Auspuff 170 D11
Verfasst: 2009-05-07 12:00:45
von Joseph64
Moin!
Ich habe noch den Original Auspuff verbaut, muß ihn aber über kurz oder lang ersetzten!
Was habt ihre an euren 170D11 für Auspuffanlagen verbaut?
Bezugsquellen, grobe Preise???
Danke!
Gruß Joseph!
Verfasst: 2009-05-07 12:07:35
von Uwe
Hallo Joseph,
Schalldämpfer vom MAN-F90 - hängt nicht so tief wie der originale SD. Bezug über jeden LKW-Teile-Händler. Grobe Kosten (Schalldämpfer, Winkelrohr, Reduzierstück, Schellen, Halter (Eigenbau) so um die 400 EUR.
Verfasst: 2009-05-07 12:31:00
von Joseph64
Moin Uwe!
Das ging ja fix!
Super ich Danke Dir!
Vielleicht haben die Kollegen ja auch noch alternativen!
Joseph
Verfasst: 2009-05-07 12:41:11
von Transporter
Hallo.
Ich habe meinen Endtopf (110er) durch irgendeinen Mercedes-Topf ersetzt, dessen Rohrdurchmesser genau und sonstige Masse in etwa passten.
Für den Topf hat ein Freund auf einem Treffen 80 Euro bezahlt. Du kannst auch einfach auf Ebay schauen, nach etwas das ungefähr passt. Ist noch ein Fahrzeug dazu angegeben, dessen Leistung etwa dem 170er entspricht ist IMHO alles tutti.
Transporter.
Verfasst: 2009-05-08 21:11:14
von Wolf
Alles mit dem richtigen Rohrdurchmesser (passt dann etwa zum Luftdurchsatz) kann man verbauen, der MAN vom Uwe ist aber eine gute Wahl, weil man unter'm Auto ne Menge Platz gewinnt.
wolf
Auspuff beim Mag 170
Verfasst: 2009-05-13 23:10:07
von Mag I
habe da aktuell auch eine Frage zum Thema: Mein Vorbesitzer hat den Topf etwas tiefer gelegt und dann eine Highpipe rangebastelt.
Die hat nun aber leider die erste Probefahrt nicht überlebt weil der Koffer die weg gedrückt hat. Dazu ist der tiefe Topf nicht erste Wahl und die Bröckelchen auf den Solarmodulen auf dem Dach sind auch blöd.
Der Topf is bei mir auf der Beifahrerseite, wo zeigt denn bei euch der Auslass hin bzw wo sitzt der genau ?
Hardy
Verfasst: 2009-05-15 19:53:15
von felix
Hallo Joseph,
Russ ist ein guter Korrosionsschutz, von innen ist der Topf noch 1A. Ich habe mir für 20EUR ein 2,5mm verzinktes Stahlblech rund walzen lassen und um den alten Topf herum geschweißt. Jetzt kann es in Ruhe wieder 30Jahre lang rosten...
Verfasst: 2009-05-16 2:00:25
von crutchy the clown
Der 170D11 hat einen 413er-Motor wie mein Wagen auch. Mir waren die Originalteile von Iveco zu teuer und so habe ich mir bei Fahrzeugteile Winkler einen Schalldämpfer besorgt. Die Rohre mußte ich etwas abändern, da der neue Schalldämpfer etwas größer war. Nun ist der Motor deutlich leiser geworden. Die "neue" Auspuffanlage ist nun auch schon seit ca. 20 Jahren im Fahrzeug. Es war offensichtlich hervorragende Qualität.
Verfasst: 2009-05-17 11:11:02
von Joseph64
Prima!
Danke für die Infos!
Joseph
