Reifenfüllanschluss, ja aber wie!?
Verfasst: 2019-09-30 18:38:24
Servus Gemeinde,
ich hab wieder einmal am Roland geschraubt und wollte ursprünglich den Luftdruckschlauch, welcher vom Zusatzkompressor im Fw-Koffer kam, als Anschluss für 1/4 Zoll Schnellsteckverbindung zum Reifenaufpumpen etc. verwenden.
Da lese ich in der Betriebsanleitung, dass es am Druckregler (Grau) einen Reifenfüllanschluss gibt. Dort habe ich dann gemäß Anleitung die Verschlusskappe abgeschraubt und den Anschluss gefunden. Nun habe ich den Stöpsel (Ventilstößel genannt) einmal reingedrückt, um zu sehen ob da auch Luft raus kommt...
Tut sich aber nix, und jetzt stell ich mir die Frage ist da was defekt oder sollte das wirklich nur mit Aufschrauben der entsprechenden Flügelmutter funktionieren???
Wer kann mir da weiter helfen?
Danke schon jetzt dafür!
Gruß Kai
Gruß Kai
