Seite 1 von 2
Radlastwaage gesucht
Verfasst: 2012-05-04 15:54:15
... gibts da zwischen den Wohnwagenwaagen (bis einige 100 kg) und Profigeräten wie diesem:
http://www.atp-messtechnik.de/product/F ... g/WWSC-6T/ für 950 EUR
bezahlbare Alternativen ? ...
Re: Radlastwaage gesucht
Verfasst: 2012-05-04 16:50:05
Ulf, was hast Du vor? Preisdrücken bei einem mit 7,49-Tonnen-Zulassung angebotenen Fahrzeug? Geniale Idee!
Wir könnten ja im Forum sammeln und dann gemeinsam eine "Forums-Radlastwaage" anschaffen und jeder User, der ein Fahrzeug besichtigt, kann sie mitnehmen. Hätte vielleicht "marktbereinigende" Effekte?
Verfasst: 2012-05-04 17:12:11
von Wombi
Hallo Ulf,
bedenke aber, 2 sollten es mind. sein ..... besser 4
Zum reinen Versuch, ... zur örtlichen Wache fahren ... ist in jedem Bus der Überwachungsgruppe-Schwerlast drinn.
Für Getränkekasse geht da immer was.
Verfasst: 2012-05-07 10:25:00
Pirx hat geschrieben:Ulf, was hast Du vor? Preisdrücken bei einem mit 7,49-Tonnen-Zulassung angebotenen Fahrzeug? Geniale Idee!
Genau das ... es ist mir mehrmals passiert, dass der Verkäufer eines 7,5 t Fahrzeuges dessen aktuelles Gewicht nicht angeben konnte ... mit so einer Waage wäre das Thema vor Ort rartefatz geklärt ...
Wombi hat geschrieben:bedenke aber, 2 sollten es mind. sein ..... besser 4
Jau, ich fahre mit meinem Fahrzeug (von dem ich vermute / befürchte, dass es deutlich zu schwer ist) direkt zur Bullerei ... die freuen sich, dass sie nicht mal ausrücken müssen um Verkehrssünder zu fangen ... bei der Probefahrt eines zu verkaufenden 7,499999999999999999 t-ers ist die Situation nochmals delikater ... ausserdem hab ich für Verwiegespässe eher am Wochenende Zeit, da haben die Schwerlastbullen eher nicht offen ...
Klar, ist es komfortabler gleich 2 oder gar 4 Räder auf die Waage zu fahren ... für meine Zwecke (siehe oben und auch zur Abfahrtskontrolle vor der Reise) reicht aber sicher eine aus ... notfalls gibts fürs gegenüberliegende Rad aus Holz noch einen Waagendummy, damit das Ergebnis nicht durch das einfedern der Achse um eine Waagendicke verfälscht wird ...
Wie gesagt, wer eine bezahlbare (also deutlich günstiger als die oben genannten 900 EUR) Radlastwaage weiss, ich wäre für sachdienliche Hinweise sehr dankbar ... 3000 kg reichen auch, denn wenn ein 7,5 t mehr auf ein Rad bringt, ist eh irgendwas oberfaul ...
Verfasst: 2012-05-07 11:24:49
von Wombi
Ulf,
Wo liegt das Problem ???
Die eigenen Gewichte ändern sich im Laufe der Jahre nur, bei größeren Umbauten ...... die weiß man also bis zum Maximum.
Und das Objekt der Begierde mußt doch nicht Du vorfahren ...... Du hast im Ernstfalle doch nichts zu befürchten.
Was die "Öffnungszeiten" der "öffentlichen Wiegestation"
angeht, machen ich das seit Jahren so .... nämlich am Wochenende.
Erstens, weiß ich was Sache ist, und zweitens habe ich auf Reisen nichts zu befürchten.
Und es geht immer sehr freundlich und Stressfrei ab.
Es kann alles so einfach sein.
Ne Radlastwaage selber kaufen ist sehr teuer, .... die guten sind im Preis extrem, und ne billige, die nicht stimmt brauche ich nicht.
Es haben sich auch schon richtige extreme aufgetan beim Verwiegen .....
Radlast hinten rechts und links über 700 Kg unterschiedlich !!!
Am Fahrzeug war nichts zu sehen ..... eben einseitig gebaut worden..... und fast nichts mehr zu ändern gewesen ....
Dann muß man eben den Luftdruck anpassen, und gut is.
Aber das sehe ich erst, wenn ich Fakten auf dem Tisch habe ..... oder, wenn sich die Reifen einseitig abfahren.
Verfasst: 2012-05-07 16:50:39
von Da PAN
Hallo Ulf,
nimm doch wie Rob Gray, dem australischen Erbauer von "Wothahellizat MK 1" und "Wothahellizat MK 2", eine Haushaltswaage und ein ein paar kraftteilende Hebel (
klick, dann zum zweiten Eintrag am 28. Juli scrollen).
