Welchen Kleber für Koffer-Bau aus Dibond/Alu-Winkeln
Pforzheimer
Re: Welchen Kleber für Koffer-Bau aus Dibond/Alu-Winkeln
#31 Beitrag von Pforzheimer » 2022-05-05 7:47:07
Hi Uwe,
wir holen die Platten nächste Woche zum "alten" Preis ab, keine Sorge ;-)
Jetzt würde ichs mir auch überlegen....
Max
Pforzheimer
#32 Beitrag von Pforzheimer » 2022-05-09 6:38:23
ich sammle grad Ideen, wie ich am Besten den Abstand von 2mm zwischen Platte und Außenwinkel einstelle.
O-Ringe? Kleine 2mm Kunststoffkügelchen? Ein 2mm Flach Alu einlegen, ist irgendwie auch doof :dry: Sodass man es auch etwas andrücken kann...
Wie habt Ihr das gemacht?
Danke und Gruß
max
#33 Beitrag von OliverM » 2022-05-09 7:19:00
Pforzheimer hat geschrieben: ↑
2022-05-09 6:38:23
Danke und Gruß
max
Ich nehme dazu i.d.R. passenden WIG-Schweißdraht.
Pforzheimer
#34 Beitrag von Pforzheimer » 2022-05-20 13:20:00
betreffend der Anschaffung Kartuschenpresse.
https://www.ebay.de/itm/184327299584
Ich wollte nicht noch ein Akku-System oder gar Ladegerät nur für eine neue Kartuschenpresse anschaffen, deshalb eine Druckluftbetriebene.
Das DIng funktioniert sowas von gut, gleichmäßiger Druck, hochwertig verarbeitet, massiv. Beim Loslassen des Tasters wird auch direkt der Druck aus der Kammer abgelassen.
Kann ich absolut empfehlen...
meggmann
#35 Beitrag von meggmann » 2022-05-20 13:23:28
2022-05-20 13:20:00
So eine hab ich auch - Tülle zu groß abgeschnitten - schwupps 😂 Sauerei.
Aber bei der 2. Kartusche ging es. Mir reicht das auch wenn ich alle 100 Jahre mal mehr als eine Kartusche am Stück verarbeiten muss. Und die Polymere sind ja schon mal was zäh.
Pforzheimer
#36 Beitrag von Pforzheimer » 2022-05-20 13:25:34
meggmann hat geschrieben: ↑
2022-05-20 13:23:28
2022-05-20 13:20:00
Ja das zeug kommt so easy da raus, das ging ruckzuck die ersten Wände einzukleben. Zum genauer dosieren kann man noch nen Druckregler auf ca. 6bar davor hängen.
Pforzheimer
#37 Beitrag von Pforzheimer » 2022-05-24 8:31:51
2022-05-03 10:55:19
DBrick hat geschrieben: ↑
2022-05-03 10:42:47
Ihr müsst auf jeden Fall selber erst eine Erfahung machen und werdet sicher nicht alle Flächen am gleichen Tag verkleben ?
Also kauft soviel wie ihr sicher verbraucht. Nach etwa drei Flächen ist es euch selbst klar was ihr benötigt.
Ein Nachkauf eingeplant ist keine Schande.
Hey,
nee das macht ja auch nix, die Wände etc. werden eh mit zeitlichem Abstand eingebaut, da ist insofern kein Stress.
Ich besorge jetzt erstmal 12 Kartuschen, und dann schauen wir.
Danke!
kurzer Zwischenstand, bisher ca. 18-20 Kartuschen verbraucht, Koffer ist soweit fertig geklebt, einzig die Fugen außen herum fehlen noch.
Max
felix
#38 Beitrag von felix » 2022-05-24 9:11:21
würde auf jeden Fall vorher eine Probeklebung machen. Meine Sorge wäre, ob die Alufolie ausreichend auf dem PE haftet. Was nützt der beste Kleber, wenn es dir das Dibond zerlegt…
Eventuell musst du dann ein Profil hinter das Dibond legen und das ganze mit Schrauben oder Nieten einspannen.
MlG
Pforzheimer
#39 Beitrag von Pforzheimer » 2022-05-25 7:35:57
welchen Kleber würdet Ihr nehmen, um die Alubeschichteten PUR Platten auf die Dibond-Wände zu kleben?
