Seite 3 von 5
Re: Mercedes Benz MK 1224 AF mit OM 366 LA Erfahrungen und Details
Verfasst: 2020-10-04 21:00:58
von lura
Das ist der Code für Euro II-Motor
MM3 Motor, R6, LA, 177 kW (240 PS), 2600/min, Euro II
Verfasst: 2020-10-04 21:06:39
von burkhard
Lese doch auch mal das Typenschild vom Motor ab. Dann hast du Gewissheit. Hättest du die Kamera etwas tiefer gehalten wäre das Typenschild unten mittig zu sehen gewesen.
Verfasst: 2020-10-05 7:11:17
von TobiasXY
Der Motor glänzt ja noch richtig :eek:
Schön
Verfasst: 2020-10-05 8:23:20
von lura
am Anfang sehen die Motoren alle bei mir so aus , das wird dann aber im Laufe der Zeit deutlich anders :hug: :angel:
Verfasst: 2020-10-08 10:10:30
von lura
Heute kam Post: Steuer für den 11,99-Tonner als So-Kfz mit EuroI 534,- € p.a. , die Versicherung kostet 384€ mit TK, das finde ich gute Werte, der Magirus war mit Euro o und 7,49 t ZGG 300,-. € billiger. Wenn der 1224 also leicher wird, schrumpft der Abstand.
Verfasst: 2020-11-26 14:00:21
von Hydraulicus
also zu dem Pfeifen nochmal, was oft vermeintlich als Wastegate / Überdruckventil gedeutet wird...kann ich mich nur anschließen, das dürfte dein schöner Mercedes nicht haben. Gerade wenn der Druckleitungsanschluss an der Ansaugbrücke für die LDA der Einspritzpumpe zu sehen ist, wird doch der Druck eben darüber geregelt. Wie der Name "ladedruckabhängiger Volllastanschlag" schon sagt, fällt ein "Zuviel-Druck" bauartbedingt ja gar nicht an.
Wenn ich bei meinem Nicht-Mercedes-LKW das Hosenrohr vom Turbo abschraube, klingt das auch so, wenn ich vom Gas gehe. Denke, das kommt durch den Strömungsabfall am Windrädchen. Ansonsten war ja auch ein Überdruckventil bei LKW-Motoren höchst selten. Der LDA wurde ja meist von den VTG-Turbos abgelöst.
Der ebenfalls oft für höchst schädlich befundene leichte Ölnebel an der Luftansaugseite des Turbos, der hier auch angesprochen wurde, deutet ebenfalls NICHT auf einen kapitalen Turbolagerschaden hin, sondern kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung und - sofern nicht in rauen Mengen auftretend - ebenfalls völlig normal.
Viel Spaß mit dem Benz :-)
Verfasst: 2021-01-03 18:12:33
von lura
Das Leergewicht des Fahrgestells mit Doka und Reifen 10R22,5 liegt bei 6500 kg.
Dieselverbrauch über 2380 km 394 l, das entspricht 16.5 l/100 km. Ziemlich niedrig, aber dafür ist Mercedes ja bekannt.
Die Bremsen sind gewöhnungsbedürftig, bei stärkerem Bremsen setzt das ABS ein und dann wird der Bremsweg gefühlt länger. Bremswerte auf dem Prüfstand sind super.
Verfasst: 2021-01-03 18:54:35
von burkhard
lura hat geschrieben:
2021-01-03 18:12:33
Geht das ABS auf beiden Achsen oder nur auf der HA an? Wenn nur auf der HA so ist der ALB zu scharf eingestellt. Eventuell, das weiß ich nicht genau, kann das alte ABS die VA und HA nicht unabhängig regeln, so das bei einem überbremsten Hinterrad wegen zu schaft eingestelltem ALB das ABS gleich alle Räder regelt.
Wenn du das genaue Gewicht auf der HA kannst kannst du mit zwei Prüfmanometern und den Werten auf dem ALB Schild die Einstellung leicht selber überprüfen (und einstellen).
Burkhard
Verfasst: 2021-01-03 22:07:00
von lura
Das ABS geht auf beide Achsen, ich schaue mal wie die ALB steht.
