heizung magirus sirius/mercur
Verfasst: 2012-06-10 9:28:42
von sirius65
kann mir jemand einen tipp geben warum meine heizung bei meinen sirius ( wird nur lauwarme luft aus dem gebläse gepustet ) so schlecht heizt .
gruss Sersch (
magirusdeutz65@web.de)
Re: heizung magirus sirius/mercur
Verfasst: 2012-06-10 10:35:16
von husky869
Das mußt das so sehen.
Die Heizung ist nicht für den Winter konstruiert worden. Sondern für den Sommer.
Also, ohne Webasto kommst Du nur mit dicken Socken und Pelzmantel durch den Winter.
Verfasst: 2012-06-10 18:28:41
von Andy
naja beim Lufgekühlten ist das so ne sache
Motor Kalt, Heizung Kalt, Motor warm, Heizung warm ------- ganz einfach
Es könnte aber noch sein, dass der Lüftungschlauch vom motor ins Fahrerhaus oder die umschaltklappe nicht dicht sind.
Also ab -10 Grad außentemperatur reicht es grad, damit die scheiben von innen nicht zufrieren
Gebläse geht ??
Verfasst: 2012-06-11 9:39:38
von husky869
Andy hat geschrieben:Moin,
Genau, und dann Scheibenkratzer in die rechte Hand nehmen und kratzen....
Macht auch warm.
