Durchrostung im Kofferdach
Verfasst: 2009-10-14 17:58:10
von landydriver
moin,
hab bei meinem 710 Koffer an der Stelle wo dieser Schutzbügel für das Rundumlicht besfestigt ist dezente durchrostungen.
Welche Möglichkeiten habe ich da.
- Blech drüber heften?
- schlechte Stelle vollständig rausschneiden und neues Stück reinsetzen?
oder .... ?
Hab auch schon überlegt eine kleine Dachluke an die Stelle einzubauen. Aber geht das überhaupt bei der Rundung im Dach?
- landydriver -
Re: Durchrostung im Kofferdach
Verfasst: 2009-10-14 19:45:31
von Freeclimber
landydriver hat geschrieben:moin,
oder .... ?
- landydriver -
Hier fehlen ein paar Fakten, welche Rundung weist der Koffer im Bereich des möglichen Dachfensters auf ? Wieviel cm müsstest du überbrücken ? Wie sieht die bisherige Isolierung aus ? (Flexen,
kleben) Welches Material willst du für den Ersatz verwenden ?
`N Foto wäre hilfreich....
Gruss Mike
Verfasst: 2009-10-14 20:29:49
von Kami
Dachluken gibts in rund... (z.B. vom Bund)
Drüberheften von Blech sit Pfusch - dann eher ausschneiden und neues Stück Blech rein.
Kami
Verfasst: 2009-10-14 23:01:41
von landydriver
Freeclimber hat geschrieben:
Hier fehlen ein paar Fakten, welche Rundung weist der Koffer im Bereich des möglichen Dachfensters auf ? Wieviel cm müsstest du überbrücken ? Wie sieht die bisherige Isolierung aus ? (Flexen, kleben) Welches Material willst du für den Ersatz verwenden ?
Gruss Mike
Isolierung von Innen gibt es keine.
Ich werd Morgen mal schnell Fotos machen.
- landydriver -
Dach flicken
Verfasst: 2009-10-15 17:21:17
von lunschi
schadhaftes Blech raustrennen, neues einschweißen. Das ist das einzig senkrechte.
Gruss,
Kai
Verfasst: 2009-10-15 17:55:48
von Wombi
So isses, und das bleibt dann auch waagerecht dicht...
Verfasst: 2009-10-16 2:08:44
von landydriver
ok ok verstanden - altes Blech raustrennen neues rein!
Zur vollständigkeithalber hier aber noch die Bilder.
Den Schmodder hat der Vorbesitzer draufgeschmiert
Der hatte einfach keine Lust mehr auf den Wagen.
Fals da jemand eine Idee für eine
Dachluke hat bin ich
immer ganz Ohr.
- landydriver -
Verfasst: 2009-10-16 11:34:58
von biglärry
Ich hab die Löcher der früher vorhandenen Deckenventilatoren mit eingeklebten Blechen zugemacht und später das Dach mit einer speziellen Polymerschicht überzogen um es für immer und ewig dicht zu haben . Bei mir ist allerdings alles Aluminium das aber auch den einen oder anderen "Lochfrass" (im bereich des auspuffs durch die abgase) aufwies und dort ebenfalls immer alles geklebt und genietet .
Verfasst: 2009-10-19 10:10:38
von Freeclimber
Kurze Frage Landydriver, wie kommst du auf die Idee an
der Stelle ne
Dachluke einbauen zu wollen ??
Ich schliess mich den anderen an:
Altes Blech raus, neues einschweissen, grundieren, zusätzlich mit Sika abdichten und lackieren.
Gruss Mike
Verfasst: 2009-10-19 16:49:09
von Landei
Ja schon. Und ganz wichtig dabei: Niemals die positive Naivität verlieren und 2 Schritte voraus denken, denn dann verliert man die Lust.
Jedes Blech, welches man erneuert muss begleitet werden von dem Gefühl "und dann habe ich wieder ein paar Jahre Ruhe."
Bei mir fing es mit der besagten Stelle am Blaulicht an. Nach zigmal überfrickeln dachte ich "da muss ich wohl mal bei".
Der Holm darunter sah von oben nicht gut aus. (Das mittlere Bild unter 'Alte Liebe rostet nicht') Ich habe dann mal den Innenausbau ausgeräumt und die Blech (Rost)schere angesetzt.
Beim Dachneubau habe ich mir dann auch gleich die Stehhöhe gegönnt. Puh, geschafft (dachte ich)
Nur mal fix unter die Überlappungsleisten geschaut. Uuuups, alles so schön bunt hier.
Und unten die tragenden Kastenprofile sahen genauso aus wie die Stelle am Blaulicht. Und und und.
Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich wohl zum Schrotter gefahren.
Überlege es dir also genau. Du hast bestimmt auch so einer 65er Krankenwagen, der nicht unbedingt für die Ewigkeit gebaut wurde.
Ich rate dir eher zum digitalen Verhalten. Patchworken, solange die Kiste dicht bleibt und nicht einkracht oder alles neu machen.
Munter bleiben, Jochen