Verfasst: 2021-01-12 11:40:54
von lura
Nach den ruhigen Tagen noch mal ein paar Gedanjen zu den angestrebten 7,49 t. Ich ging fälschlicherweise davon aus, einen 12-Tonner zu kaufen. Einen 12-Tonner bekäme ich mit meinen Ausbauanforderungen unter die magische Grenze. Mit einem Mercedes 11xx schaffe ich das wahrscheinlich auch.
Mein 1224 hat vorne eine 6-t-Achse und hinten eine 9,4-t-Achse, summa sumarum also 15,4t Tragfähigkeit. Aus der Achstragfähigkeit hätte ich in diesem Fall auf die Chance der 7,49 t schließen können. So hab ich was dazugelernt. Allein geändert hätte es wahrscheinlich am Kauf nichts. Ich wollte den 1224. :hug:
Der Rahmen wird entsprechend den 15,4 t dimensioniert sein. Und mit so einem schweren Fahrgestell (mit dann gewogenen 6,7 t Leergewicht nur mit Doka und 6 Rädern 10R22,5, vollem Tank und Fahrer) war das Thema 7,49 bei der geplanten Konfiguration von Anfang an nicht erreichbar.
Verfasst: 2021-01-15 1:45:23
von lura
Da ist das Getriebe G3/60/5/5,4 verbaut. D.h. der erste Gang ist genauso lang wie der 2. G3/60/5/9,0. Oder anders herum: mit dem MK im 2. anfahren ist wie mit dem 1224 oder 1222 mit G4/60/5/9,0 im 3.
Ich fahre im 1. an Da geht er dann nach dem Einkuppeln schnell in den Turbo-Betrieb, und da lasse ich ihn dann auch nicht mehr raus.und dann geht der richtig.
OM366LA Euro 1: 740 Nm;
Euro 2: 840 Nm
Das Turbo-Pfeifen beim Schalten ist bei anderen Fahrzeugen dieses Typs noch ausgeprägter.
Verfasst: 2021-01-20 1:21:54
von lura
Hab jetzt mal die Frage nach den Reifen untersucht. Wenn jemand das mal kontrolliert , wäre ich nicht undankbar.
Zur Zeit verbaut 10R22,5 auf Felge 22,5*7.50 (Raddurchmesser 102 cm) Ausenbreite Reifen vorne 2,35, hinten 2,37
Variante 445/75R22,5 auf Felge 22,5*13.00 Raddurchmesser 115 cm
Abstand Aussenseite Bremstrommeln 2,36 m.
Um die Fahrzeugbreite von 2,55 m nicht zu überschreiten (Breite Kotflügel 2,48 m) brauchen die Felgen (Breite 35 cm mit Wulst) eine ET vom 150 mm. Damit ist die Aussenbreite Reifenkrümmung 2,545 m
Damit wird der Einstand der Felge nach Innen 31,5 cm, von der Aussenseite Bremstrommel bis Radbremszylinder sind aber nur 30 cm Luft, die Felge würde also am Radbremszylinder schleifen.
-> geht nicht
Die Hinterachse hätte eine Breite Aussenkante Räder von 2,43 m, mit 10 mm Distanzscheibe dann ca. 4,5 cm schmalere Spur, das würde also gehen
Die Variante 395/85R20 auf Felge 20*10.00 (Raddurchmesser 118 cm)funktioniert, hab ich auch ausgerechnet -> wie beruhigend, :D :D HA auf jeder Seite mit 10 mm Distanzscheibe 3 cm schmalere Spur, das geht.
Variante 375/90R22,5 auf Felge 22,5*11.75 (Raddurchmesser 124 cm)
Um die Fahrzeugbreite von 2,55 m nicht zu überschreiten (Breite Kotflügel 2,48 m) brauchen die Felgen (Breite 32 cm mit Wulst) eine ET vom 120 mm. Damit ist die Aussenkante ReifenKrümmung 2,535 m
Damit wird der Einstand der Felge nach Innen 28 cm, von der Aussenseite Bremstrommel bis Radbremszylinder sind 30 cm Luft, die Felge würde also nicht am Radbremszylinder schleifen.
