Geeignetes getriebeöl für alte drehbank??
Verfasst: 2010-01-13 10:55:23
von Mathias
moin moin
ich habe eine alte fischer drehbank,baujahr vermutlich 1944...
wegentransport und aufbau wurde seinerzeit das getriebeöl entsorgt... ich will sie jetzt in betrieb nehmen... der vorbesitzer meinte , einfach irgentwas was schmiert... :dry: naja...
da ca 20-30 liter bis zum schauglas reinpassen, ist die frage nicht ganz unwichtig...
zahnräder sind gradeverzahnt, kupplung läuft im öl (oberhalb des ölsumpfes)
die maschiene ist ziemlich laut und hat auch einiges spiel, also währe ein dickflüssiges öl sicher nicht verkehrt...
von der bw gab es mal 20 liter getriebeölkanister (voll) in ebay... ich konnte aber auf anhieb nix finden... wer weis was?
mfg: mathias
Verfasst: 2010-01-13 12:13:48
von Ingenieur
Hallo Mathias,
das Öl, was Du suchst, kam von Westenthanner in 20 l Kanistern.
Es war ein W75 (Getriebe-Winteröl)
Verfasst: 2010-01-13 12:18:52
von aw_berthausen
Ein bekannte hat mir mal empfohlen einfach 15W 40 einzufüllen. Weil 1940 gab es wohl auch nur einfache Mineralöle. Da ist das 15W-40 Schon Luxus dazu.
VG Bert
Verfasst: 2010-01-13 12:31:55
von AL28
SAE90 GL1
Außer du kannst den Einsatz von Buntmetallen bei der Lagerung oder sonst. ausschließen .
Auch sogenannte Kompressor-öle mit SAE 30 , SAE 40 o. SAE 50 könnten gehen .
15W-40 oder ähnliches würde ich nicht empfehlen .
Es ist wichtig das der Schmutz und Abrieb sich am Boden ablagern kann , während Moderne Öl ( ab der Mitte der 50er ) darauf getrimmt wurden den Schmutz in der Schwebe zu halten um ihn dann einen Ölfilter zuzuführen .
Verfasst: 2010-01-13 16:47:26
von Speed5
da es eine alte Drehbank ist, sind die Ansprüche nicht wirklich hoch.
Getriebe Öl aus dem PKW/LKW Bereich sind viel zu teuer.
Es würde passen
Alles rund um die 90mm²/s( vermutlich) da wären,
Shell Spirax MB90
BP Energear EP 90
Mobil SHC hier weis ich die Nummer nicht da diese bei Mobil nicht der Viskosität etspricht
Castrol Alpha SP 100
Eines der Produkte nehmen und gut.
Gruß Michael
Verfasst: 2010-01-13 17:34:46
von Mathias
danke!
westenhaanner hat zumindes in ebay nix mehr in angebot...
hat jemad ne preiswerte bezugsquelle?
30-40 liter
mfg: mathias
Verfasst: 2010-01-14 10:40:35
von AL28
Wen Westerntanner noch was zum Verkaufen hätte , hätten es Kami und ich schon längst gekauft und würden jetzt mit lerren Ölkanistern Handeln .
Aber angeblich hat er noch was herumstehen und wartet auf einen bessern Preis .
Verfasst: 2010-01-14 15:22:40
von Speed5
Moin ich weis zwar nicht ob die per post versenden.
Wunsch Öl
Aber die machen ganz gute Öle und sind nicht so teuer wie die
großen Marken.
Gruß Michael
Verfasst: 2010-01-14 15:30:39
von nummer79
In meine Colchester Bantam Drehbank aus den 60ern kommt "Shell Tellus Oil 27", das entprischt einem normalen 46er Hydrauliköl.
Unsere Fräsmaschinen laufen nach Herstellervorgabe auch alle mit 46er Hydrauliköl.
Gruß Julian
Verfasst: 2010-01-14 15:34:20
von Speed5
Stimmt schon,
in vielen konventionellen Drehbänken kann ein HLP 46 Oder HLP-D 46 eingesetzt werden.
Da aber die Frage nach einem Getriebeöl gestellt wurde...
Gruß Michael
