MB Vario: Wasserkleislauf Standheizung hinten
Verfasst: 2019-01-27 2:05:26
von fidafive
bei mir wird bei Betrieb der Standheizung Eberspächer Hydronic 10 der Wasserkreislauf, der nach hinten zum Zusatzwärmetauscher geht, immer mit heiß. Egal wie der Regler im Amaturenbrett steht. Ich vermute, dass das Dreiwege Ventil an der Heizung nicht richtig schließt.
Hat jemand Erfahrung damit? Ist das ein bekanntes Problem? Leider finde ich keine Teilenummer oder Dichtungssätze dazu.
Hat jemand einen Tipp für mich?
So sieht das aus:
https://www.dropbox.com/s/qf5meb5vbx5m7 ... 1.jpg?dl=0
Danke!
Re: MB Vario: Wasserkleislauf Standheizung hinten
Verfasst: 2019-01-27 11:26:34
Schonmal versucht, den Bowdenzug neu einzustellen, damit das Ventil die Endlage erreicht?
Verfasst: 2019-01-27 13:24:08
von matthiasbut
Schraub doch mal den Zugdraht ab und bewege es von Hand, dann siehst du ob es ganz zu und auf geht. Ich habe dasselbe Ventil und betätige es schon lange nur vorne. Ist bei mir immer offen, denn ich steure den Ventilator des Zusatzwärmetauschers mit einem Thermostaten und einem Stufenschalter. So stelle ich 20 Grad ein und es ist immer 20 Grad hinten.
Ob das Kühlerwasser immer durch dem Wärmetauscher strömt stört mich nicht da es nur heizt wenn der Venti läuft. Bei Heizkörper sieht es natürlich anders aus.
Matthias
Verfasst: 2019-01-27 18:27:28
von fidafive
matthiasbut hat geschrieben: ↑2019-01-27 13:24:08
Das wars. Sah zu aus, es fehlten aber noch 2 mm .
Super!
Verfasst: 2019-01-27 18:43:21
von matthiasbut
Super. Konnte mir nicht so recht vorstellen, dass das Teil defekt sein sollte.
Verfasst: 2019-01-27 21:06:34
von fidafive
matthiasbut hat geschrieben: ↑2019-01-27 18:43:21
Das Ventil geht überraschend leichtgängig und tropft etwas. Ich beobachte das mal .,.
Verfasst: 2024-04-09 13:44:14
von Schlum
ich krame das Therma mal wieder hoch und hoffe das mir vielleicht jemand helfen kann.
Das gleiche 3-Wege Ventil ist bei einem Kumpel undicht und tropft.
Hätte hier vieleicht jemand ein paar Info dazu, gibt es eventuell ein Redresskit oder eine Bestellnummer für ein neues?
Viele Grüsse,