-> funktioniert
Die Hinterachse hätte eine Breite Aussenkante Räder von 2,43m, mit 10 mm Distanzscheibe also 3 cm schmalere Spur, das würde also gehen.
Variante 13R22,5 auf Felge 22,5*9.00
Für die Fahrzeugbreite von 2,48 m (Breite Kotflügel 2,48 m) brauchen die Felgen (Breite 24 cm mit Wulst) eine ET vom 130 mm. Damit ist die Aussenkante Reifenkrümmung 2,49 m
Damit wird der Einstand der Felge nach Innen 25 cm, von der Aussenseite Bremstrommel bis Radbremszylinder sind 30 cm Luft, die Felge würde also nicht am Radbremszylinder schleifen.
-> funktioniert
Die Hinterachse hätte eine Breite Aussenkante Räder von 2,41m, mit 10 mm Distanzscheibe also 5 cm schmalere Spur, das würde also gehen.
Verfasst: 2021-01-22 1:08:11
von lura
Hab mich heute mal mit den Voerachshalbkugel beschäftigt. Die hatte ich nach dem Kauf entrostet und von aussen mit Fett geschmiert.
Mit dieser Anleitung hab ich ich dann mal an das Objekt gemacht und 500 gr Fett auf bei Halbkugel verteilt. War wohl dringend nötig. Es trat noch kein Fett am dichtring auf, ich werde das nach Beschaffung weiteren Fettes wiederholen. Der Effekt der besseren Schmierwirkung trat schon beim Drehen der Räder von Rechtsanschlag auf Linksanschlag ein. Dann hab ich noch blind 100 g Fett in die Halbkugel gepumpt und fühle mich jetzt besser. :D :D :D
Verfasst: 2021-02-21 23:00:04
von lura
Im spielerischen Fahrbetrieb habe ich den Drehgriff zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl gefunden. Von mir erkannte Einstellbereich 500-1200 U/min.
Verfasst: 2021-02-22 9:13:19
von pete
Vor vielen Jahren, Mitte der 90iger beim SK 2638, habe ich mit dem Rädchen die Drehzahl des Motors zum Betrieb des Ladekrans eingestellt - erhöht.
Also kein Tempomat.
Verfasst: 2021-02-25 1:11:15
von lura
Jetzt sind die kalten Temperaturen in Hamburg wieder vorbei . Es sind 15 Grad Außentemperatur und der Motor vom MK läuft erheblich leiser als bei -10 Grad Celsius. Dabei ist es egal, ob die Motortemperatur - 10 Grad oder + 80 Grad ist, der Motor ist bei niedrigen Außentemperaturen gefühlt fast doppelt so laut, also ca 5 bis 10 dB mehr Schallpegel.
Verfasst: 2021-03-08 17:57:05
von lura
Nachrechnung Spritverbrauch auf den letzten 1000 km, 250 l, das war einfach: 25l/100 km.
Gesamtverbrauch seit Kauf 22l/100km, (5 tkm in 5 Monaten)
Mal schauen, ob ich ihn wieder unter 20l/100km bekomme. Aber wahrscheinlich wird das sein wie mit den 7,5 t: Träume sterben jung.
Verfasst: 2021-03-08 20:19:14
von benztreiber
2021-03-08 17:57:05
wann hast du ihn denn mal auf unter 20 liter bekommen?schön gerechnet ? :joke:
vielleicht musst du einfach mal langsamer fahren...dann kommst du auch auf den verbrauch.
aber du bist ja son raser :joke:
wir kriegen unseren übrigens immer unter 20 liter.bester verbrauch bisher 18,4 l...na gut...dafür hast du 70 ps mehr
die brauchen futter :positiv:
arne
Verfasst: 2021-03-08 23:15:28
von lura
Seit ich ruhiger fahre, steigt der Verbrauch :spiel: :totlach: :idee:
Verfasst: 2021-03-12 18:29:52
von lura
benztreiber hat geschrieben:
2021-03-08 20:19:14
2021-03-08 17:57:05
Arne mein Bester, jetzt hattest Du mich angepiekt.