Henry
Verfasst: 2012-05-07 17:27:08
von x.l.
Jetzt wohne ich in Berlin da gibt es sowas an das ich als erstes denken würde nicht...
aber jede Müllverbrennungsanlage oder Entsorgungsbetrieb, fast alle Raiffeisen Vertriebsstellen, TÜV/DEKRA etc haben heutzutage Waagen.
Sollte sich doch was finden lassen.
Axel
Verfasst: 2012-05-08 11:25:32
...etwas günstiger ... aber mit Steuer und Versand dann auch wieder knapp 850 EUR (für die 6000 kg-Variante) ...
http://www.pwswaagen.de/shop/artikel/781/
... kennt jenand die Dinger bzw. hat schon mal damit gewogen ...
... lt. Verkäufer können 2-achsige Fahrzeuge problemlos mit nur einer Waage und ohne Ausgleichsteil fürs gegenüberliegende Rad verwogen werden ...
Verfasst: 2012-05-08 11:31:38
von Wombi
Hallo Ulf,
ich würde die drahtlose Version vorziehen .... heißt,
Anzeige in der Waage integriert .... somit kein Kabelgedöns.
Drucker und Co braucht von uns keiner ....... alles Fehlerquellen und nur teurer.
Verfasst: 2012-05-08 11:59:03
... ganz unten in der Beschreibung steht: "Wert direkt an Waage ablesbar" ... sollte daher also doch passen ...
... und wenn man gaaanz genau hinguckt, sieht man, dass sich das mit dem direkt ablesbar nur auf das drahtlose Modell für schlanke 1720,-- EUR bezieht ... die günstige Waage braucht ein Anzeigegerät, welches auch nochmal mit fast derselben Summe zu Buche schlägt ... dafrü hats dann auch einen Drucker dabei
Verfasst: 2017-02-20 21:54:32
von orangina
ich greife das Thema mal wieder auf. Hat jemand inzwischen eine 'bezahlbare' Lösung gefunden?
Markus
Verfasst: 2017-02-21 11:45:04
von FL413
Ja: Hydraulikwagenheber!
Man prüft die Kraft an einer definierten Stelle des Betätigungshebels und rechnet sie um. Vorher muß man natürlich mit einer "richtigen" Waage vergleichen, damit man die Übersetzung des Wagenhebers kennt. Die Messung erfolgt, wenn das Ventil im Wagenheber geöffnet hat.
Verfasst: 2017-02-21 12:24:40
von Lucky cd
Hallo orangina,
das Thema hatte ich auch einmal angefragt, aber Sinnvolle Antworten gab es leider nicht.
Es wird da nach deinem Grund gefragt und so weiter.
Der Grund ist ja einfach, ich möchte das haben.
Fahr zum Schrotti, der wiegt dein Auto und ähnliches wirst du hören.
Ralph
Verfasst: 2017-02-21 12:37:43
von gunther11
Wir fahren immer zum örtlichen Schrottplatz. Kleine Spende und man bekommt zumindest Achsweise Verwiegung. Die Dinger sind ebenfalls geeicht und haben entsprechend gute Toleranzen.
Wenn man die Besichtigung auf einen Werktag legt sollte es klappen.
UND die schauen auch nicht nach Führerschein oder sonstigen Papieren
Verfasst: 2017-02-21 12:42:26
von wayko
gunther11 hat geschrieben:
Fährst Du echt mit Fahrzeugen, für die du keinen Führerschein besitzt?
Clemens
Verfasst: 2017-02-21 12:46:52
von Lucky cd
Problem ist bei mir aber, die nächste öffentliche Waage ist über 20 Km entfernt.
Und wenn ich nur mal wissen möchte wie mein Wagen nach der Beladung steht wird das ein teurer Spass.
Verfasst: 2017-02-21 12:52:57
von Wilmaaa
Dann kauf Dir doch eine Radlastwaage. Vielleicht ist das für Dich günstiger.
Verfasst: 2017-02-21 12:56:00
von Lucky cd
Wenn es die zum vernünftigen Preis gibt würde ich das sofort machen.
Wo gibt es die zum vernünftigen Preis?
So bis 300€ das Stück?
Verfasst: 2017-02-21 13:20:06
von franz_appa
Mensch Lucky - wie oft willst du denn auf die Waage?
Für die Kohle fahre ich bis ans Lebensende 20 km auf die Waage und habe noch Spaß dabei.
Sorry für die unqualifizierte Antwort mit der du nix anfangen kannst - konnte nicht anders
Verfasst: 2017-02-21 13:46:00
von Mark86
Son Wohnwagending hatte ich mal geschenkt bekommen, zeigte immer 10% zu viel an. Ins Netz geguckt, andere hatten das gleiche Ergebnis, hab ich wieder verkauft...
Verfasst: 2017-02-21 13:59:19
von Lucky cd
franz_appa hat geschrieben:Mensch Lucky - wie oft willst du denn auf die Waage?
