Cent-Teil gesucht: Zugfeder
Verfasst: 2021-05-04 10:56:59
von Frank H
Halo zusammen,
ich suche ein, womöglich wenige Cent teures, Teil, welches aber durch seine Abwesenheit meinen alten Gabelstapler zu unbrauchbarem Alteisen werden lässt:
Es geht um die kleinen Zugfedern, die die Fliehkraftgewichte im Zündverteiler des kleinen Benzinermotors in Position halten.
Der Gabelstapler ist ein TCM FG10N3, der Motor ein Datsun D11. Der Zündverteiler ist von Delco.
Ich erwarte nicht, dass jemand eine passende Feder hat...
Aber vielleicht weiß jemand, wo man so kleine Zugfedern kaufen kann?
Re: Cent-Teil gesucht: Zugfeder
Verfasst: 2021-05-04 11:25:50
von visual
Versuche es mal bei Gutekunstfedern
Verfasst: 2021-05-04 11:50:54
von RalfPetersen
Hallo Frank,
der Verteiler ist bestimmt in etlichen Motoren eingebaut.Einfach ausbauen und zum Boschdienst in Spenge gehen.Sehr hilfsbereit die Besitzer.Finden bestimmt eine Alternative für dich.
Gruß Ralf
Verfasst: 2021-05-04 12:01:53
von willem
Die Federn in Zündverteiler sind nicht universal! Die Kombination von Federn und Gewichte bestimmen das Zündzeitpunkt. Zu starke feder ergibt Späte Zündung, und zu weiche federn, zu frühe Zündung, zumindest im Drehzahlbereich wo der Zündverteiler arbeitet. In Standgas ist sie sowieso maximal verzögert (außer die Feder sind zu lang), und unter Vollast soll immer maximal Früh sein (außer die Feder sind viel zu stark). Dazwischen soll dein Motor aber auch vernünftig laufen
Also die Feder sind sicher Verteiler- und eventuell auch Motorabhängig, falls der gleiche Verteiler auf unterschiedliche Motoren verbaut ist.
Verfasst: 2021-05-04 13:21:52
von Tomduly
Die Verteilerkappen für Nissan H20
sollen auch für den D11-Motor passen. Könnte dann nicht auch
der ganze Zündverteiler vom H20 passen?
Verfasst: 2021-05-04 19:37:37
von hanomakker
D11: 1,1l Hubraum. H20 (der beste Gasmotor wo gibt
) 2.0l Hubraum.
was nicht heisst, dass der Verteiler gleich sein könnte.
ABER: Staplertechnik ist (grad bei alten TCM, Nissans ...) sowas von Automobile Steinzeit. das läuft auch mit ner anderen Feder. Viel Verstellen tut der ehh nicht. dreht meistens ja nur 3000min-1
schau mal in die nächste Staplerbude und frag nach TVH, da gibts bestimmt was passendes.
viele Grüsse
Tino Förster
Verfasst: 2021-05-04 21:20:33
von Frank H
vielen Danlk schonmal für die Antworten.
Die mir bekannten Staplerwerkstätten habe ich durch. In einer langjährigen TCM-Werkstatt sagte mir der "alte" Meister:"... diese alten Sachen haben wir vor ein paar Jahren alle in die Tonne geworfen.."
Auch online habe ich bisher nichts, von Ursprung passendes, finden können.
Aber hier mal drei Fotos:
Verfasst: 2021-05-04 21:34:52
von Frank H
Wenn ich mir die Fotos der Zündverteiler für Nissan/Datsun H20- und J15-Motoren ansehe, könnte ich der Sache schon näher kommen.
Verfasst: 2021-05-07 8:33:44
von meggmann
Federrate und Abmessungen bestimmen und bei Gutekunst oder Febrotec bestellen. Die Feder selbst ist ja intakt also kann man das auch „messen“.
