Gestern war Tag 1
SLUG
Re: Gestern war Tag 1
#61 Beitrag von SLUG » 2022-07-02 19:17:13
Hallo Seebser,
auf den Bildern schlecht zu sehen aber an den Ecken jeweils
6cm Öffnungen, habe ich gemacht weil ich glaube das die PV
unter Wasser nicht so gut funktioniert.
CU
Roland
Seebser
#62 Beitrag von Seebser » 2022-07-02 19:19:07
:rock:
SLUG
#63 Beitrag von SLUG » 2022-07-05 6:29:43
Hallo an Alle!
Fahrerhaus alles fertig.
Dashcam und Tablet werden nach dem TÜV montiert,
Kofferdach alles wasserdicht verdrahtet,
die oberen Kameras angeschlossen.
Zweiter Versuchsaufbau Außenküche
CU
Roland
SLUG
#64 Beitrag von SLUG » 2022-07-07 6:41:46
Moin!
Gestern ersten Kaffee auf "anständige" Art in Außenküche
Zusatzrückleuchten flexibel nach Fahrzeuglänge
CU
Roland
SLUG
#65 Beitrag von SLUG » 2022-07-17 3:01:10
Moin!
Bin schon alt, konnte nicht mehr liegen,
warte auf Sonnenaufgang um mit den
Lack-Vorbereitungen weiterzumachen.
Mache ich nicht das erste Mal. Gestern, über eine Stunde nur für den
Streifen auf der Tür.
Wird bestimmt "Eiter" gleich für die restlichen Klebestreifen
CU
Roland
Integra
#66 Beitrag von Integra » 2022-07-17 9:22:20
Moin Roland.
Deine Actreuse gefällt mir richtig gut! Ist richtig schön ausgebaut, schöne Details, durchdachtes Zubehör (Aussenküche, Träger…) :wub:
Ich habe die qm an Aufklebern größtenteils hiermit bearbeitet: https://www.brillux.de/produkte/232276_kleb-ex-1831/
Müsstest Du als Maler ja gut drankommen. Willi hatte oranex (o.ä.) empfohlen. Geht auch gut. Die meisten Kleberesteentferner sind auf Orangenölbasis.
Fön haste ja.
Wie wird er denn, farblich?
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
garem
#67 Beitrag von garem » 2022-07-17 10:51:45
Hallo Roland,
probier mal Propanol.
Gruß Jens
Bushrider65
#68 Beitrag von Bushrider65 » 2022-07-17 11:37:43
Moin !
Wie funktioniert das mit Deinem Träger ? Was kommt da drauf ?
Kannst Du den absenken ?
Auf den Bildern sieht das so aus als ob sich das mit dem UFS beisst .
SLUG
#69 Beitrag von SLUG » 2022-07-17 20:38:44
Hallo an Alle!
Danke Martin für Dein Lob.
Farblich: Alles weiß, abgesetzt und foliert in Hellgrau
Danke für die Tipps, war aber heute sehr früh fertig mit entfernen.
Bushrider65: Träger für ATV nicht absenkbar, Ladekran
viewtopic.php?f=36&t=99757
Heute weiterhin entrostet und Kleinkram.
Türgriff Rost unter Folie
Alles entwickelt sich weiter
Ausbaustufe Außenküche zur Zeit
CU
Roland
SLUG
#70 Beitrag von SLUG » 2022-07-22 19:45:51
Hallo an Alle!
Habe Fahrerhaus die Akzentfarbe gesetzt, RAL 7004.
Rest bleibt Weiß, muss aber noch neu gelackt werden.
Koffer auch alles Weiß, dann Folierung in dem selben Grau.
Design von Koffer noch nicht fertig gedacht, hat einer eine
gute Idee?
Bild für Bearbeitung, falls einer von Euch Lust hat.
Viel mehr Arbeit als gedacht!
4 Sprühdosen gebraucht
Ich hoffe es gefällt Euch!
