Oberschränke an "Gerüst" aus Aluminumprofilen befestigen?
Verfasst: 2017-11-24 15:05:34
von SoD
ich zerbreche mir schon länger den Kopf darüber, wie ich wohl sinnvoll die Oberschränke
befestigen kann. Direkt anschrauben will ich nicht und kleben eigentlich auch nicht.
Ich habe für den doppelten Boden eine Konstruktion aus Vierkantstahlrohr, die ist auf dem
Kofferboden verschraubt bzw. verschweißt. Auf dieser würde ich dann die Aluminiumprofile befestigen.
Für die Rundsitzgruppe wäre das quasi ein Würfelrahmen, die Streben quer über die Decke verschwinden unter
der abhängten Decke.
Bevor ich die Idee jetzt weiter spinne, hat da jemand eine Meinung dazu?
Re: Oberschränke an "Gerüst" aus Aluminumprofilen befestigen
Verfasst: 2017-11-24 17:25:34
von HolzwurmPeter
Hatten wir vor kurzen schon mal.
Suchfunktion!
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 35&t=77297
Gruß Peter
Verfasst: 2017-11-24 17:51:33
von SoD
Ich hatte den Thread schon gesehen, aber da geht es um die Befestigung an der Wand.
Das Alu-Profil dort ist ja in der Wand vernietet bzw. Holzleisten verschraubt.
Ich dacht mehr an sowas, ohne direkte Befestigung an der Wand:
Verfasst: 2017-11-24 18:56:14
von HolzwurmPeter
Macht das Sinn? Einen zweiten Rahmen vor der Wand?
Oder habe ich es falsch verstanden.
Willst du eine Art Regal einbauen?
Gruß Peter
Verfasst: 2017-11-24 19:03:53
von Transalp
Hi, ich habe item5 Profile verwendet. Ernst
Verfasst: 2017-11-24 19:14:43
von expo1
Transalp hat geschrieben:Hi, ich habe item5 Profile verwendet. Ernst
Super Idee....
Wie sehen dann die Möbelfronten aus???
Könntest du noch ein Foto einstellen? Danke im Voraus.
Gruß expo
Verfasst: 2017-11-24 19:47:26
von Transalp
Hallo Expo.
Für die Zwischenwände, die nicht viel können müssen verwende ich die Forexplatten mit 5mm (wie Wand- und Deckenplatten - blau ist die Schutzfolien, die Platten sind weiß), dort wo mechanische Festigkeit gefragt ist, HPL 5mm (sind nicht so viel).
Bei den Fronten bin ich mir noch nicht zu 100% sicher, HPL mit 8mm wird wohl zu schwer.
Forex ist zu empfindlich, für die Fronten. Vielleicht lasse ich auch etwas vom Schreiner laminieren.
Ich werde nicht soviel Schubladen einbauen, sondern jeweils oben und unten sog. Apothekerschränke mit B=40cm.
Insgesamt habe ich auf der Beifahrerseite unten 6, oben 2 Schränke + Kühli + Elektroverteilung (ausziehbar).
Die item Schienen sind nicht so teuer, ins Geld gehen die Verbinder, Winkel, das ganze Kleinzeugs.
Gruß Ernst
Verfasst: 2017-11-24 19:55:40
von siegerland
Tolle Idee! Bin gespannt wie es ausschaut wenn es fertig ist!
Verfasst: 2017-11-24 20:02:25
von Transalp
siegerland hat geschrieben:Tolle Idee! Bin gespannt wie es ausschaut wenn es fertig ist!
Ich erst
Verfasst: 2017-11-24 20:11:29
von HolzwurmPeter
Das System ist super stabil, wenn man auf Gewicht achten muss aber ungeeignet.
Die Schränke werden ziemlich schwer, HPL Füllungen treiben das Gewicht zusätzlich in die Höhe.
Gruß Peter
Verfasst: 2017-11-24 20:48:06
von Transalp
HolzwurmPeter hat geschrieben:Das System ist super stabil, wenn man auf Gewicht achten muss aber ungeeignet.
Gruß Peter
HPL nur um den Kühlschrank, 5mm geht auch vom Gewicht her,
Zwischenwände wie beschrieben PVC Hartschaum, leicht
Fronten was leichtes, wie bei normalen Holzmöbelbau auch.
Was das Gewicht extrem nach oben treibt sind die Auszüge.
Gruß Ernst
Verfasst: 2017-11-24 21:06:23
von HolzwurmPeter
Transalp hat geschrieben:HolzwurmPeter hat geschrieben:Das System ist super stabil, wenn man auf Gewicht achten muss aber ungeeignet.
Gruß Peter
Gruß Ernst
Warum HPL um den Kühlschrank?
Gruß Peter
Verfasst: 2017-11-25 9:56:44
von Transalp
Hallo Peter,
In der Einbauanleitung des KS steht sinngemäß, ...Einbau in stabilem Schrank, zugdicht zum Wohnraum.
Abdichtung nicht mit Silikon, o.ä. sondern mittels Dichtgummi.
Auch die Umhausung der Gasanlage (1x Gastankflasche + 1x Gasflasche) erfolgt in HPL.
Gruß Ernst
Verfasst: 2017-11-25 10:13:06
von HolzwurmPeter
Transalp hat geschrieben:Hallo Peter,
Gruß Ernst
Hallo Ernst,
wenn du einen Gaskühlschrank hast, macht das Sinn,
Es muss gasdicht sein, (wegen des Kohlenmonoxid) Silikon kann abreisen, deshalb Dichtgummi.
