Hydraulik Abstützungen.
Verfasst: 2012-10-04 19:14:05
von jonson
Für ein niegelnagelneues Projekt ( Jonsons high end Tiny house aus plaste!!!
) brauche ich 4 x Hubhydraulik zum Abstützen... Gewicht zum Heben: max 3,5 Tonnen.. Hubhöhe 5cm.. Die Hubzylinder sollen die Kurbelstützen ( wie zb an einem Wohnwagen ) ersetzen und die Hydraulik mit 12 V von innen zu bedienen sein..Wer baut sowas? Was kostet das?
Re: Hydraulik Abstützungen.
Verfasst: 2012-10-04 21:18:39
von ph
Frag doch mal bei Rauh-Hydraulik in Bamberg.
Brauchte da kürzlich ne Kleinigkeit.
Waren total nett und billig.
Schönen Gruß,
Ralph.
Verfasst: 2012-10-04 21:21:46
von danimilkasahne
@Jonson - als Laie frage ich mal - warum keine "Elektrokurbler" wie hier
http://kronings.com/language/de/home/pr ... -steadies/
Ahoi D.
ich weiss die Sache mit dem Reis und Kartoffeln
Verfasst: 2012-10-05 8:25:02
von jonson
Elektrokurbeln wäre nicht schlecht, sind aber bisschen schwach auf der Brust bei 3,5 Tonnen.
Verfasst: 2012-10-05 10:39:36
von Andy
jonson hat geschrieben:Für ein niegelnagelneues Projekt ( Jonsons high end Tiny house aus plaste!!!
Moins;
Hubhöhe 5cm???-- Kurbelstützen ersetzen??-- die heben aber mehr als 5 cm??
Da bin ich mal gespannt was da rauskommt
ANdy
Verfasst: 2012-10-05 20:37:27
von Mag Trac
Schau mal hier www. goldschmitt.de techmobil AG die haben so Krempel. Ist allerdings ne Apotheke aber für Anregungen vielleicht nicht schlecht.
Bernhard
Verfasst: 2012-10-06 11:13:51
von Duke775
in welcher Höhe sollen die 5cm angehoben werden ?
Also von z.B. 120cm auf 125cm damit Du mit was auch immer drunter her fahren kannst ?
Ich hab mir für meinen Aufbau Kurbelstützen von nem Schmidt Salzstreuer besorgt, heben 2t etwa 35cm hoch.
Hydraulisch war mir das zuviel Aufriss, aber wenn würde ich das mit einem Hydraulikaggregat machen
wie Sie z.B. in Autohebebühnen oder großen Holzspaltern verbaut sind. Gibt auch in 12V !
http://www.hytec-hydraulik.de/aggregate ... omshop.htm
Dazu die passenden Zylinder, und jemand der dir die entsprechenden Halterungen bzw. Aufnahmen baut.
Mit solchen Zylindern könntest Du ihn auf dem Boden absetzen, aber teuer.
1500mm Hub Zylinder
Oder kurze nur zum anheben.
http://www.hytec-hydraulik.de/hydraulik ... shop01.htm
So kann das z.B. fertig aussehen.
http://vimeo.com/4858342
Gruß Marcus
P.S.
Nach dem gleichen Prinzip setzt auch der Unicat 6x6 Mog seinen Aufbau ab.
http://www.unicat.net/de/pics/MD52h-Uni ... 6x6-2.html
Verfasst: 2012-10-06 19:30:34
von theutone
Tach,
hydraulische Komponenten bekommt man recht günstig bei,
http://www.fk-soehnchen.de/
Die haben auch einen sehr guten Katalog, mit Schaltbildern und guten Erklärungen zu den Bauteilen.
Ein 12V Aggregat gibt es ab 350€ und Zylinder ab 50€.
Patrick
Verfasst: 2012-10-07 8:58:13
von jonson
Danke für die Infos.
Verfasst: 2012-10-07 13:46:10
von gargano
Verfasst: 2015-08-25 14:51:49
von fss_de
ich bin neu hier im Forum und habe mich die letzten Wochen von Euch und Euren Ideen inspirieren lassen.
Vielen Dank dafür. Ich werde in kürze anfangen einen Wohnwagen auf eine Pritsche zu setzen. Es wird wohl ein Atego oder Iveco 75 werden. Also ein 2 Rad angetriebenes Fahrzeug. Da ich als Physiker meine Projekte erst berechne und dann baue habe ich mich auch mit dem absetzen des Wohnwagen auseinander gesetzt. Hierzu meine Idee.
Ich hoffe das mit der Datei/Bild im Anhang hat geklappt.
