Radio UKW, DAB+ auf Bluetooth-Lautsprecher – wie?
Verfasst: 2018-07-28 18:07:48
von landyfahrer
ich würde gern Radio DAB+ und UKW auf meine beiden Bluetooth Boxen streamen...
Im Prinzip wie Musik vom Smartphone, nur halt Radio. Hat hier vielleicht jemand eine Lösung dafür parat?
Ich habe zwei JBL Extreme Boxen. Ich möchte auch im Koffer kein Autoradio einbauen, da sich die Boxen bei uns gut bewährt haben.
Man kann die flexibel innen und außen nutzen – eigentlich ideal.
Gefunden habe ich bisher nur soetwas:
https://de.jbl.com/tragbare-lautsprecher/JBL+TUNER.html
Das ist zwar auch JBL, aber das Teil kann scheinbar nicht mit den Boxen zusammen.??
Ich würde mich über Tipps freuen...
Stefano
Re: Radio UKW, DAB+ auf Bluetooth-Lautsprecher – wie?
Verfasst: 2018-07-29 7:01:13
von olaf
du müsstest dein Radio mit einem Bluetooth Sender ausrüsten und darüber könntest du zu den Lautsprechern Streamen.
Wenn dein Radio Line-out Ausgänge hat kannst du den Transmitter dort anschließen.
Wenn deine Lautsprecher apt-X können. solltest du auch einen Transmitter suchen, der apt-X kann.
Such mal nach Bluetooth Transmitter apt-x im Internet, da findest du eine Menge Geräte.
Olaf
Verfasst: 2018-07-29 9:34:44
von Bernhard_h
Hallo Stefano,
Amazon ist doch voll von DAB+/FM empfängern die ihr Signal über Bluetooth streamen können, kosten so um die €50-60. Ich hab selber so ein Ding, oder habe ich deine Anforderungen falsch verstanden ?
Bernhard
Verfasst: 2018-07-29 10:49:05
von landyfahrer
Moin Olaf und Bernhard,
Danke euch beiden.
Das sind doch schon mal gute Suchbegriffe um da weiter zu kommen.
@Bernhard: welches Gerät nutzt Du denn?
Stefano
Verfasst: 2018-07-29 13:07:01
von landyfahrer
Danke euch, das zeigt mir doch nach was ich eigentlich suchen muss
Stefano
Verfasst: 2018-07-29 13:09:56
von landyfahrer
Hmmm Bernhard, wo ist Dein letzter Beitrag geblieben?
Verfasst: 2018-07-29 13:15:29
von Bernhard_h
Hallo Stefano,
da habe ich den Mund wohl etwas zu voll genommen, stelle gerade fest das die meisten Dinger BT nur empfangen. Das Teil welches ich meine ist
https://www.amazon.de/Imperial-Digitalr ... +bluetooth
ich habe noch mehrere DAB+ Radios und finde den Empfang hier eigentlich als nicht schlechter, allerdings haben die auch fest installierte Antennen
Bernhard
Verfasst: 2018-07-29 13:21:03
von landyfahrer
Ja, das sieht doch gut aus!
So etwas hatte ich im Kopf, mir fehlten nur die passenden Suchbegriffe
Danke Dir.
Stefano
Verfasst: 2018-07-29 14:14:59
von hhermann
Der Dabman war im letzten Jahr, als ich mir den zugelegt habe, das einzige DAB-Radio, das überhaupt Blue-Tooth kann.
Auf der Empfangsseite gibt es allerdings immer wieder mal Probleme, weil das mitgelieferte Kopfhörerset, das als Wurfantenne dienen soll, nicht immer ausreichend ist und so manchmal gar nichts rein kommt (im DAB-Bereich), oder im normalen UKW-Bereich halt eben Gekratze.
Ich habe mir eine 1 mtr. lange Klinkenstecker-Verlängerung für 6 Euro gekauft, die ich dazwischen stecke, das verbessert den Empfang erheblich.
Es gibt auch eine 3 mtr. Verlängerung für 8 oder 10 Euro, heute würde ich sogar die nehmen.
Ansonsten ist das Gerät in Ordnung und geht über den UKW-Kanal auch im Ausland.
Schönen Sonntag hhermann
