Seite 1 von 2
Klimaanlage 90-16
Verfasst: 2016-09-26 22:46:19
von herbstlicher
Nabend zusammen,
hat schonmal jemand einen Klimakompressor im Stile einer zweiten Lima beim Iveco 90-16 angeschlossen?
Das Thema Kühler, Trockner etc. ist mir bekannt, mir geht es hauptsächlich um den Antrieb des Kompressors.
Re: Klimaanlage 90-16
Verfasst: 2016-09-27 20:42:19
von herbstlicher
Hmmm,
bin ich doch etwas verwundert. Hat denn niemand der Iveco Fahrer den Wunsch nach einem klimatisierten Fahrerhause?
Verfasst: 2016-09-28 1:01:37
von rotertrecker
Moin Micha,
der 90-16 hat doch schon Klima, mit 4 Reglern: Fenster in jeder Tür!
Ne, im Ernst, habe ich noch nie daran gedacht. Ich mag Klimaanlagen nicht.
Dachluke ist vorgesehen...
Gruß Sven
Verfasst: 2016-09-28 8:44:52
von CharlieOnTour
ich selbst brauche keine
Klimaanlage.
Vermutlich würde ich eine Aufdachklimaanlage nachrüsten.
Zur Stromversorgung kannst du ja eine 2. (leistungsfähige) Lichtmaschine nachrüsten.
Das finde ich vom Installationsaufwand her übersichtlicher. Weiterhin hast du den Vorteil einer besseren Stromversorgung des Fahrzeugs.
Zusätzlich kannst du mit einem leistungsfähigen Ladegerät, bei Landstrom, die Klima auch im Stand betreiben.
Habe gerade mal bei Webasto reingeschaut, die Compact Cooler 4 e hat eine maximale Stromaufnahme von 68A bei 24V.
https://www.webasto.com/fileadmin/webas ... eutsch.pdf
Zum Nachrüstung eines Kompressors selbst, kann ich nichts fundiertes sagen.
Mir wäre es zu viel gefrickel mit einem selbst konstruierten Klima-System.
Verfasst: 2016-09-28 11:24:46
... Fahren und Fenster auf hat bisher immer gereicht ...
... im Stand wirds im Koffer öfters so heiss, dass ich mir dort eine Klimaanlage wünsche ...
Verfasst: 2016-09-28 11:30:08
von rotertrecker
Ulf, da hast Du recht.
Das habe ich so gelöst: Idee von Bahnhofs Emma geklaut!
BW-1-Achser mit Aufstellplane, zum testen dieses Jahr mit großem Moskitonetz für Doppelbetten ausgetstattet.
Funzt, Schatzi hat dort super geschlafen!
Für die Klima noch: neben dem Gebastel für den Verdichter muss man auch noch die Kippkabine berücksichtigen. Klar, geht alles.
Nix für mich...
Gruß Sven
Verfasst: 2016-09-28 14:14:10
von Mark86
Ich überlege grade (für ferner liefen, nächstes Jahr) eine in meinen 1017 ein zu bauen...
Es sollte sich n Verdampfer finden lassen, der vorne in die Heizungsöffnung oder davor passt, da sehe ich kein Problem.
N Kompressor kriege ich an so nen Motor auch dran, 10P17C oder Sanden oder so wird da schon laufen. Saugdruckgeregelter Denso und fertig. Verdampfer mit Expansionsventil wird nicht das Problem da stellen.
Dann haste blos noch nen Kondensator, den steckste vor den Kühler, Lüfter davor, Patrone mit Druck und Temperaturschalter und paar Schläuche. Das sollte machbar sein. Temperatursteuerung ist auch kein Drama...
Material dafür weis ich auch schon wo ich das kaufen gehe, allerdings blieb erster Anruf erfolglos, muss ich mal hinfahren...
Ich würde mir jedenfalls keine Strombetriebene Dachklima drauffriemeln, wenn man ohne großen Ausbauaufwand ne normale Klimaanlage da rein bekommt. Das sehe ich beim 1017 jedenfalls so.
Früher hab ich einiges an Klimaanlagen nachgerüstet (PKW), von daher sehe ich das allles entspannt...
Verfasst: 2016-09-28 16:56:54
von meggmann
Da manche Prüfer bei einem neuzeitigen Radioeinbau schon für das H rot sehen (ich habe gar keins - mag die "Ruhe") ist eine elektrische Aufdach-
Klimaanlage vielleicht noch etwas schwieriger in der Argumentation.
