ISRI Schwingsitz - nix für kurze Leute
Verfasst: 2014-05-21 9:40:43
wir haben uns für unseren Vario pneumatische Schwingsitze mit integriertem Sicherheitsgurt ausgesucht. nun sind wir beide nicht so lang (1,65 bzw. 1,60) und müssen feststellen, dass die konturen der rückenlehnen für uns beide schlicht nicht passen und auf Dauer sogar unbequem sind.
das zweite problem ist, dass der Gurt von zu weit oben kommt und so stets am hals anliegt (nun abgemildert durch einen dafür im Handel angebotenen Clip am unteren bereich des Gurts). Auch dieses problem wäre nicht vorhanden, wenn wir größer wären bzw. die Rückenlehne kürzer.
legt man sich ein dickeres kissen unter den allerwertesten sind beide probleme behoben. nur ist leider eine Aufpolsterung zumindest für den Fahrersitz keine lösung, weil man dann mit den Oberschenkel ans Lenkrad stößt. Eine andere denkbare Lösung wäre, die Rückenlehne im unteren oder mittleren Bereich kürzen zu lassen. ich habe schon einige Firmen deswegen angefragt, bislang haben die befragten alle abgewunken, da Umbauten an der Rückenlehne nicht zulassungsfähig wären bzw. nur mit unerschwinglichem Aufwand.
der Kauf war somit eine klare fehlentscheidung unsererseits.
werde noch ein weilchen weitersuchen, ob jemand die dinger umbauen kann, aber ich denke auch über einen austausch der sitze nach. aber gegen welche? es müssten nicht unbedingt pneumatische schwingsitze sein, jedoch sollten sie - nach möglichkeit - einen integrierten gurt haben.
nu ist guter rat teuer (höchstwahrschein im wortsinne).
wenn hier in der runde jemand eine idee hat - nur her damit!
