Welchen Duschthermostat?
Verfasst: 2012-05-16 8:44:52
von wayko
Nachdem ich privat im Bad nur eine einfache Duscharmatur habe, soll in den LKW ein Duschthermostat, und zwar keine Baumarkt-Billigware. Als guter, aber auch teurer Anbieter ist mir Hansgrohe bekannt, das war es dann aber auch schon.
Kennt sich hier jemand in diesem Bereich aus? Welche Anbieter gibt es, die qualitativ (relativ) hochwertig sind, aber doch noch unter dem Preisniveau von Hansgrohe?
Wie kann ich generell ein qualitativ höherwertiges Thermostat von einem Billigprodukt unterscheiden? Gibt es da irgendwelche markanten Merkmale?
Clemens
Re: Welchen Duschthermostat?
Verfasst: 2012-05-16 8:48:52
von Wombi
Hallo Clemens,
Hans grohe ist nicht teuer ...... ist die Baumarktschiene, der Bruder von Grohe Deutschland.
Nimm wenn möglich was mit Keramik Einsätzen .... gibt Reparatursätze.
Und wenn schon, dann was Thermostatgesteuertes .... spart jede Menge Wasser.
Verfasst: 2012-05-16 8:52:54
von Buclarisa
Möchtest Du das wirklich? Ich hatte so etwas auch haben wollen in der Wohnung nach spätestens 2 Jahren waren die Thermostate rum. Klar Rep satz rein es dauerte nicht lange und der gleiche Spaß wieder, seitdem nur noch Hebelmischer alles andere lohnt sich hier nicht.
Verfasst: 2012-05-16 8:58:00
von wayko
Hallo Hans,
ja, wie schon geschrieben, in den LKW soll ein Thermostat. Nicht teuer? Naja, ist relativ. Bei Hansgrohe geht es halt erst bei 99.- los, während Billigware schon bei 29.- beginnt. Irgendwas in dem Bereich dazwischen habe ich mir vorgestellt, wobei ich dann doch lieber etwas mehr ausgebe, wenn das Andere wirklich nur a Glump ist.
Keramikeinsätze ist ein guter Hinweis. Ist ein "keramisches Ventiloberteil" da schon ausreichend, oder was meinst Du mit Keramikeinsätze genau?
Clemens
Verfasst: 2012-05-16 9:32:38
... was macht das Ding im Winter? ... wenn der abgestellte LKW auch schon mal durchfriert ... gibt es welche, die einfach auf einen frostsicheren Zustand entwässerbar sind ...
Verfasst: 2012-05-16 10:26:07
von burkhard
ESBE sind gut. Für die Dusche würde ich einen von 32°C bis 49°C nehmen.
Burkhard
Verfasst: 2012-05-16 11:31:16
von Wombi
hallo Clemens,
wir haben die da seit 10 Jahren drin.
Einfach nur gut.
Wobei unsere damals deutlich teurer war.
http://www.yopi.de/rev/400952
Und so sieht eine Reparaturmöglichkeit bei was hochwertigem aus ..... teils Centartikel, wo andere schon einfach weggeschmissen werden müssen.
Verfasst: 2012-05-16 11:35:05
von Wombi
sieht dann so aus.
Verfasst: 2012-05-16 11:36:04
von bo
Die habe ich zu Hause!
Der Service von Grohe ist wirklich bombastisch. Ein Anruf und man bekommt die Teile sofort zugeschickt.
Kann ich nur empfehlen!
Verfasst: 2012-05-16 11:40:17
von Wombi
Und nicht verwechseln .....
GROHE Deutschland,
und
Hans Grohe .... fährt die Baumarktschiene
Wir reden hier von GROHE.
Verfasst: 2012-05-16 12:24:22
von ingolf
inzwischen verkaufen fast alle im Baumarkt. Für die Baumarktserien der großen Herstellen bekommt der Fachhandel nicht einmal Unterlagen...Das ist kein Kriterium mehr.
Auch die Annahme, man würde vom besseren Hersteller Ersatzteile bekommen, ist ein Annahme. Es kann schon sein, dass es sie gibt. Kann aber auch sein, dass der Kunde nach 3 Wochen warten die Lust verliert oder gleich bei Nennung des Preises den Laden verlässt. Der unerfreuliche Teil meines täglichen Brotes.
Kaufe etwas, was Dir gefällt und bei dem Du bereit bist den geforderten Preis zu bezahlen. Sieh nie wieder nach solchen Produkten, schon gar nicht in der Werbung. Ist einfach besser für den Blutdruck, denn es wird todsicher nächste Woche irgendwo für die Hälfte angeboten.