CU
Roland
Integra
#71 Beitrag von Integra » 2022-07-22 20:45:47
Moin Roland,
die Kombi weiss / dieses grau wirkt cool.
Wenn man mit „C“ zuhause in Langeweile erstarrt, spinnt man rum :lol:
Ist natürlich nicht ganz masssssstäblich und auch nicht kursiv; bin auch nicht der technische Zeichner am IPad…
#1
#1
#2 (FHinnenblau)
#2 (FHinnenblau)
Viel Spaß damit :blume:
Grüße Martin
SLUG
#72 Beitrag von SLUG » 2022-07-23 5:07:58
Moin Martin,
danke, eigentlich war einfarbige Folierung
in Grau geplant. Deine Idee, das Blau aus
dem Fahrerhaus nach außen zusammen mit dem Grau,
interessant.
CU
Roland
SLUG
#73 Beitrag von SLUG » 2022-07-25 18:56:18
Hallo an Alle!
Heute:
Alle 230 Volt Kabel in Kabine verlegt
Durch den doppelten Boden recht einfach.
Neue Streuscheiben Scheinwerfer, Orange Filterscheiben
entfernt, Orange Blinkerbirnen eingebaut.
Angefangen Flutlicht Außen, montiert 2 von 4.
CU
Roland
SLUG
#74 Beitrag von SLUG » 2022-07-31 19:19:21
Hallo an Alle!
War dieses WE bei Obelink (Camping Kaufhaus) in den Niederlanden.
Riesengroß und viel zu entdecken.
Zwischendurch gearbeitet:
Viel am Fahrerhaus, gespachtelt, geschliffen und grundiert.
CU
Roland
SLUG
#75 Beitrag von SLUG » 2022-08-09 6:36:50
Moin!
war gestern auf der Waage:
VA 5840kg
HA 5580kg
Gesamt 11430kg
Wassertank 520ltr voll, Oberschränke fehlen
Gewichte nur Fahrgestell waren:
VA 5410kg
HA 2510kg
Gesamt 7830kg
Reifen waren schon umgerüstet
3600kg für Zwischenrahmen, Koffer, Fenster, Wasser,
Möbel und nur wenig Kleinteile.
Gewicht war mir immer Egal beim Ausbau,
kommt aber doch einiges zusammen.
CU
Roland
SLUG
#76 Beitrag von SLUG » 2022-08-13 4:13:00
Moin!
Bin so "Froh", das ich endlich die Dieselpest habe,
obwohl ich letztes Jahr extra ein Aditiv zugesetzt
habe.
Soll angeblich an der Hitze gelegen haben.
Gleich werde ich den Tank ausbauen und reinigen.
über 200ltr in die Tonne.
CU
Roland
Integra
#77 Beitrag von Integra » 2022-08-13 6:51:50
So ein Mist!
Extra-Arbeit. Wie hast Du es bemerkt?
Mitfühlende Grüße!
Grüße Martin
#78 Beitrag von lura » 2022-08-13 7:41:45
Moin Roland, sehr ärgetlich. Kanst Du das nicht mit Filterwechsel und Dieselzusatz beseitigen? Grotamar z.B.?
SLUG
#79 Beitrag von SLUG » 2022-08-14 5:18:02
Moin!
@ Martin
Keine Leistung, mein Vorfilter mit Handpumpe
ist gut sichtbar, geöffnet und dann "Anfall"
@ Bernd
Befall war schon zu stark, Grotamar nicht aufzutreiben
Gestern Morgen um 07:30 Uhr angefangen
-Diesel ablassen in Kanister ca. 180ltr.
