Druckluftaubau LA710
Verfasst: 2012-12-01 12:58:11
von TobiasXY
ich will demnächst mal wieder die Zora anschmeißen. Und da fällt mir gerade ein das ich noch Sommerdiesel drin habe...
Wir hatten heute Nacht -5°C.
Wer hat änliche Temperaturen und fährt noch ohne Probleme mit Sommerdiesel rum?
Hab nur ca. 15l im Tank...wollte Morgen eigentlich mal losfahren und 30l Tanken....
Komm ich überhaupt soweit? Oder sag die kristallkügel das die plörre schon paraffiniert ist?
Tobias
Re: Hat noch jemand Sommerdiesel ?
Verfasst: 2012-12-01 13:01:19
von Wombi
Und dann wundern, wenn sich im Tank Kondenswasser bildet ....... :wack:
Verfasst: 2012-12-01 13:03:47
von TobiasXY
Eigentlich wollte ich die Zora auch nicht sooo lange stehen lassen, aber irgendwie gingen die letzten wochen sooo schnell rum
Verfasst: 2012-12-01 13:07:42
von Wombi
Dann mach voll, und Du hast 2 Probleme weniger am Hals.
Verfasst: 2012-12-01 13:17:36
von TobiasXY
Erstmal zur Tanke kommen....wie gesagt hab keine Ahnung mit flockendem Diesel und weiß auch nicht wie ernstzunehmen das ist...bzw. ob der Sommerdiesel wirklich gleich bei minusgraden flockt
Verfasst: 2012-12-01 13:40:32
von Garfield
Mach es doch auf die sichere Tour , fahr mit PKW und Kanister Winterdiesel holen .Dann kanste zu hause testen .
Garfield
Verfasst: 2012-12-01 13:42:05
von Buclarisa
@ Tobias Obs geht wirst Du merken. Blick in den Tank dann siehst Du es. Wenn da alles normal ist anwerfen und langsam warmfahren, wenig Drehzahl um den Verbrauch gering zu halten, dann sollte es gehen. Klemm ne Pappe vor den Kühler das nicht immer neue kalte Luft angesaugt wird, dann hast Du in kürzester Zeit Plusgrade im Motorraum und am Dieselfilter.
Ich hab mich gestern auch gewundert warum meine Standheizung so rumgestotert hat, der Motor aber lief ganz normal.
Verfasst: 2012-12-01 13:42:28
von TobiasXY
Zu Hause ist eine öffentliche Straße :lol:
Ich werde es einfach mal probieren ^^ hab nur 4km zur Tanke
Tobias
Verfasst: 2012-12-01 13:44:09
von Wombi
Zur Mittagszeit 15 min laufenlassen damit er sich erwärmt, und dann ab zu Tanke.....
Erst kürzlich haben wir den Fließverbesserer durchgekaut ..... dann würde das Problem erst garnicht bestehen.
Verfasst: 2012-12-01 13:46:33
von TobiasXY
Ja, da hab ich das auch gar nicht beachtet weil ich eigentlich schon viel früher mal wieder fahren wollte, aber die Zeit ging so fix rum :blush:
Verfasst: 2012-12-01 14:24:41
von TobiasXY
So probieren geht über studieren :D
Die Zora läuft FAST so wie sie soll...
ABER die gute baut nur die Druckluft bis 1 Bar auf.
Ich habe den Druckluftkessel entwässert, das klappt
Beim Durckluftverteiler entlüftet, kam wieder schön zeuch raus
Somit den Druck öfters von 1 auf 0 Bar gebracht aber ging wieder auf 1 bar rauf, doch irgendwie hängt es dann bei 1 bar fest..auch nach 1-2minuten kein Stückchen weiter...
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Tobias
P.s. auch nach längerer Standzeit..ein perfekter Start...
Re: Druckluftaubau LA710
Verfasst: 2012-12-01 14:32:06
von Transporter
Druckregler eingefroren. Auch hier Wärme zuführen.
Transporter
Verfasst: 2012-12-01 14:40:42
von TobiasXY
Mhh..entweder ich halte mal mit gebührenden Abstand mit dem Bunzenbrenner drauf oder ich warte einfach bis Dienstag (sind +5°C angesagt)
Mhh....hab kein Bunzenbrenner da und sollte eigentlich nur eine Spaßfahrt werden...mhh...
Verfasst: 2012-12-01 14:53:15
von Garfield
Wie wäre es mit einem Fön ?
Verfasst: 2012-12-01 15:04:20
von Nelson
Transporter hat geschrieben:Druckregler eingefroren. Auch hier Wärme zuführen.
Schaltet der Druckregler denn, sprich kommt Luft raus? Ich denke nämlich ein eingefrohrener Druckregler baut Druck auf bis ultimo. Beim Unimog zum Beispiel hieß ultimo, dass irgendwann der Druckregler auseinenderflog. Immerhin war er (nach dem Zusammensetzen) dann wieder gängig...
TobiasXY hat geschrieben:hab kein Bunzenbrenner da
Macht nichts:
Kabeltrommel+Fön
Raclette-Stövchen
Konservendose mit Spiritus
Nachtrag: Damit das von Wombi angesprochene Kondenswasser in Tank und Filtern nicht einfriert kippe einfach beim Tanken eine Flasche Spiritus hinterher.
Nils
Verfasst: 2012-12-01 15:10:31
von TobiasXY
Nein es schaltet ab..ich hörte öfters ein zischen...wie als wäre der Abschaltdruck erreicht..
Lustigerweise habe ich einen portablen Spiritusbrenner ^^
Die nächsten 2 Stunden komme ich hier sowieso nicht weg, also werde ich das wahrscheinlich auf Dienstag verschieben und fertig..
Dann kümmer ich mich auch gleich mal um den Frostschutz :blush:
Verfasst: 2012-12-01 16:03:39
von lunschi
Hallo Tobias,
kipp ein paar Liter Benzin auf Deine 15l Rest-Diesel und alles ist gut. Dann kommst Du auch zur Tanke.
Mit dem Druckaufbau kann ich Dir aber auch nicht helfen...
Kai
Verfasst: 2012-12-04 19:42:39
von TobiasXY
Noch eine Frage:
Was hau ich denn für Frostschutzmittel in den lustigen Behälter neben dem Drucklufttank ? :blush:
Spiritus ist wohl nicht die erste Wahl.
Worin besteht eigentlich der Unterschied zw. Sommer und Winterstellung?
Tobias
Verfasst: 2012-12-05 10:34:39
... Frostschutz für Druckluftbremsanlagen z.B. Wabcothyl ... ist heut nicht mehr Standard, die örtliche LKW-Bude sollte es aber besorgen können ... ich hab vor Jahren mal ne Pulle von einem verehrt bekommen, der auf einen luftbetrocknerten LKW umgestiegen ist und davon zehre ich heute noch ...
... Sommerstellung = es wird kein Frostschutz zudosiert ... Winterstellung = es wird ... wenn man wenig fährt kann amn gut das Ding dauernd in Winterstellung lassen ... dann frisst er eben dauernd etwas Frostschutz, besser als andersrum, denn eingefroren macht die Druckluftanlage seltsame Sachen ...