Wenn das Womo nicht frostfrei ist, baue die Rückschlagventile aus den Anschlüssen gleich aus. Baue Entleerungen in alle 3 Leitungen und puste auch Luft durch zur Entleerung.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2012-05-16 12:52:37
von wayko
Hallo Ingolf,
auch in interessanter Aspekt. Ich denke, ich werde einen goldenen Mittelweg nehmen, was den Preis betrifft. Rückschlagventile ausbauen ist eine gute Idee. Im Herbst muß ich eh alles entleeren, da gehe ich einfach mit etwas Druckluft ran und blase die Leitungen leer.
Auch von der "Abnutzung" her wird das Teil im LKW viel weniger benutzt als im Haus, da sollte also ein "Nicht-Top-Modell" ausreichen.
Clemens
Verfasst: 2012-05-16 13:23:26
von Matze am See
Hallo Ingolf,
ich kann das nur für Grohe sagen, und da stimmt das nicht was du schreibst. Zwischen Hans Grohe und Grohe ist ein erheblicher qualitativer Unterschied, nicht nur im Preis ! Und da ist im Innenleben auch nicht alles gleich ! Habe Grohe selbst im Haus verbaut, vor 14 Jahren, letztes Jahr die Einsätze (verkalkt) gewechselt, Seriennummer durchgegeben, zwei Tage später war alles da !
Matze
Verfasst: 2012-05-16 13:35:31
von ugkugk
wir haben auch eine Thermostatarmatur (Qualität) und leeren sie im Winter aus, damit nichts kaputtfriert. Ist schon etwas Arbeit, aber der Komfortgewinn entschädigt :dry:
Gruß Andreas
Verfasst: 2012-05-16 13:54:03
von egge-fn
burkhard hat geschrieben:ESBE sind gut. Für die Dusche würde ich einen von 32°C bis 49°C nehmen.
Burkhard
Hallo Burkhard,
genau dieses Teil hab ich auch für die Dusche eingebaut.
Einmal eingestellt und Ruhe.
Funktioniert absolut zuverlässig.
Verfasst: 2012-05-16 15:52:47
von Martin O307
Wombi hat geschrieben:hallo Clemens,
Einfach nur gut.
Hallo Wombi,
ich habe gehört, dass diese Armaturen einen Wasserdruck von mindestens 5 bar brauchen, um gescheit zu funktionieren. Kannst Du da was zu sagen? Und hast Du auch einen Tipp für einen Duschkopf, der ein gescheites Strahlbild ergibt ohne dass pro Minute gleich 10 Liter Wasser durchgehen?
Verfasst: 2012-05-16 16:12:22
von Wombi
Hallo martin,
wir betreiben die Armature seit Anfang an mit einer Trailking von Shurflo ..... astrein.
Zum Brausekopf muß ich mal nachschauen, die Premiumversion ist natürlich dasdaaaaa ..... :angel:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... Y&dur=2891
Verfasst: 2012-05-16 16:16:52
von Martin O307
Naja gut, aber mir gehts natürlich ein wenig um den Wasserverbrauch. Ich will nicht knausern aber auch nicht rumsauen. Derzeit kommen wir mit ca. 100 Litern 4 Tage hin, davon zweimal mit zwei Personen duschen, und natürlich kochen, spülen, kaffeekochen.
Die Wassertropfen bei unserem Duschkopf kannste allerdings fast zählen, das ist nicht so schön.
Verfasst: 2012-05-16 17:46:56
von peter
hallo clemens,
hattest du nicht mal einen basic-boiler im visir?
für den und wohl auch allen andern gibt es ein thermostatmischventil, damit du dich, oder die kids beim duschen nicht verbrühst.
funktioniert bei uns 1a
auf die schnell ein link....
http://www.bootdepot.de/1285-Ausruestun ... 7f560a871a
gruß peter
Verfasst: 2012-05-16 19:59:18
von biglärry
Ich würde heute auch beim Selbstbau ganz klar und deutlich zu den Thermostatarmaturen greiffen wie man sie auch in den Tupperschüsseln findet, hier gibt es neben der Billigware natürlich auch sehr gute Qualität. Im Steyr hatte ich zwei teure Duschthermostaten wie die von Wombi und beide sind durch Frostschäden aus dem Leben geschieden. Jedesmal hatte ich die Leitungen von Wasser befreit und es hatte sich trotzdem noch Wasser im Duschthermostat selbst befunden und obwohl man denken könnte dass Messing solchen Druck abkann, war das Teil jedesmal geborsten und Schrott. Gut war mein Fehler aber kann jedem passieren. Ich dachte auch immer es ginge nix über Metall aber die Kunststoffqualität der Reich-Armaturen hat mich eines besseren belehrt.