-Dieselpest lagert sich überwiegend unten ab
-Ablassen in Wanne dann umfüllen in Kanister,
hat man das Grobe schon weg
-Tank ausgebaut 400ltr 2 Schwallbleche
-Tankreinigung, immer ausspülen mit Diesel
-Oft vorsichtig schütteln und spülen
-Restlose Beseitigung war mit meinen Mitteln
nicht möglich, zB. hinter den Schwallblechen
habe ca. 95% der Ablagerungen entfernen können
-Tank einbauen
-Leitung und Vorfilter reinigen
-Diesel filtern, haben Luftfiltereinsatz benutzt
man braucht eine große Filterfläche
-Gefilterten Diesel wieder in Tank
-Montag geeignetes Additiv auftreiben und einsetzen
-Viel Beten und Hoffen
Ca. 15:00 Uhr fertig, 2 Mann, kaum Pausen
Im Tank waren netto ca. 3ltr von der schwarz-grünen Pampe,
sieht bei der genauen Betrachtung ähnlich aus wie
Algen im Aquarium. Wenige helle Anteile halte ich für Wasser.
Brauchte unbedingt so einen "schönen" Samstag, Diesel überall,
bis in den Schlüpper. Danke Biodiesel!
CU
Roland
#80 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-08-14 8:08:52
SLUG hat geschrieben: ↑
2022-08-14 5:18:02
Danke Biodiesel!
schöner Mist! Wenn Du eine Chance hast, Dir eine eigene kleine Hof- oder Baustellentankstelle irgendwo legal hinzustellen, dann kannst Du zum Glück immer noch biodieselfreien Diesel bestellen oder gleich in die Plörre Grotamar reinrühren, das ist momentan meine Strategie. Vor 5 Jahren hätte das in unserer Mietwohnung aber auch nicht geklappt.
SLUG
#81 Beitrag von SLUG » 2022-08-16 5:59:37
Moin!
Gestern war Tag 796
Ein wichtiger Tag, weil Zulassung.
Alles eingetragen, auch den Heckträger.
CU
Roland
#82 Beitrag von lura » 2022-08-16 7:30:15
Bei Bauhaus gibt es Marine Diesel Additiv gegen Dieselpest
SLUG
#83 Beitrag von SLUG » 2022-08-21 21:59:15
Hallo an Alle!
Dieselpest-Reste mit Bactisat von innospec bekämpft.
Gibt es nur im 5ltr Gebinde hab noch viel.
Jungfernfahrt erledigt, keine Probleme, leider erst mal
nur normaler Campingplatz.
Wenn alles so bleibt am WE zur AMR.
CU
Roland
Kaiju
#84 Beitrag von Kaiju » 2022-08-30 15:12:58
Hi Roland. Wenn du was vom Bactisat veraeussern magst , hätte ich Kaufinteresse.
1Ltr gibts hier https://www.lohmann-webshop.de/html/de/ ... 390-4.html
LG Kaiju
...der zu oft zu offen ist, aber wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein o0
SLUG
#85 Beitrag von SLUG » 2022-09-17 3:07:31
Moin!
Habe meine Frau sehr glücklich gemacht.
Endlich Lösung für die untere Einstiegsstufe gefunden
und montiert. 69€ pro Seite, einfache Montage.
Macht einen deutlich besseren Eindruck als die original "Blechdinger"
CU
Roland
steph
#86 Beitrag von steph » 2022-09-17 9:52:45
2022-09-17 3:07:31
Moin!
CU
Roland
Hi Roland,
Hast du mir da ne Bezugsadresse?
Suche was ähnliches....
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
#87 Beitrag von lura » 2022-09-17 14:59:23
Frau glücklich machen ist immer gut. Für den Fall der Fälle hätte ich auch mal Interesse an einer Bezugsadresse Punkt das sieht ja echt gut aus das Teil. Hast du auf beiden Seiten montiert?
SLUG
#88 Beitrag von SLUG » 2022-09-17 15:59:36
Tach!
https://www.lkw-teile24.de/Einstieg-lin ... enfahrzeug
Klar beide Seiten, Umbau war recht einfach.
CU
Roland