68 A bei 24 V sind 1632 Watt, gibt bei Wirkungsgrad 1:4 ungefähr 6,5 kW Kühlleistung. Ich denke, damit wird man in der Riesen-Doka-Blechbüchse des 90-16 (ich darf das sagen, habe ja selbst einen) nicht wirklich frieren. Da scheint mir Marks Ansatz etwas zielführender - vielleicht sogar H tauglich (merkt doch niemand
). Nur mit "vor den Kühler setzen" wird beim 90-16 etwas schwer.....
Gruß, Marcel
Verfasst: 2016-09-28 17:38:00
von Mark86
Du kannst nen Kondensator auch drunter oder drüber setzen. Wo kommst n du her?
Verfasst: 2016-09-28 18:14:21
von Bahnhofs-Emma
rotertrecker hat geschrieben:Ulf, da hast Du recht.
BW-1-Achser mit Aufstellplane, zum testen dieses Jahr mit großem Moskitonetz für Doppelbetten ausgestattet.
das freut mich zu hören, dann kann ja doch der eine oder andere mal etwas damit anfangen, was ich hier schreibe.
P.S.: Lizenzgebühren fallen keine an, können aber auf besonderen Wunsch in Form einer Tasse Kaffee oder eines kühlen Bieres entrichtet werden.
Verfasst: 2016-09-28 19:27:20
von herbstlicher
Danke für die zahlreichen Tips.
Und danke Mark, genau so sehe ich das auch, jahrelang bewährte Technik ist alles kein Hexenwerk. Das Rad nicht zum zweiten Mal erfinden wollend, wäre nur interessant gewesen ob es schon jemand beim 90-16 gemacht hat und wenn ja wie. Klar den Verdampfer kann ich bei dem Modell nicht vor den Kühler setzen...
Und zum Thema Fenster runterkurbeln: ich finde die Errungenschaft der Technik schon nicht schlecht aus 45GRad mal eben erträgliche 28 Grad machen zu können. Vor allem meine 3 Hunde danken es mir.
Verfasst: 2016-09-29 0:23:59
von meggmann
Mark86 hat geschrieben:Du kannst nen Kondensator auch drunter oder drüber setzen. Wo kommst n du her?
Der geneigte Leser bemerkt das
am Ende - bedeutet Witz/Ironie - nicht Angriff.
Gruss, Marcel
Verfasst: 2016-09-29 6:34:10
von herbstlicher
Hatte keinen Angriff darin gesehen...
Verfasst: 2016-09-29 7:21:23
von meggmann
...... es ging ja auch um Marks "Wo kommst n du her?"
Gruß, Marcel
Verfasst: 2016-09-29 9:14:18
von Mark86
Auf Hochdeutsch eher, wo du wohnst. Ich hätte da ne kompetente Addresse in Düsseldorf...
Verfasst: 2016-09-29 9:40:24
von campo
herbstlicher hat geschrieben:Nabend zusammen,
Hallo Michael
Also hier kommt scheinbar niemand mit... ich habe es getan auf Iveco 90-16
Am besten fängst du an mit der Zeichnung vom OEM Einbau von damals bei Iveco. Damit hast du eine Idee von wie es ab Werk getan wurde. Vieleicht kannst du sogar die benötigte Teilen noch neu kaufen: K-Träger, K-Span Vorrichtung oder Spannrolle, Riemen Scheibe, Distanzstucke usw.
Kannst auch eine Firma aufsuchen die solche Träger damals gefertigt hat für die Klima Nachrüstung auf Iveco 90-16
Erst wenn das alles nicht geht suchst du eine Firma auf die ein Kompressor Träger und eventuell Riem Scheibe anfertigen will für ein Oldie.
Ist alles erst mal ein paar Stunden Arbeit um das auf zu suchen…du wirst die Leute motivieren mussen sonnst kriegst du nichts. Bereite dich vor mit baujahr, motor typ, baunr, Bildmaterial von motorfront usw. Alles diese Sachen teilst du hier auch nicht mit.
Mit der Klima (Split oder Dachkompakt) inklusive musst du bei Profi Nachrüstung an mindestens 3000 € denken, was es bei ein schönes Fahrzeug sicher wert ist. Mach nicht der Fehler eine Stand Klima als Fahr Klima zu benutzen das ist Geld umsonst.
