Brauche dringend Hilfe für den TÜV Iveco Magirus 170d11 Bj.8
Verfasst: 2013-07-23 11:02:05
von Luki
Ich habe etwas Probleme beim TÜV meinen LKW von 7,49t auf die ursprünglichen 11t aufzulasten.
Ich benötige eine Kopie eines Fahrzeugbriefs wo der 170D11 als zulässiges Gesamtgewicht 11t eingetragen hat.
Desweiteren wäre es nicht schlecht wenn jemand bei dem LKW mit 11t die 20-11 SDC Felgen eingetragen hat.
Kopie gerne per Mail an
Landyfahrer@gmx.de
Danke schonmal im vorraus
Gruß Luki
Re: Brauche dringend Hilfe für den TÜV Iveco Magirus 170d11
Verfasst: 2013-07-23 14:30:10
von Uwe
Hallo Luki,
wo liegt denn das konkrete Problem mit den Reifen? Traglast etc. sind bekannt. Da die Felgen zusammen nur auf 7,1t kommen, ist die HA entsprechend abzulasten und der TÜVer könnte dann selbstständig entscheiden, ob er Dir immer noch die 11t gibt oder vielleicht auch nur 10,9. Wozu also konkret eine Briefkopie? Zum originalen zGG: ist das originale Typenschild nicht mehr da?
Verfasst: 2013-07-23 15:19:14
von Luki
Hallo 10t würden mir ja auch reichen. Es geht darum das er sagt die Reifen wären ok aber die Felgen dürften nur 10 zoll haben und nicht 11. Bekomme so langsam einen Anfall. Jedes mal ist irgendwas anderes.
Mit der Kopie von einem Fahrzeugschein was sie eingetragen hat ginge das sicherlich einfacher und wo villeicht 11t zGG drin steht.
Kämpfe mich am Donnerstag nochmal durch mit ihm. Muss ja auch noch klären wie hoch etc. der Unterfahrschutz sein darf. Dank der Hilfe hier aus dem Forum konnte ich ja gut argumentieren.
Würde ihn ja gerne so langsam zulassen und etwas rumfahren. Hoffe bis Ende August ist alles durch das ich nach Bad Kreuznach kann.
Verfasst: 2013-07-23 15:21:24
von Uwe
die Felgenbreite hängt davon ab, ob Du 365/80R20 (10) oder 365/80R20MPT (11) fährst.
Verfasst: 2013-07-23 15:26:20
von Luki
Fahre MPT81.
Verfasst: 2013-07-23 15:27:22
von Luki
Also sehe ich das richtig wenn ich MPT habe muss ich die 11 Zoll Felgen fahren. Gibt es dazu auch was schriftliches?
Verfasst: 2013-07-23 15:44:49
von Uwe
Bei Conti kannst Du Dir den technischen Reifenkatalog herunterladen. Da steht alles zu Deinen Reifen drin.