Also nachgerechnet: im Oktober/November viel Landstraße mit 70-75 km/h Verbrauch 16l/100 km, da warst Du dabei, Richtung Mahlwinkel.
Im Januar/Februar Stadtverkehr mit Frost 25l/100km, der MK ist also ganz klar ein Reise-Lkw
Verfasst: 2022-07-02 9:34:48
von lura
Nachdem ich neue Räder mit den Abmessungen 395/85/20 draufgeschraubt hatte, musste der Tacho angeglichen werden. Der Winkeltrieb am VTG sah nicht nach klassischem Winkelgetriebe aus. Die Switchschalter am Tacho gab es auch nicht.
Nach langer Suche und einem gutem Tipp: Wenn ich den Tacho aufklappe, ist im Tacho etwa unterhalb des 50-Km/h-Striches am Rand der grauen Plastikscheibe ein roter Plastikpropfen. Den habe ich rausgefummelt. Darunter ist ein kleiner Poti. Mit diesem kann man die Übersetzung des Tacho für Geschwindigkeit und Kilometeranzeige verändern.
der obere "kaputte" Propfen ist der entscheidene
Verfasst: 2022-07-02 10:01:19
von lura
Bei der SP wollte der Prüfer einen schnellen Druckabfall der Luftanlage simulieren. Unter der Doka hinten links sitzen die entsprechenden Prüfanschlüsse dafür. Da das dort etwas verbaut ist, habe ich dann für ihn den Prüfschlauch da drauf geschraubt.
Verfasst: 2022-07-05 7:36:40
von Sir Wurstwasser
Guten Morgen,
ich habe einen 1224 AF (OM 366 LA Automatik) von 12/1995 und konnte nach dem Umbau und neuer Dekra-Abnahme (Umtragung von Sonder-KFZ Feuerwehr zu LKW mit Pritsche) endlich zur Zulassungsstelle gehen. Die Dame sagte mir das sie den LKW nur mit Euro 0 einstufen kann, da Sonder-KFZ keine Einstufung in die Emissionsklasse brauchen und als LKW mit Pritsche schon. Im Schein/Brief steht "Emissionsklasse nicht bekannt".
Soweit ich weiß hat mein 1224 Euro 2 oder mindestens Euro 1. Weiß jemand wie ich das ungetragen bekomme?
Uli
Verfasst: 2022-07-05 10:26:36
von garem
Hallo Uli,
schau mal hier:
viewtopic.php?f=33&t=90729
ab #24, da ist alles genau beschrieben. Ich habe auch einen MB 1224 AF Baujahr 1996.
Gruß Jens
Verfasst: 2022-07-05 10:28:25
von Wilmaaa
Direkter Link zum Beitrag: viewtopic.php?f=33&t=90729#p890231
(falls jemand die vorherigen 24 Beiträge nicht lesen will ;) )
Verfasst: 2022-07-09 18:48:47
von lura
Gutachten zur Eintragung der Reifen 395/85R20 auf Kronprinzfelgen gibt's gegen Mailadresse.
Verfasst: 2022-09-19 19:12:59
von lura
Auf den letzten 11.000km hat der GRB 2 l Motoröl verbraucht. Bei 46tkm Gesamtlaufleistumg finde ich das i O.
Beim erstmLigen Betätigen der Motorbremse nach einem Kaltstart rußt es sehr stark, das gibt sich beim nächsten Betätigen wieder.
Verfasst: 2022-09-20 12:09:32
von lura
Nach 5tkm hab ich auf der VA ca. 1mm Sägezahn.
Verfasst: 2022-09-21 13:24:00
von Kaiju
2022-09-20 12:09:32
Nicht schlecht , Herr KaLeu :ninja:
Verfasst: 2022-09-29 11:32:14
von lura
Heute mal wieder HU. Die Spurstangenköpfe sind immer noch leichtgängig, aber kein Spiel. Also ganz normal.
Der OM 366 LA, Euro 1, hat eine Abregeldrehzahl vo 2940 U/min. Die macht der locker, Abgastrübung 1 97. Das war i.O. vielleicht kann ich auf der BAB ja doch mit 2.600, im auf dem DZM rot schraffierten Bereich fahren? Müsste der ja können.
