Shelter und Kufen
Verfasst: 2010-09-16 19:56:45
von Koenigsdorf
Kann ich die Kufen unter dem Shelter teilweise einschneiden,ohne die Stabilität zu verändern?.
Ich müsste ziemlich in der Mitte ein Stück von ca 6cm rausschneiden.
Koenigsdorf
Verfasst: 2010-09-16 21:16:05
von Uli
... ja das geht.
Ich hatte die Kufen bei mir komplett entfernt ohne das das die Stabilität beeinflußt hätte.
Uli
Verfasst: 2010-09-16 21:27:21
von magic
einschneiden geht auf jeden fall
beim Dornier bekommt man die sogar demontiert, beim Zeppelin sind die zusätzlich noch geklebt (zumindest ist das mein kenntnisstand)
Verfasst: 2010-09-20 22:24:21
von MarkusG
Ich hab die Schienen unter meinem Zeppelin-Shelter komplett entfernt, war ne Sache von etwa 1 Stunde. Der Shelter ist Selbsttragent, auch ohne Kufen.
Verfasst: 2010-09-21 7:57:25
von Koenigsdorf
Danke für die Antworten. Dann kann ich ja die Flex rausholen.
Koenigsdorf
Verfasst: 2010-09-27 15:21:01
von cookie
Eine Sache von einer Stunde beim Zeppelin, kann ich mir nicht vorstellen - es sei denn, es gibt noch mal verschiedene Versionen von Sheltern innerhalb der Zeppelin Werke.
Bei uns ging da gar nichts ab.
Mit der Flex auch wunderschön, da kann man schon mal Weihnachten mit einem Berg Konfetti vorfeiern. Ich sag nur, dranlassen, wenns irgenwie geht... ;-)
Verfasst: 2010-09-27 17:54:17
von Koenigsdorf
ich muß nur für zwei Halterungen jeweils 2 kleine Stücke weg flexen.
Koenigsdorf
Verfasst: 2010-09-27 18:57:07
von jonson
Einfach machen.. Passt scho.
Verfasst: 2010-09-27 20:41:06
von Wilmaaa
Koenigsdorf hat geschrieben:Hallo,
Koenigsdorf
Das sollte machbar sein.
Verfasst: 2010-09-27 22:10:38
von Koenigsdorf
Na dann...
vielen Dank
Koenigsdorf
Verfasst: 2010-09-28 8:19:00
von cookie
Wilmaaa hat geschrieben:Koenigsdorf hat geschrieben:Hallo,
Koenigsdorf
Hab ich auch erst später gelesen, dass es nur um kleine Stücke geht. Das geht.
Ich find die
Kufen auch gar nicht schlecht - aber ähnlich wie bei Dir musste bei uns an den Enden auch ein Stück weg, sonst hätte er nicht auf den Wagen gepasst.
Grüße!
