Bezugsquelle für dünnwandiges Alurohr gesucht
Verfasst: 2021-05-02 13:12:43
von HildeEVO
Hi zusammen,
Im Netz finde ich mal wider keinen Lieferanten!
Bin einfach besser im Verstecken als im Finden!
Ich bin auf der Suche nach einem Alurohr mit 36 mm Aussendurchmesser und weniger als 1 mm Wandstärke.
Ich habe ein kurzes Stück von einem Staubsaugerrohr das eine Verjüngung hat, die ist 36 mm. Das wäre für den Verwendungszweck ideal. Ich brauche aber in der Summe 5-6 Stücke mit ca. 150 mm Länge!
Im Netz finde Ich nur Rohre mit mehr als 1,5 mm Wandstärke! Ich suche evtl. auch verkehrt. Hat jemand von Euch eine Idee?
Merci Chris
Re: Bezugsquelle für dünnwandiges Alurohr gesucht
Verfasst: 2021-05-02 14:10:18
von Bahnhof
http://www.raima-metall.de/
Das ist der örtliche Aluspezialist.
Ich hab dort zwar nur ein paar Bleche gekauft, aber man wird auch als kleiner Kunde gut bedient.
Keine Ahnung ob die sowas haben, aber evtl wissen sie ja wo es sowas gibt.
Lotter in Ludwigsburg hat auch ein großes Sortiment, dort wird man als kleiner Kunde allerdings mit hohen Aufschlägen eher abgeschreckt
Verfasst: 2021-05-02 20:18:34
von Jimmy
Verfasst: 2021-05-03 5:56:19
... Alfer in Wutöschingen ..?
Verfasst: 2021-05-03 7:25:53
von RalfPetersen
Hallo Chris,
das Alurohr mit 36mm *1 mm wirst du bei keinem Händler finden.Was wäre den eine Alternative ?
Gruß Ralf
Verfasst: 2021-05-03 7:27:20
von Konstrukteur
Hallo Chis,
ich habe gerade mal in unseren Materialkatalog unseres Lieferanten geguckt.
Es sieht schlecht aus für Dich.
Der hat nur Ø35x1,5 und Ø38x2 oder mit dickerer Wandstärke.
Willst Du die Rohre ineinanderstecken?
Dann nimm dickeres Rohr und lasse auf einer Seite jeweils einen Absatz drandrehen.
Gruß Uwe
Verfasst: 2021-05-03 12:59:02
von Konstrukteur
Hallo Chris,
habe nochmal nachgeschaut. Bist Du sicher, dass es Aluminium ist?
Bei nahtlosen Präzisionsstahlrohren kann man auch Wandstärken bis 0,5mm bekommen, aber nicht in Ø36.
Aber Ø35x0,5 geht zum Beispiel.
Gruß Uwe
Verfasst: 2021-05-03 14:13:58
von sico
Servus Chris,
nimm doch die 1,5 mm Wandstärke und drehe die relativ kurzen Stücke auf einer Drehbank ab auf die gewünschte Wandstärke.
Für die paar wenigen und mit 150 mm relativ kurzen Abschnitte ist das doch schnell gemacht. Schneller jedenfalls, als die ewige und erfolglose Sucherei.
Sigi
Verfasst: 2021-05-03 14:47:49
von DaPo
Hallo Chris,
36x1 ist grundsätzlich kein Problem, das Problem ist eher die geringe Menge.
Muss es Aluminium sein?
In Messing beispielsweise hier.
Verfasst: 2021-05-06 6:53:53
von HildeEVO
Danke für die Tipps.
Leider nicht so ganz das dabei, was ich gehofft hab!
Grüße Chris
Verfasst: 2021-05-06 10:51:20
von DaPo
Hallo Chris,
ESS in Solingen beispielsweise kann das zumindest grundsätzlich in EN AW 6060 (AlMgSi0,5) liefern. Aber vermutlich eben nicht in der Kleinstmenge.
Verfasst: 2021-05-06 20:47:32
von HildeEVO
DaPo hat geschrieben: ↑2021-05-06 10:51:20
Hallo Chris,
Cool, das hört/liest sich gut. "Kleinstmengen? Kein Problem!" Die haben wohl das was in den Listen ist, lagermäßig da! Ich habe die mal angeschrieben.
Merci
Verfasst: 2021-05-06 21:30:18
von RalfPetersen
guter Hinweiß.
Haben unter anderem 36 *1 in Alu
Gruß Ralf
Verfasst: 2021-05-07 9:35:07
von RandyHandy
Klasse Seite
Verfasst: 2021-06-30 21:21:32
von HildeEVO
Bin hier noch eine Antwort schuldig.
Ich habe mir die gewünschten Rohre aus dem 3D-Drucker machen lassen! Wäre nicht auf die Idee gekommen, wenn ich eine Ähnliche Anwendung nicht nbei einem Freund gesehen hätte. Der hat das mit dem 3D-Drucker gemacht.
Für mich reicht die Stabilität und das Ergbenis ist perfekt!
Danke für die Ideen und Vorschläge.
Grüße Chris
P.S. Aus Solingen kam bislang keine Antwort!
