Tankanfertigung nach Maß
Mag Trac
#1 Beitrag von Mag Trac » 2008-08-06 14:20:57
Kennt jemand eine zuverlässige Firma die zu einem vernünftigen Preis einen Kraftstofftank nach Maß mit Entnahmeeinheit etc. herstellt, und der dann auch wirklich Dicht ist?
Bernhard
Cord
#2 Beitrag von Cord » 2008-08-06 15:08:31
Hallo Bernhard,
ist zwar nicht ganz deine Ecke ( Raum Hamburg), aber viellicht hilfts ja trotzdem: www.danbox.de
Gruß Cord
Zuletzt geändert von Cord am 2008-08-06 15:08:57, insgesamt 1-mal geändert.
vario
#3 Beitrag von vario » 2008-08-06 17:11:20
Moin!
norbert/ac bei www.busfans.de hat sich gerade einen Tank von www.amalric.de nach Maß bauen lassen. Link hier: Klick!
Gruß aus OF
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Hauke
#4 Beitrag von Hauke » 2008-08-06 19:07:54
Diese Firma Baut auch Tanks auf Maß:
www.ft-design.de/
Mfg Hauke
thl-mot
#5 Beitrag von thl-mot » 2008-08-06 21:54:36
Hi Zusammen,
Klasse www.ft-design.de ist ja bei mir quasi vor der Haustüre.
Ich bin schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem eigendlich fertigen Tank der sich an meinen 170D11 montieren lässt. Entweder sie sind zu lang, zu tief oder zu klein. Viel Platz ist hinter der Doka halt nicht (Maße).
Gruß Thomas
Mag Trac
#6 Beitrag von Mag Trac » 2008-08-07 9:57:13
Danke für die Infos!!
Werde mal bei FT-Design anfragen. Die liegen von der Entfernung her am günstigsten.
Geht mir genau wie thl-mot. Die Tanks von der Stange passen nicht oder es wird zuviel Platz verschenkt.
Danke nochmals
JStefan
#7 Beitrag von JStefan » 2008-08-07 10:12:10
Wenn die Tanks auch aus 12mmPE sein dürfen :-) Schick mir mal die Skizze mit Massen etc. Angebot dauert so ca. 2Tage, Transport nach Freiburg wäre ende August kein Problem.
1 Reise, 2 Menschen, 3 Achsen, 4 Pfoten . . . . seit 2009 on the road .... www.viajantes.de
wrd
#8 Beitrag von wrd » 2008-08-07 10:42:07
Gute maßgefertigte Edelstahl- und Alu-Tanks gibt es bei Ayman Behälterbau in Göppingen
Magirus: keine Eiswürfel im Winter + keinen Eierkocher im Sommer + stets ein heimeliges Gebläsepfeifen...
Wüstling
#9 Beitrag von Wüstling » 2008-08-11 12:52:21
Habe meine Tanks bei SAG bauen lassen,
man kann aus verschiedenen Querschnitten wählen (entsprechend den Endkappen der Tanks, dafür haben die Tiefzieh-Werkzeuge).
Länge und Lage der Schwallbleche nach Wunsch. Ebenso sind die Anschlüsse frei wählbar.
Bauen auch eine Bergabfahr- und Bergauffahr- Vorrichtung ein, damit man nicht plötzlich ohne Sprit dasteht an der Düne.
Dazu wird eine Kammer (natürlich die Kammer wo rausgesaugt wird) unten zugeschweißt und der Zulauf erfolgt über ein Röhrchen welches mit Steigung verlegt ist.
Dadurch hält sich der Ablauf aus dieser Kammer in Grenzen.
Nachteil ist allerdings, daß ca 20mm Sprit im Tank bleiben.
Fragst Du hier nach:
SAG Motion Group - Sales Office
Alutech GmbH
A-5651 Lend
Phone: +43 64166500-556
Fax: +43 6416 6500-71556
PS:
Tanks sind aus Alu
Zuletzt geändert von Wüstling am 2008-08-11 12:52:49, insgesamt 1-mal geändert.