Sagen wir mal so,
ich für meinen Wagen brauche es wahrscheinlich so etwa 5 mal.
Für meinen 2. Wagen noch mal so viel.
Für verschiedene Aufbauten die ich für und mit Freunden auf und ausbaue wesentlich öfters.
Darum ist es mir das auch wert wenn die Teile relativ genau sind.
Ralph
Verfasst: 2017-02-21 16:59:25
... ich hab mir ja das Ding geleistet und zusätzlich 3 Waagendummies gebaut, damit die Karre beim Wiegen mit allen Rädern gleich hoch steht ... ein oder zweimal hergenommen, seither liegts nur rum ... jedesmal umparken bzw. Dummies umstellen war mir irgendwie zu blöd ...
... statt lang an den 7,5 t rumzuoptimieren habe ich den grossen Führerschein gemacht und großzügig aufgelastet ... vor der aktuellen Reise nochmal beim örtlichen Schrotter vorbei und Achslasten und Gesamtgewicht gecheckt und gut wars ...
Verfasst: 2017-02-21 17:02:35
von Lucky cd
Ulf H hat geschrieben:... ich hab mir ja das Ding geleistet und zusätzlich 3 Waagendummies gebaut, damit die Karre beim Wiegen mit allen Rädern gleich hoch steht ... ein oder zweimal hergenommen, seither liegts nur rum ... jedesmal umparken bzw. Dummies umstellen war mir irgendwie zu blöd ...
Wenn das Teil funktioniert und du es eh nicht mehr brauchst, würde ich dich gerne davon erlösen.
Verfasst: 2017-02-21 18:24:15
von meggmann
kauf sowas und bau dir selbst eine:
https://www.bosche.eu/waagenkomponenten ... zelle-k30s
Gibt es bis 10 Tonnen für kleines Geld.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2017-02-21 19:00:37
von orangina
Hallo Marcel,
danke für den Link! Ein interessanter Ansatz! Hier gibt es auch Bausätze
https://www.bosche.eu/industriewaagen/w ... usatz-bksb zu denen man dann nur noch eine Anzeige
https://www.bosche.eu/waagenkomponenten/waagenanzeigen braucht.
Kosten würde das Set 482€, plus 250€ die günstigste Anzeige, plus die Mwst.. Macht also ca. 895€. Das Material für eine Platte muss man auch noch rechnen. Ist zwar günstiger als eine fertige Waage plus Anzeige aber immer noch recht teuer...
Mal weiter forschen. Die Idee geht schon mal in die richtige Richtung!
Markus
Verfasst: 2017-02-21 19:30:44
von meggmann
muss ja keine digitale sein. Waegezellen gibt es auch analog/linear, dann brauchst du nur ein Anzeigegerät (Multimeter) und einen Umrechnungsfaktor.
Das digitale verarbeiten kostet halt Geld und ist anschließend schick, linear und analog ist nicht so sexy aber geht auch und ist hinreichend genau.
Verfasst: 2020-10-15 9:53:43
von meggmann
Hat denn mal jemand was günstiges gebaut?
Gäbe es eine mechanische Alternative (so etwas wie eine Balkenwaage?) in DIY?
Verfasst: 2020-10-15 11:19:56
von OliverM
meggmann hat geschrieben: ↑2020-10-15 9:53:43
Moin Marcel,
es ist halt immer die Frage, wie viel Geld man investieren möchte. Für rund 400,- Euro gibt es neue Sackwaagen, die 3.000 KG können. Bei 5.000 KG kosten die Dinger rund 550,- Euro .
Eine Punknummer wird das mit einem Hubzylinder i.V.m. einem Manometer . Kostet nicht viel , macht aber Arbeit das zu realisieren und die Gewichte zu ermitteln.
Verfasst: 2020-10-15 11:32:58
von meggmann
Ist halt auch nur ne Spielerei.
Zum „Eichen“ würde ich dann auf eine Fahrzeugwaage fahren und dann anschließend auf die Bastelwaage - mal sehen wann mich mal wieder der Hafer sticht. Aber der Ansatz das über Öldruck zu machen gefällt mir.
Ich könnte ja auch einfach so eine Art Kissen zusammenbraten mit Manometeranschluss und das mit Öl füllen.
Verfasst: 2020-10-15 11:40:53
von OliverM
meggmann hat geschrieben: ↑2020-10-15 11:32:58
Mit Hebekissen von Vetter sollte das auch gehen, falls die schon vorhanden sind . Mit ein paar Sack Zement o.Ä. könnte man das austarieren. Der Druck in den Kissen sollte Linear zur Last ansteigen und was ein Sack Zement wiegt ist bekannt . Früher 50 KG , dann 40 KG und bei den Luschen, die heute am Start sind dürfen die Dinger nicht mehr mehr als 25 KG wiegen . Schaunmermal, wann es die, der Gleichberechtigung geschuldete, 1,0 KG-Variante in Regenbogenfarbe gibt .