Es gibt Zylinder mit angebauter Handpumpe (wird abgebaut) für Motorkräne für 40,- €.
Ein Cabrio Hydraulikpumpe 100 Bar kostet ca. 70,- €.
Schlauch und Verschraubungen ca. 150,- €.
Vierkantrohre der Meter 10,- €.
Steuerventile 15,- €/Stück.
Also Komplett ca. 550,- €
Mit der Hydraulikpumpe von 100 Bar schafft jeder Zylinder rund 1,6 Tonnen. Mein Wohnwagen wird max. 2 Tonnen wiegen. Sollte also passen. Jeweils 2 Zylinder können in Reihe geschaltet werden oder auch alle, oder alle parallel. Der Tank an der Pumpe muss angepasst werden. Meine Pritsche ist 86 cm Hoch, 5 cm anheben, wegfahren, dann 50 cm absenken. Bleibt eine Resthöhe von 41cm. Das reicht um den Wohnwagen auf die Räder oder Stützgestelle zu stellen. Das elegante ist, das die Stützen eingefahren nur gut 60 cm lang sind.
Ich werde es probieren ob es hält und dann berichten. Nach meinen Berechnungen sollten min. 1000 Hebungen möglich sein. Ich brauche es vielleicht 3-4 mal im Jahr.
Gruss Frank
Verfasst: 2015-08-25 15:45:40
von Henk
So etwas, mit intergrierter pumpe, gibt es.
Marke: Hijacker
Made in: Canada
Grusse Henk
Verfasst: 2015-08-25 19:52:49
von PeterWEN
Habedere Henk,
wennste von denen 4 Stück kaufst, plus den benötigten Nebengeräuschen; biste aber mehr als sanft über den kalkulierten € 550,-
Verfasst: 2015-08-26 9:23:29
von Henk
PeterWEN hat geschrieben:Habedere Henk,
Hallo Peter
Ich habe davon 4 liegen, das ist ein durch mir gemachtes foto fur eventuellen internetverkauf.
Verkauf die dinger lieber nog nicht.
Grusse aus die Niederlanden, Henk
Verfasst: 2015-08-26 11:08:11
von fss_de
ich meinte eher diese :
Eingesetzt in eine Vierkantrohr von 100x100 mm unten 90x90 mm. Durch seitlichen Ansatz ist die Bauhöhe variabel. 100x100 mm unter den Wohnwagen als Aufnahme für ein 90x90 mm Ansatzstück. Das Vierkant hat eine deutliche Höhere Seitenstabilität und verdreht nicht. Da müsste der Wind schon heftig gehen um das im Moment des Absetzen kippen zu lassen. Nach meinen Berechnungen wären das über 95 Km/h Seitenwind 90 Grad zum Fahrzeug auf Eis und Schnee verschiebt es bei 50 km/h Seitenwind.
Wo die Pumpe sitzt kommt der Vorlaufschlauch dran, statt des Ablassventils der Rücklauf.
Das ganze über 2 Ventile gesteuert. Rücklaufventil zu, Vorlauf auf, heben. Rücklauf auf, Vorlauf zu, senken.
Nein, wenn es so funktioniert komme ich nicht über 550,- € eher drunter.
Gruß Frank
Verfasst: 2015-08-26 12:51:02
von OliverM
fss_de hat geschrieben:. Da ich als Physiker meine Projekte erst berechne und dann .......
Dazu kann ich dir nur den Tip geben, daß du dir einen fähigen Mann dazu holst, der deine allenfalls nette Theorie auch fachgerecht in die Praxis umsetzen kann.
Verfasst: 2015-08-26 16:15:38
von fss_de
Also, ich habe auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Als erstes Elektriker gelernt. Mein Sohn ist Schlosser und beherrscht sogar Keramikschweißen. Ich glaube ich bin da ganz gut aufgestellt.
Meine Spezialität ist KFZ-Elektronik die ich seit 30 Jahren als Hobby betreibe. In den letzten Jahren habe ich als Winterhobby mehrere US Fahrzeuge auf deutsche Zulassung umgebaut, incl. der Anfertigung von Hand gefertigter Leuchten und Karroserieverklebung.
Tut mir sehr Leid das man als Neuling hier nicht ernst genommen wird ohne sich zu erklären.
Meint ihr wirklich ich würde mich dem Urteil von Profis aussetzen wenn nicht mehr dahinter wäre.
Übrigens, ein Herzlich Willkommen im Forum. Das hat´s bisher nicht gegeben.
