Bohren von Gummi, wie ?
Verfasst: 2018-07-24 12:27:11
von Himmelszug
bei mir ist die Aufnahme der Kabine zerbröselt. Original gibt es natürlich nicht mehr.
Ich habe mit nun eine passende Gummiwelle 50mm besorgt und muss nun längs ein 25mm Loch durchbohren. Der erste Versuch hat nicht geklappt trotz Ständerbohrmaschine ist der Bohrer im Gummi total aus der Mitte gelaufen bzw. das Gummi ist der Spannführung des Bohres gefolgt.
Hat das jemand schon einmal gemacht? Gibt es einen Trick bei der mechanischen Bearbeitung von Gummi. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße aus dem Pott
Dirk
Re: Bohren von Gummi, wie ?
Verfasst: 2018-07-24 12:37:46
von Wanderduene
ich habe keine Erfahrung, würde das aber eher mit Werkzeug zum Bearbeiten von Holz versuchen. Vielleicht mal nach "Holz schnitzen" suchen.
Matthias
Verfasst: 2018-07-24 12:49:58
von Unimuck
ich habe Gummi schon einmal für eine Raupenkette gefräst.
Geht, aber sehr bescheiden.
Verfasst: 2018-07-24 12:53:01
von FrankS
50mm Dicke ist natürlich schon viel, aber ich würde mal mein Glück mit einem passenden Locheisen probieren...zur Not ein passendes Rohr nehmen und anschleifen?!
Grüßle Frank
Verfasst: 2018-07-24 12:55:57
von Bahnhof
Vielleicht vorher einfrieren?
Verfasst: 2018-07-24 13:03:24
von Bahnhofs-Emma
wenn ich das korrekt verstanden habe möchtest Du in ein zylindrisches Stück Gummi zentral ein Loch bohren. Evtl. hilft es, das Stuck Gummi in ein passendes Rohr zu stecken, so dass es besser fixiert ist und dann mitten durch zu bohren? Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Geometrie Deines Problems verstanden habe.
Einfrieren klingt für mich auch gut, danach einen Holzbohrer nehmen.
Verfasst: 2018-07-24 13:05:30
von Uwe
da ich bekennendermaßen faul bin, würde ich mich mit Bohrversuchen nicht abgeben sondern das Teil eher bei
Beku oder so drehen lassen.
Verfasst: 2018-07-24 13:08:10
von AlfredG
Für Schaumstoff und Gummi benutze ich so etwas, Schaumstoff reicht der Akkuschrauber und Gummi die Bohrmaschine.
Scharf sollte es sein.
Wie groß ist der Gummiblock denn?
Verfasst: 2018-07-24 13:08:25
von felix
Google mal nach "Elastomerfeder", dort gibt es zylindrische Gummi-Stücke mit genau so einem Loch in der Mitte fertig für ein paar Euro. Wenn es da passende Abmessungen gibt, würde ich mir weitere Experimente sparen.
MlG,
Verfasst: 2018-07-24 13:10:40
von Crossi
wie wärs mit Fotos das Forum steht voll au Fotos
v. Crossi
Verfasst: 2018-07-24 13:11:33
von AlfredG
Und Ölen, sonst gehts nicht.
Verfasst: 2018-07-24 13:55:46
von Himmelszug
Anbei das Bild. Hier steht alt und neu nebeneinander. Die Außenabmessungen sind schon identisch. Es fehlt nur noch das 25mm Lock in der Mitte.
Im zweiten Versuch habe ich nun es mit der Drehbank und einem Innenmeißel versucht. Erfolg ist das ich ein konisches Loch habe. Das Material drückt sich einfach nach aussen weg obwohl im Dreibackenfutter gespannt.
Das dritte Stück befindet sich nun in der Tiefkühlung ...
Verfasst: 2018-07-24 14:12:04
von LutzB
Tiefkühlen, verzugsfrei einspannen, und mit einem Plexiglasbohrer bohren. Ich empfehle Silikonspray als Gleitmittel, sparsam dosiert.
Bei YT gibt's auch was Interessantes.
https://www.youtube.com/watch?v=S9Webmd9Jvw
Verfasst: 2018-07-24 14:49:05
von Zentralgestirn
felix hat geschrieben: ↑2018-07-24 13:08:25
MlG,
so wie Felix es sagt kenn eich es aus Werkzeugmacher Zeiten auch noch. Fibro oder RRG sind da groß drinne. RRG hat auch den Onlinekatalog
https://www.rrg.de/elastomerfedern.html
Ansonsten Wasserstrahlschneiden, Laser, Heißdraht oder stanzen und schleifen. Je Nachdem kann ein Abkühlen in Trockeneis, Trockeneis-Spritusgemisch oder flüssigem Stickstoff helfen. Oder wie Felix schon sagte, passendes Material fertig kaufen. Selbst wenn du nur ganze Stangen bekommst, die kann man mit einem Messer selber ablängen.
Grüße Sebastian
Verfasst: 2018-07-24 15:34:53
von meggmann
In ein passendes Rohr, kühlen, Ständerbohrmaschine, wenig Vorschub und vor allem einen Staubsauger dranhalten und die Späne sofort absaugen.
Die Papierbohrer von oben würde ich nicht nehmen, eher einen Flachfräsbohrer. Wichtig ist halt dass keine Späne im Weg sind.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-07-24 17:55:35
von Kueche
Ich wuerde als Alternative noch Drucken in den Raum werfen. Ich habe allerdings noch keine Erfahrung wie langlebig das ist.
In der Firma kann ich thermoplastisches Poliurethan mit 95 Shore Haerte Drucken.
Obs das bringt? Keine Ahnung!
Ole
Verfasst: 2018-07-24 19:09:05
von Hecki28
Ich würde es mal mit der Kombination Tiefkühlfach, Silikonspray und Lochfräser versuchen und einem Band, das das Gummiteil umscließt und sich in einen Schraubstock einspannen läßt.
Verfasst: 2018-07-25 9:49:52
von Himmelszug
Das erste Gummilager ist fertig. Geholfen hat am Ende nur eine kleine 10mm Fräse in einen Schnellläufer zu spannen und mit viel Ruhe sich durchs Gummi zu arbeiten.
Mit Hülse fertig für den Einbau.
Gern hätte ich den Tipp mit einem angespitzen Rohr von YT ausprobiert. Es scheiterte aber an der Möglichkeit dieses als Bohrer zentrisch zu spannen.
Sonst kann ich nur Danke sagen für die vielen tollen Ideen die hier gekommen sind.
Dirk
Verfasst: 2018-07-26 0:14:13
von saubaer
Ah, zu spät - aber wir hatten mal einen Zulieferer, der hat auch Gummiteile im gefrorenen Zustand sehr präzise fertigen können. Na, ging ja auch so