Im vergangenen Winter hatte ich ebenfalls durch Ausfall der Heizung in der Tupperschüssel, am Morgen Eiszapfen an den Wasserhähnen, an einem Wasserhahn mit hohem Auslauf hatte es gar das Auslaufrohr mitsamt Dichtungen aus dem Thermostatkörper herausgedrückt. Aber oh Wunder, es war nichts kaputt, die Armaturen der Firma Reich haben dem Frostdruck standgehalten und funktionierten nach abtauen bis heute einwandfrei. Es gibt das Material für Druckleitungen ebenso wie für Tauchpumpen mit eingebautem Schalter und auch hier habe ich die klaren Vorteile kennengelernt die eine Wasserinstallation bietet die "drucklos" ist und auch das würde ich der Einfachheit heute beim Selbstbau so machen. Eine kaputte Tauchpumpe unterwegs mal ebenso auszutauschen war jedenfalls um einiges einfacher als damals die fette Schurflo Smartsensor gegen ne Neue Shurflo auszutauschen. Wobei die Smartsensor damals nicht gleich zu bekommen war und ich sie durch eine Whisperking austauschen musste was natürlich einiges mehr an Umbau brachte. Ne Ersatztauchpumpe hab ich heute im Gepäck immer dabei. Die einfacheren Lösungen in den Tupperschüsseln haben mich in letzter Zeit schon öfters erstaunt.
Verfasst: 2012-05-16 21:33:58
von Matze am See
Hallo Wombi,
der Brausekopf ist wirklich gut, mußt halt immer die Tauchpumpe im See haben beim Duschen um dem Tank nachzufüllen, aber unbedingt auf den Leitungsquerschnitt achten :D
Matze
Verfasst: 2012-05-17 17:30:29
von Wombi
Hallo Matze, lass Dich mal nicht täuschen ..... der Wasserverbrauch ist .... niedrieger .... als bei normalen Duschköpfen in Vollgasstellung.
Zitat :
Das typisch natürliche Duschgefühl entsteht durch viele kleine Wassertropfen, denen Luft beigemischt wird. Je nach Modell werden diese über zig Hundert beziehungsweise mehr als Tausend Düsen verteilt. Durch die beigemischte Luft fühlt sich das Wasser auf der Haut besonders weich an. Mit einem solchen Diffusionssystem sind aber vorwiegend hochwertige Duschköpfe ausgestattet.
:D
Verfasst: 2012-05-17 20:56:34
von ingolf
... und ich dachte, es gibt nur Warmduscher.
Nun also auch Weichduscher. Völlig neue Möglichkeiten bei Kunden mit dem Wunsch nach enthärtetem Wasser tun sich da auf.
Danke für den Tip :lol:
Praktisch weil wassersparend finde ich meine alte Friseurhandbrause weil sie nur Wasser rauslässt, wenn der integrierte Hebel gedrückt ist. Allerdings ist das austretende Wasser nicht besonders weich...
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2012-05-17 20:58:18
von peter
Wombi hat geschrieben:Hallo Matze, lass Dich mal nicht täuschen ..... der Wasserverbrauch ist .... niedrieger .... als bei normalen Duschköpfen in Vollgasstellung.
:D
warte in la gulette/tunis an der fähre und träume von deinem wirlpoolfeeling.
hat den evtl. auch jemand an board?
:blush: :angel:
gruß peter
Verfasst: 2012-05-18 20:44:10
von Christian H
:D
Dann mache ich mal den Spielverderber.
Von Legionellen wird ja wohl jeder schon mal gehört haben.
Das die sich gerade in lauwarmen Womo-Tanks wohl fühlen kann man sich auch vorstellen.
Und jetzt noch schön Aerosol beim Duschen.....ja genau, trinken macht nix, einatmen ist weniger gesund.
Verfasst: 2012-05-18 21:02:22
von Wombi
Das ist schon richtig,
aber Trinkwassertanks aus PE haben in der Regel sogut wie kein Kondenswasser, halten wesentlich länger die kühle Themperatur und lauwarm wirds Wasser in nem gut isoliertem Koffer sowieso nie.
Verfasst: 2012-05-19 9:40:26
von Christian H
Letztlich muß das jeder selber entscheiden ich wollte nur auf das Risiko hinweisen.
Ggf. eröffne ich einen neuen Thread zum Thema Legionellen.
Verfasst: 2012-05-19 11:17:12
von Wombi
Christian H hat geschrieben:Hi
Hallo Christian,
mit Sicherheit ein nicht ganz zu verachtendes Thema .....
Wenn Du darüber Bescheid weißt, laß die Info raus.