Also Alu-auf Alu-Dibond?
PUR-Schaum-Kleber dünn auftragen und evt. mit Zahnspachtel dünn verteilen? Der geht ja auf..
Max
Integra
#40 Beitrag von Integra » 2022-05-25 7:56:36
Moin Max,
ich benutze diesen. Universell einsetzbar.
Bei Alu würde ich haftvermitteln. Denk an die Klebeschichtstärken…
https://media.wuerth.com/stmedia/shop/m ... /02512.pdf
Ein Zeug für alles.
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
Pforzheimer
#41 Beitrag von Pforzheimer » 2022-05-25 8:35:41
ich dachte auch einfach Sika 252i wieder zu nehmen, aber die benötigte Menge für die Fläche und der damit verbundene Bedarf an Kartuschen für ca. 35m² sprengen sicher unser Budget...:)
Max
hugepanic
#42 Beitrag von hugepanic » 2022-05-25 9:00:45
2022-05-25 8:35:41
Max
Du willst ja nicht 35m² flächig verkleben, oder?
Egal was du machst, mach eine klebeprobe! dabei wirst du ja sicher auch feststellen wieviel kleber (kg) du pro m² verwendet hast. Damit kann man dann hochrechnen wieviel man benötigt.
Selbst mit einem billigeren Produkt kann das ganzschön ins geld gehen. Und wenn das ganze dann nicht hält (wie bei mir z.B.) ist das ganze doppelt Ärgerlich..... Hier mal ein paar Abende rum-zu-tüfteln ist wirklich gut investierte Zeit. Spätens wenn die karre am Hof steht und du der Klebung nicht traust, aber die Möbel schon drin stehen ist das ein ungutes gefühl.
meggmann
#43 Beitrag von meggmann » 2022-05-25 9:06:39
Und die Probestücke auch in die Tiefkühltruhe und in den Backofen legen - und liegend, stehend, hängend,…. testen, gibt manchmal interessante Effekte.
Klebtests sind wichtig aber natürlich auch nur bedingt aussagefähig. Wenn dann nach Wochen genügend Weichmacher rausdiffundiert ist und der Scheiss von der Wand fällt….
Pforzheimer
#44 Beitrag von Pforzheimer » 2022-05-25 9:08:10
hugepanic hat geschrieben: ↑
2022-05-25 9:00:45
2022-05-25 8:35:41
Max
naja nicht flächig, aber so gut es geht halt, dachte auch einen PUR Schaum Kleber, der hat bei der Probe schon gut gehalten,
hab aber die Befürchtung dass der Wasser zieht?
Den könnte man dünn auf die Platten machen und mit Zahnspachtel flächig verteilen.
Hugo2
#45 Beitrag von Hugo2 » 2022-05-25 10:02:52
von Würth Produkten bin ich auch überzeugt.
Normalerweise sind Schrauben usw. viel teurer aus im Baumarkt, aber auch viel besser!
Aber mit knapp 10.-€ für eine Katusche Kleber hier günstig.
Ich werde damit meine Oberschränke an die GfK Wand/Decke kleben.
Und als Gürtel, Hosenträger und Hemd an der Hose festgenäht auch noch zusätzlich schrauben.....
Hab letztes Jahr die Makita Pistole geschenkt bekommen und dachte, sowas braucht man eigentlich nicht.
Aber das Teil ist echt Klasse!
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
hugepanic
#46 Beitrag von hugepanic » 2022-05-25 10:12:49
Wenn du nicht sicher bist, mach ne Skizze und schick das an die Hersteller mit der Anfrage nach dem Richtigen Produkt.
Konstrukteur
#47 Beitrag von Konstrukteur » 2022-05-25 10:26:26
2022-05-25 7:35:57
Max
Hallo Max,
ich habe, zumindest für den Boden, Sika 228 genommen.
Sollte auch für die Wände funktionieren, musst es nur schnell genug drankriegen und fixiert bekommen, da recht dünnflüssig.
Es hilft in jedem Fall, sich direkt an Sika zu wenden, da gab es immer sehr kompetente Antworten.
Gruß Uwe
