ganz was anderes: Hifi
Verfasst: 2025-06-08 18:14:52
von macherknox
Liebes alllwissendes Forum,
Ich haber hier eine ziemlich endgeilen Rotel Verstärker stehen. Der war mal richtig teuer und 30 Jahre alte Geräte werden immer noch von 300 € aufwärts gehandelt.
Bei meinem kommt nun nur noch auf einem Kanal was an den Boxen an. Der Poti für den Lautstärkeregler ist getrennt regelbar für beide Seiten und Reinigen hat bewirkt,dass das Knistern beim Verstellen weg ist, aber der eine Kanal bleibt stumm.
Früher gab es ja in jeder Kleinstadt einen Radio- und Fernsehreparier aber jetzt? Kennt jemand einen Verlässlichen in HH oder hat weitergehenden Rat?
Max
Re: ganz was anderes: Hifi
Verfasst: 2025-06-08 18:33:46
von benztreiber
als tipp....stell mal bei kleinanzeigen ein gesuch rein.das hilft oft.
hatten wir letztens mit unserer waschmaschine.da flog ständig der fi automat raus.
hatte problem geschildert und zwei tage später kam schon jemand der genau wusste was zu tauschen war.
ich bin mir sicher du findest einen hifi crack der sich auskennt mit solchen alten schätzen.
viel glück
arne
Verfasst: 2025-06-08 19:13:18
von Bahnhofs-Emma
den Rotel kenne ich jetzt nicht persönlich. Kann es sein, dass der innen drin mehrere kleine Schmelzsicherungen in Glas hat und dabei eine durchgebrannt ist? Das wäre mir zumindest einen Blick unter die Haube wert. Beim Ersetzen natürlich keine höheren Werte oder Trägheiten reinbauen, also Geduld bis die bestellte Ersatzsicherung geliefert ist.
Verfasst: 2025-06-08 19:40:27
von macherknox
Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2025-06-08 19:13:18
Da sind ein paar, natürlich an einfach zu erreichenden Stellen. Das wäre einen Versuch wert.
Max
Verfasst: 2025-06-08 19:40:54
von macherknox
benztreiber hat geschrieben: ↑2025-06-08 18:33:46
viel glück
arne
Danke Arne, auch eine gute Idee!
Verfasst: 2025-06-08 19:46:29
von Schrauber_Carsten
Wenn nix anderes geht, Mend it Mark bei Youtube suchen, gucken, staunen, hinschicken.
Schöne Grüße,
Carsten
Verfasst: 2025-06-09 18:50:24
von Manfred_D
Nicht in Hamburg, aber seid vielen Jahren etabliert in Lüneburg, nur ein paar Minuten südlich von Hamburg: Profi Musik. Habe dort früher ein paar Raritäten reparieren lassen. Ist aber schon etwas her. Eine Anfrage lohnt sich auf jeden Fall:
http://www.profi-musik-hifi.de/ueberuns.php
Manfred
Verfasst: 2025-06-09 22:00:03
von macherknox
Manfred_D hat geschrieben: ↑2025-06-09 18:50:24
Manfred
Klingt gut, und Lüneburg ist immer einen Ausflug wert. Habe gerade die Schmelzsicherungen durchgesehen, eine sieht verdächtig aus. Wenn es das war, dann wird es eine billige Reparatur.
Max
Verfasst: 2025-06-09 22:21:41
von Bahnhofs-Emma
Ich hoffe sogar, es wird eine preiswerte.
SCNR
P.S.: Viel Glück!
Verfasst: 2025-06-11 15:47:45
von macherknox
Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2025-06-09 22:21:41
ok, Reperaturkosten 0,34 €, da ich alle Glassicherungen getauscht habe, sind es 1,32 € geworden - das war preiswert.
Danke allerseits,
Max
Verfasst: 2025-06-11 16:07:34
von Bahnhofs-Emma
OK,
da hat tatsächlich mal wieder meine Glaskugel ein brauchbares Bild abgeliefert. Freut mich.
Verfasst: 2025-06-11 22:27:02
... von Glaskugel zu Glasröhre war es jetzt nicht soo weit ...
