H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-01 16:07:20
von Siegfried
Wir haben einen VW-MAN 9.150 , Baujahr 1992 aus der britischen Armee.
1998 erfolgte der Umbau zum WoMo , danach wurde er das erste Mal angemeldet
für den deutschen Straßenverkehr. Dieses Datum ist als Erstzulassung eingetragen.
Kann ich trotzdem schon 2022 ein H Kennzeichen bekommen?
Gruß Sigi
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-01 17:04:48
von Jucksnjo
Relevant ist nach meinem Kenntnisstand die Erstzulassung.
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-01 17:47:08
von HaraldS50
Herstelldatum
https://www.gtue.de/sixcms/media.php/77 ... assung.pdf
Allerdings muss der WoMo-Umbau 'Zeitgemäß' sein. LED-Scheinwerfer und sowas sind da ein NoGo. Ausserdem muss der technische Zustand gut sein und erhaltenswert
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-01 17:55:35
Jucksnjo hat geschrieben: ↑2019-10-01 17:04:48
War es nicht die "erste Inverkehr-Bringung"?
Das wäre nach meinem Verständnis die Erstverwendung in der britischen Armee.
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-01 18:46:20
von Mark86
Erstzulassung ist Grundsätzlich richtig.
Von Grundsätzen kann in Einzelfällen abgewichen werden, dann geht es um den Tag des ersten Inverkehrbringens.
Das musst du dann aber mit dem abklären, der dass H Gutachten erstellt und deinem Straßenverkehrsamt. Die Nachweispflicht liegt bei dir.
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-01 21:06:47
von Hauptse
Wie es zwischen Großbritannien und Europa zwecks Erstinbetriebnahme militärischer Fahrzeuge und der ersten zivilen Zulassung in Bezug auf H-Zulassung bestellt ist kann ich nicht sagen.
Da die Frage meinerseits noch offen ist ob du im Besitz der britischen Papiere bist, könnte dir es hilfreich bei deiner Argumentation sein wenn du diese hast.
Den Aufbau lasse ich mal geziehlt außen vor, da es grundsätzlich um das Fahrgestell geht, dass primär zum Oldtimer werden sollte.
Mein KAT wurde im August das erste mal zivil zugelassen. D.h. Erste Zulassung wäre 08.08.2019. Da aber die Bundeswehrpapiere vorhanden waren, und der Prüfer ein erstes Inverkehrbringen 1976 bescheinigt bekommen hatte, war das mit der H-Zulassung nur ein bürokratischer Aufwand.
Grüße Andreas
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-01 21:50:39
von HaraldS50
Also ich könnte von Mercedes eine Bescheinigung bekommen, wann der Mog an die belgische Armee ausgeliefert wurde. Die ham das für jedes Fahrzeug im Archiv. Ein Datenblatt mit Herstellungsjahr hab ich schon. Ob das als 'in Verkehr bringen' zählt?
Ich werd dann, wenn es soweit ist zu Mercedes-LKW gehen und mit da nachfragen. DIe haben ja idR. TüV und Kontakte und sollten da auch helfen. Ist ja gut für's Image
Von der Armee was zu kriegen halte ich für schwierig.
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-02 7:54:35
von MichaelW
wann das Teil an den Händler/Importeur oder Endkunden ausgeliefert wurde, ist nicht relevant. Es zählt die Inverkehrbringung, also in dem Fall, wann das Teil bei der Armee der Truppe übergeben wurden bzw. seine militärischen Kennzeichen erhielt. Darüber brauchst du den Nachweis, dann muss der auch als Erstzulassungsdatum in den Papieren eingetragen sein.
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-02 8:46:16
von Mark86
MichaelW hat geschrieben: ↑2019-10-02 7:54:35
Oder wenigstens n Wartungsbeleg oder ne Garantiemaßnahme oder irgendwas.
Ich habs mal bei Daimler für n Nato Fahrzeug versucht, keine Chance. Auch im Archiv nix, außer der Datenkarte hat auch Daimler zu dem Auto nix...
Vieleicht bei Nato Absicht.
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-05 15:03:21
von Siegfried
Danke für die Hinweise, ich versuche jetzt über MAN an
Unterlagen zu kommen.
Wenn ich etwas erreicht habe, teile ich es euch mit.
Es ist im Hinblick auf die Umweltzonen usw. schon von
Vorteil das H-Kennzeichen zu haben.
Danke nochmal an Alle und liebe Grüsse
Siegfried
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-05 15:19:05
von FrankyT
Die Umweltzonen gibts nur in Deutschland..
Mehr Urlaub im Ausland hilft da
Dennoch nice to have.
Franky
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-05 18:43:44
von OliverM
FrankyT hat geschrieben: ↑2019-10-05 15:19:05
Franky
Nö, Nö, die gibt es schon in deutlich mehr Ländern in Europa . Zum Beispiel: crit'air für Frankreich.
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-05 18:59:23
... ja, aber bei ausländischen Umweltzonen hilft das deutsche H-Kennzeichen nur selten ...
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-05 20:51:38
von OliverM
Ulf H hat geschrieben: ↑2019-10-05 18:59:23
Ja, das stimmt wohl.
Re: H - Kennzeichen
Verfasst: 2019-10-11 10:48:51
von Siegfried
Ein fröhliches Moin, Moin,
einen Vorteil hat der , der LESEN kann!!!!
Ich habe mich ja wegen des Baujahres an meine MAN-Werkstatt gewendet
und wurde dort darauf hingewiesen :" es steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1" !!!!!
Es steht in dem Teil, wo der Zweirad-Halter und das Reserverad eingetragen sind.
Zusätzlich kann ich aber auch von MAN eine Bestätigung des Baujahres bekommen.
Diese ist allerdings mit einer kräftigen Gebühr verbunden.
Jetzt hoffe ich , 2022 , das H- Kennzeichen zu bekommen.
Danke noch einmal ,
Gruß Siegfried