Die Stabilität bekommst du durch die Alurahmen, als Füllung würde ich was leichteres nehmen.
PVC Hartschaum reicht auch, oder Alubond, ist aber wieder etwas schwerer.
Gruß Peter
Verfasst: 2017-11-25 11:12:03
von Transalp
Hallo Peter.
Ja ist Absorber Kühli, links muss ich eh was robustes nehmen - da schließt die Küchenzeile an - unten auch, nach rechts und hinten könnte es bei Forex bleiben.
Gruß Ernst
Verfasst: 2017-11-25 11:31:54
von roter stern
Warum kombinierst du nicht mit 3mm Dibondplatten? Die sind auch ohne große Wanddicken stabil und steif.
Sehr leicht und stabil: Aludibond
Etwas schwerer, aber viel billiger, schnelle Lieferung, gute Kundenbetreuung: Firstbond
Wenn du 5mm Nuten in den Profilen hast, kannst du die 3mm Platten auf der Sichtseite mit Filz beschichten, dann sitzen die ohne zusätzliche Profile satt in den Nuten.
Oder flächig auf die Profile schrauben oder kleben für einen weniger technischen Look.
Die HPL-Dinger erscheinen recht schwer, oder täusche ich mich da?
Sven
Verfasst: 2017-11-25 18:06:00
von Transalp
Hallo Sven,
Du bist ums Eck - bin aus Füssen.
Die xxbondplatten hatte ich auch schon auf der Liste.
Für die Küchenarbeitsplatte werde ich aber wohl 8mm HPL nehmen, ist aber gewichtsmässig unkritisch, da die Hälfte ja eh wieder für Kocher und Spüle ausgeschnitten werden.
Bezgl. der Fronten und der Wandverkleidung, vielleicht lasse ich das ja folieren.
Momentan ist das Thema kurz etwas in den Hintergrund getreten, da ich Ende Oktober zum TÜV musste und ich bei der Ausfahrt das Sektionaltor im unteren Segment kalt verformt habe.
Das Tor war zwar offen, aber halt nicht ganz. So 20cm weiter oben wäre schon nicht schlecht gewesen.
Aber TÜV ohne Mängel - also der Laster, nicht das Tor.
Btw. Ich möchte ja nicht wissen, wie ein GFK-Aufbau das ganze überstanden hätte.
Verfasst: 2017-11-26 12:24:15
... denke daran, der Gaskasten muss nicht nur zum Innenraum dicht sein, sondern auch gaaanz unten eine Entlüftungsöffnung mit wirksamem Querschnitt von ich meine es waren 100 mm2 haben ... also genau informieren und auch ein eventuelles Gitter mit einberechnen ...
Verfasst: 2017-11-26 23:19:52
von Transalp
Hallo Ulf,
ja, das mit der Bodenlüftung hatte ich auch irgendwo gelesen, ich meine bei wynen.
Danke Dir aber für den Hinweis.
Gruß Ernst
Verfasst: 2017-11-27 22:03:57
von holger.ihle
wir haben einiges in unserem Container und außen am Fahrzeug mit ITEM-Profilen gebaut:
* Gestell für Bett/Stauraum
* großer Kleiderschrank
* Küchenzeile
* Grundgerüst für die Sitzgruppe
* Badezimmerschrank
* Fahrradträger
* Dachboy
Die Oberschränke haben wir an den C-Profilen des Shelters aufgehängt.
Habe das bisher nicht bereut - hat sich absolut bewährt!
LG, Holger
Verfasst: 2017-11-30 7:11:01
von expo1
holger.ihle hat geschrieben:Moin,
* Küchenzeile
* Badezimmerschrank
* Fahrradträger
* Dachboy
LG, Holger
Guten Morgen,
könntest du eine Bezugsadresse für die
ITEM Profile angeben??
Oder online Shop??
Danke im Voraus
Gruß Expo
Verfasst: 2017-11-30 19:59:19
von Transalp
expo1 hat geschrieben:
Guten Morgen,
könntest du eine Bezugsadresse für die ITEM Profile angeben??
Oder online Shop??
Danke im Voraus
Gruß Expo
http://product.item24.de/produkte/produktkatalog
Verfasst: 2017-12-01 7:10:04
von expo1
Verfasst: 2017-12-01 10:44:25
von saubaer
Ebay hat aber auch viele Anbieter quasi baugleicher Profile als "noname"
Verfasst: 2017-12-01 22:59:58
von holger.ihle
Hallo Expo,
bei ITEM direkt kannst Du - glaube ich - nur mit Gewerbeanmeldung einkaufen. Aber wie Transalp schon geschrieben hat, gibt es einige ähnliche Profile auf dem Markt. In Frankfurt z.B. bei MVG in Frankfurt gibt es Profile, die baugleich sind zu ITEM. ITEM hat vermutlich das größte Sortiment an Zubehör, aber fürs WoMo braucht man sowieso nur wenige Teile.
LG, Holger
Verfasst: 2017-12-02 8:24:40
von expo1
.....danke nochmals für die Anmerkungen........
Gruß Expo
Verfasst: 2017-12-03 14:18:53
von Thomas H
Moin!
Ich finde das System mit den Aluprofilen auch sehr interessant für den Bau mancher Möbel. Habe mal etwas gegoogelt - das kann man z.B. maßgenau zugeschnitten bestellen:
http://www.easy-systemprofile.de/index.php
http://www.alu-profil-technik.de/index.php
Thomas
Verfasst: 2017-12-04 23:15:58
von MadLemming
* Küchenzeile
* Badezimmerschrank
* Fahrradträger
* Dachboy
Welche Stärke hast Du genommen?