Gruß Frank
Verfasst: 2015-08-26 17:56:00
von Bahnhofs-Emma
Hallo Frank,
fss_de hat geschrieben:... Übrigens, ein Herzlich Willkommen im Forum. Das hat´s bisher nicht gegeben.
der Umgangston hier ist gelegentlich hart, aber meistens am Ende doch recht herzlich.
Das mit dem Ernst-genommen-werden kommt recht schnell, keine Sorge.
Ansonsten willkommen bei den Allradverrückten!
Verfasst: 2015-08-26 18:07:22
von Wilmaaa
Physiker werden hier halt nicht geschont.
Re:
Verfasst: 2015-08-26 19:00:35
von Bahnhofs-Emma
Klar,
Wilmaaa hat geschrieben:Physiker werden hier halt nicht geschont.
ich schone ja nicht mal Physikerinnen.
Verfasst: 2015-08-26 19:12:39
von fss_de
Verrückt, genau das Wort habe ich gesucht.
Siehste geht doch.
Jetzt fühlt sich das schon ganz anders an
frank
Verfasst: 2015-08-26 19:21:23
von panhard12
Moin, begnadeter Bastler (ungefähr das sind wir hier alle
Ich erinnere mich dunkel, dass es bei direkter hydraulischer Verbindung von zwei oder womöglich mehr Zylindern Probleme mit dem Sychronlauf gibt.
Der höchstbelastete Zylinder bleibt bis zum Schluß bzw. bis zum Druckausgleich eingefahren.
Verfasst: 2015-08-26 20:07:13
von Henk
panhard12 hat geschrieben:Moin, begnadeter Bastler (ungefähr das sind wir hier alle
Dafur gibst ventile um synchronlauf su ermochlichen.
Habe nicht direct ein ventiel beispiel gefunden, doch das hier sb
http://www.enerpac.com/en/basic-system-set-ups oder das hier siehe ab. 2 im link
http://www.enerpac.com/de/grundlagen-der-hydraulik.
Henk
Verfasst: 2015-08-27 10:47:25
von fss_de
Es wäre auch möglich jeden Zylinder einzeln zu steuern. Hängt also dann nur von der Anzahl oder Funktion der Steuerventile ab. Ein Ventil (Kugelhahn bis 500 bar) kostet neu um die 10-15,- €. Würde also die Kosten nicht sonderlich ansteigen lassen. In meiner Kalkulation habe ich schon 50m Hydraulikschlauch berücksichtigt. Alternativ wäre einfacher das Gewicht gut zu verteilen. Oder einen Hydraulik Mengenteiler 50:50 einsetzen. Kostet gebraucht um die 40,- €. Dann wären immer 2 Zylinder in Reihe zu 2 parallel. Ich würde dann vorne und hinten trennen. Da wäre wahrscheinlich auch die Gewichtsverteilung besser.
Ich habe mich entschlossen das ganze zu bauen, bevor ich mit meinem Projekt anfange.
Ich habe das Thema hier im Forum mehrfach gefunden, daher gehe ich davon aus, das das Interesse für eine preiswerte Möglichkeit vorhanden ist. Sollte es funktionieren, werde ich die Zeichnungen, Bilder und ein Video der Umsetzung hier einstellen. Wenn es nicht funktioniert dann auch, damit ihr was zu lachen habt wenn der erste Zylinder durch die Decke geht. Mit 2 Stützen und eine Auffahrtrampe wäre es sogar möglich Fahrzeuge auf eine Pritsche zu heben.
So, dann gehe ich mal Teile bestellen. Ihr hört von mir.
Achso, das ganze muss natürlich mit Speiseöl funktionieren. Ich will kein Hydrauliköl im Aufbau.
Verfasst: 2015-08-27 11:27:03
von akkuflex
Das stinkt doch mehr als sauberes Hydrauliköl.
Verfasst: 2015-08-27 11:47:05
von fss_de
Aber nur wenn Du beides 20 Jahre nicht wechselst.
Kommt aber auch auf den Einbauort an. Wenn ich das ganze unter die Pritsche kriege würde ich es auch mit Hydrauliköl versuchen, also so einen Unterbaukoffer. Mit 61 cm Länge könnten da sogar die kompletten Hydraulikbeine verschwinden. Ich bin auch noch nicht sicher ob ich das Geraffel mitnehme oder nur zum Absetzen nutze wenn ich Pritsche und Plane nutzen möchte.
Ich habe mal was angehängt, wie ich mir das mit dem Umbau vorstelle.
Ich brauche ja auch Platz für meine Enkel, falls meine 4 mal was produzieren was Hand und Fuß hat.
Gruß Frank
