150cm Neonröhre gegen LED tauschen
Verfasst: 2020-06-21 21:42:33
von Womox
In meiner Garage steht ein Wechsel an - Sind die LED-Röhren wesentlich dunkler oder etwa gleichwertig? Hat da jemand praktische Erfahrungen?
Axel
Re: 150cm Neonröhre gegen LED tauschen
Verfasst: 2020-06-21 22:01:49
von Nimrod
Da gibt es große Unterschiede. Eine 58W Röhre wird je nach Hersteller mit 5000 bis 5300 Lumen angegeben bei einem Preis von etwa 1,50 €.
LED Röhren zum Austausch gibt es von 2000 bis 5000 Lumen. Die leuchtstarken LED Röhren nehmen sich aber auch über 30W und kosten um die 30 €. Also eine Einsparung an Strom von nicht mal 50 % beim 20fachen Preis. So grob überschlagen rechnet sich das nach etwa 3.000 Betriebstunden aufwärts.
Ich habe das Gedankenspiel auch durch und beschlossen, daß für den gelegentlichen Betrieb zu Hause sich das nicht rechnet.
Außerdem muss die Lichtverteilung betrachtet werden. Auch da große Unterschiede bei den LEDs, mal mehr mal weniger gerichtet, während eine normale Röhre gleichmäßig in alle Richtungen abstrahlt.
Verfasst: 2020-06-22 9:02:41
von Lassie
Servus Axel,
ich hab in meinem Bastelkeller von Leuchtstoff auf LED umgerüstet. Dazu musste ich das Vorschaltgerät entfernen und die Verkabelung intern etwas modifizieren. Dazu gibt es einige hilfreiche Youtube-Videos, wo das erklärt wird - ist aber nix für komplette Laien und die Einhaltung von Sicherheitsregeln muss klar sein.
Ich kann von der Leuchtstärke und Lichtverteilung keine signifikanten Unterschiede erkennen. Mein Raum & Decke ist allerdings weiß gestrichen, so das das Licht sich auch gut verteilt. Aus Umwelt- und Verbrauchsgründen werde ich nach und nach auch im gesamten Keller, Garage und Scheune auf LED umstellen.
Verfasst: 2020-06-22 9:31:13
von muecken_manni
Hallo Gemeinde...
Ebenso umgerüstet. Keller, Werkstatt,Garage.
Musste nur Starter tauschen...der liegt den LED Röhren dabei.
Größter Benefit: Licht sofort da, auch im Winter wenn kalt.
Insgesamt 1 Handgriff.
Manne
Verfasst: 2020-06-22 9:54:25
von Bushrider65
Habe bei mir in der Werkstatt auch alles auf LED umgerüstet .
Wo man drauf achten sollte es gibt die LEDs in mehreren Licht"farben" von gelblich bis reinweiss .
Ich habe die "reinweiss" genommen weil mir die das beste verwertbare Licht bringen .
Verfasst: 2020-06-23 14:44:49
von Womox
Hallo und vielen Dank für die Infos. Technisch ist die Helligkeit bei lED wohl geringer aber wie ist das persönliche Empfinden? Bei mir kann es eigentlich nie genug Licht geben (in der Garage...). Ist der Rückschritt bemerkbar?
Axel
Verfasst: 2020-06-23 23:38:34
von PeterWEN
Habedere,
in meinem Bastelkeller habe ich Feuchtraum-LED-Leuchten aus dem Baumarkt (Preis war maßgeblich).
In Kaltweiß, und selbst für "en Appel und en Ei" mehr "Hell" als von den normalen Leuchtstoffröhren im Kellerflur.
Verfasst: 2020-06-23 23:51:50
von Ingenieur
LED's sind von der Konstruktion her Punktstrahler.
Man braucht also einen Diffusor, um einigermaßen gleichmäßiges Licht zu bekommen.
Auf meine letzten 30 Jahre werde ich die Welt nicht retten können.
Ich habe mich also gegen LED entschieden.
Ich verwende überall Leuchtstoff-Röhren in der jeweilig erforderlichen Lichtfarbe.
Das ist seit 60 Jahren in Deutschland ein diffuses Licht ohne Schattenwurf.
In meiner Werkstatt will ich nichts anderes.
Mit einem EVG entfallen alle Startprobleme.
