Strahler auf dem Dach ??
Verfasst: 2012-12-16 20:56:26
von Tobi-as
Wist ihr ob man den Strahler auf dem Dach eines LF8
Irgend wie ferändern kann das der Strahler nicht nur als
Suchscheinwerfer benutzt werden kann??
Viele grüße Tobias
Re: Strahler auf dem Dach ??
Verfasst: 2012-12-17 11:32:39
von tauchteddy
Als was würdest du ihn denn gerne benutzen wollen? Nebel soll so weit unten wie möglich sein, für Fern brauchst du wohl einen anderen Einsatz/Streuscheibe. Außerdem meine ich, dass Fernscheinwerfer paarweise montiert sein müssen?
Verfasst: 2012-12-17 11:47:29
... Suchscheinwerfer kenne ich bei Feuerwehrfahrzeugen an der rechten A-Säule montiert ... die taugen eher zum Einsatzstelle ausleuchten denn zum Suchen ...
Verfasst: 2012-12-17 11:51:33
von Wilmaaa
Mach doch mal ein Bild, damit wir wissen, wovon Du überhaupt sprichst ;)
"Strahler auf dem Dach" kann alles mögliche heißen...
Verfasst: 2012-12-17 17:46:16
von Tobi-as
Man solte auch schreiben was man denkt :wack:
Tschuligung ihr konntet nicht erahnen von was ich schreib
vielleicht lags auch daran das ich 8stunden Stunden drausen war und erschöpft!!
Jetzt gibt's deshalb erstmal ein paar Daten von mir
Ich Besitz die Hälfte eines LF 8
Auf Basis eines Magirus 110d7 des Baujahrs 1972
Ich gehe noch zur Schule (15jahre)deshalb schreib ich auch nur nachmittags
Den Strahler wo ich meine ist der der feuerfahrzeuge welche an der a-Säule
Und bei meinem auf dem begeh baren Dach montiert werden kann
Gestern beim arbeiten in der Dunkelheit ist mir aufgefallen er läuchtet
Nur eine Fläche von ca.1-2quadratmetern aus dafür kann man ca. 1km weid läuchten
Ist dies normal oder kann man den Strahler irgendwie verstellen
Viele grüße
Tobias
Bilder von meinen Auto gibt's auf http://www.christbaum-stempfel.de/ und dann Feuerwehr Auto
Bilder vom Strahler werden nachgeliefert
Viele grüße
Tobias
Verfasst: 2012-12-17 17:57:41
von Uwe
Hallo Tobias,
nein, die Optik des Arbeitsscheinwerfers ist nicht verstellbar. Wenn Du eine andere Lichtverteilung brauchst, hilft nur einanderer Scheinwerfer. Schau Dir mal bei Hella den Landwirtschafts-Katalog an. Da gibt es gefühlte hundert verschiedene Arbeitsscheinwerfer, die alle eine unterschiedliche Lichtverteilung haben. Je nachdem, ob Du den Nahbereich ausleuchten willst, oder etwas in 1 km Entfernung erkennen magst.
Verfasst: 2012-12-17 18:10:23
Hm,
ich kenne es so, daß es für diese Arbeitsstellenscheinwerfer vorsteckbare Scheiben gibt. Neben verschiedenen Signalfarben gibt es da vor allem auch eine Streuscheibe (sieht ein bißchen aus wie eine Milchglasscheibe), mit der man vermutlich aus dem Suchscheinwerfer einen Scheinwerfer für großflächige Nahfeldbeleuchtung machen kann.
Unser Schlauchwagen hat noch sowohl den Scheinwerfer als auch diese Streuscheibe, ich habe das Teil aber noch nie bei Dunkelheit ausprobiert.
Also Tobias, schau doch mal, ob irgendwo im Feuerwehrauto noch so eine Streuscheibe herumliegt und probiere, ob das Licht dann für Deine Zwecke besser ist!
Verfasst: 2012-12-17 18:13:48
von Tobi-as
Vielen dank Prix genau so eine Info hab ich gebraucht !!!
Viele grüße
Tobias
Verfasst: 2012-12-17 18:17:04
von knuffi
hallo Tobias ,
für die "arbeitsscheinwerfer" der feuerwehren
( diese scheinwerfer gab´s auch beim thw und bei der bw )
gibt es sogenannte "vorsteckscheiben" .
u.a. gibt es eine weisse scheibe , die das licht streut .
damit könntest du den arbeitsbereich besser ausleuchten .
aktuell wird solch eine scheibe hier anbeboten :
c.l.i.c.k
... edit : da war der kollege "pirx" etwas schneller ...
munter bleiben
nette grüsse
" der knuffi "
Verfasst: 2012-12-17 18:19:26
... und wenn keine solche Scheibe (runde Kunststoffscheibe mit Metallrand) mehr zu finden ist notfalls mit einer dünn lakierten Vorscheib rumspielen, irgendwann kommt dann schon wenig genug Licht durch ...
Verfasst: 2012-12-17 18:32:11
von Tobi-as
Weiß irgend ein feuerwehrler wo die Scheibe verstaut sein sollte??
Tobias
Verfasst: 2012-12-17 18:47:31
... guck mal in der Doka unter der hinteren Sitzbank ...
Verfasst: 2012-12-17 19:03:57
von Tobi-as
Leider nicht
Dort ist der Wagenheber,metalstange?,ferbadskasten,Lampen ersatzpackung,
Zwei Abdeckungen für den lufteinlas (die dritte ist schon davor !)
Leider keine streuscheibe
Alternativvorschläge bitte
Vielen dank und beste grüße
Tobias
Verfasst: 2012-12-17 19:49:10
... siehste, da hätte se gut dazugepasst ... aber mal sorry, wir können von hier aus nicht in Dein Auto reingucken ... da musste schon selber mal durch die Ecken krabbeln ... die Scheinwerfer gehen teilweise bei e-bay ganz gut weg, vielleicht gibts da auch entsprechendes Zubehör ...
Verfasst: 2012-12-17 20:07:32
von Tobi-as
tschuligung häte Jahr sein können das jemand eine parralel (Ersatz) idee hat
Vielen dank
Tobias
