Hydraulic Pump PTO Relocation
Verfasst: 2024-03-14 5:49:32
Deutsch unten
Hello happy forum members.
I am converting a MB 1120AF into a camper. It had a 30kw generator mounted on a large driveshaft from the PTO, and a hydraulic pump for a Rotzler winch mounted to the back of this.
The winch is quite ridiculous, a Treibmatic 080. 60m of 16mm cable. I will keep it, because I like to drive stupid places.
Has anyone got details of a hydraulic pump connected directly to a PTO output without a driveshaft? I believe I need an extremely flexible coupling to achieve this. It already has one that may have enough flexibility but I need to measure that it can move as much as the gearbox can. Looking for inspiration. Pictures below.
Hallo, glückliche Forumsmitglieder.
Ich baue einen MB 1120AF in ein Wohnmobil um. Es verfügte über einen 30-kW-Generator, der auf einer großen Antriebswelle der Zapfwelle montiert war, und eine Hydraulikpumpe für eine Rotzler-Winde, die hinten daran montiert war.
Die Winde ist ziemlich lächerlich, eine Treibmatic 080. 60 m 16-mm-Kabel. Ich werde es behalten, weil ich gerne durch dumme Gegenden fahre.
Hat jemand Einzelheiten zu einer Hydraulikpumpe, die ohne Antriebswelle direkt an einen Zapfwellenausgang angeschlossen ist? Ich glaube, dass ich dafür eine extrem flexible Kupplung brauche. Es gibt bereits eines, das vielleicht ausreichend flexibel ist, aber ich muss messen, dass es sich genauso weit bewegen kann wie das Getriebe. Auf der Suche nach Inspiration. Bilder unten.