Gr Campo
Verfasst: 2020-02-19 5:28:54
von Schaefer1996
Gibt es hier eigentlich etwas neues? Hat jemand dies umgesetzt? Interessanter Ansatz wäre folgendes Set:
https://www.ebay.com/itm/A-C-KIT-UNIVER ... Sw19dcCXB8
Verfasst: 2020-02-19 6:30:24
von Bobbele
Bedenke bei dem Kit, in Amerika kennen die sowas wie 24V nicht
Alle Sets in der Richtung die ich gefunden hab waren immer nur 12V;
pass zudem bei den Portokosten auf, zum Teil hauen die da drauf das dir schwindelig wird.
Verfasst: 2020-02-19 11:00:18
von RandyHandy
Hallo Michael,
im 90-16 hab ichs noch nicht gesehen.
Aber im MB1017 - war nen riesen Aufwand und den Mittelsitz konnte im Beinbereich keiner mehr nutzen!
Grüße aus Zagora
Verfasst: 2020-02-19 11:26:44
von Schaefer1996
Danke für die ersten Reaktionen.
Ich hatte darüber nachgedacht den Wärmetauscher in dem dreieckigen Fach hinter den vorderen Sitzen zu verbauen. Dieser entsteht beim 90-16 durch das kürzen der Kabine, somit vorne kein Platzbedarf. Dort würde ich dann auch noch eine neue Standheizung einbauen. Dann von den beiden Systemen die Luft unter der Kabine nach vorne führen und in die vorhandene Luftverteilung des 90-16 einspeisen.
Ich habe bei den Amis auch noch kein 24v System gesehen, aber was ist an elektrischen Komponenten in einer motorangetriebenen Kompressorklimaanlage an elektrischen Komponenten verbaut? Im Wärmetauscher ein Lüfter, den könnte man tauschen auf 24V oder einen Spannungswandler einsetzen. Wenn man nach universal Klimakompressoren sucht, findet man in Deutschland 12v und 24v Teile. Aber wofür braucht der Klimakompressor Strom?
Könnte für die Magnetkupplung sein. Was macht diese? Den Kompressor ein und auskuppeln je nach Bedarf?
Habe ich sonst noch etwas vergessen?
Verfasst: 2020-02-19 15:14:26
von stefan1965
was ist hiervon zu halten?
http://www.u-gofresco.com/de/
Hat damit schon jemand Erfahrungen?
Verfasst: 2020-02-19 15:23:11
von Schaefer1996
Dürfte wohl mit 950 Watt etwas schwach sein, ist dann eher mit den Aufdachklimaanlagen von Webasto und soweiter zu vergleichen. Eine elektrisch betriebene wäre für mich die letzte Option.
Verfasst: 2020-02-19 17:49:58
von Bikerguido
Bin Gespannt,.... Interesse hätte ich auch, irgendwann so etwas einzubauen...
Gruß Guido
Verfasst: 2020-02-19 19:01:17
von Mark86
Die Klimaanlage braucht Strom fuer die Steuerung, magnetkupplubg, Lüfter vorne und innenraumluefter. Kannst du das alles nicht brauchen, ist das Set zu teuer...
Verfasst: 2020-02-19 19:59:21
von Schaefer1996
Ok, den Lüfter vorne hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich frag mal in den USA nach, ob es nicht doch ein 24v Set gibt.
Was macht die Magnetkupplung?
Verfasst: 2020-02-19 20:06:27
von Schaefer1996
Verfasst: 2020-02-19 20:09:29
von Schaefer1996
Wobei diese Set hier besser geeignet wäre für den Einbau hinten:
http://coldmasterinc.com/product/ac-kit ... b-24-volts
Verfasst: 2020-02-19 20:13:41
von Schaefer1996
Als Kältemittel nennt Coldmaster 134a, ist dies bei uns üblich?
Verfasst: 2020-02-19 20:50:50
von Mark86
R134a ist Standard.
Das Zeug was du da zeigst sieht mir aus wie der Alexkram. Wir haben sowas frueher oft verbaut, von Alex Original aus Israel. Generaldistribution war in Duesseldorf. Auch wenn da mal schwierigere platzverhaeltnisse waren, in Duesseldorf gab's immer ne lösung. Preislich auch interessant. Früher angerufen, abgeholt, eingebaut, fertig...
Verfasst: 2020-02-19 23:54:52
von Schaefer1996
Habe die Firma Alex in Düsseldorf mal angeschrieben. Auf deren Seite war leider nichts in die Richtung zu finden:
https://www.ao-klima.de/produkte/
