Rockinger Kupplung festgerostet, was tun ?
Verfasst: 2024-01-28 21:17:02
von Schrauber_Carsten
Ich hab eine Rockinger 225 oder 227 am Mog, und das Maul dreht sich nicht mehr. Festgerostet. Ich tränke den Ringspalt seit Wochen mit ATF. Wie krieg ich das getrennt ? Macht es Sinn, den Rostklumpen zu strahlen, und es dann in Phosphorsäure zu tun ? Damit das reinsickert und evtl. etwas löst ? Hab heute das Ding wieder an den Mog gehängt, und ein 1m Wagenheber Rohr versucht, Drehung, das Rohr ist jetzt krumm. Ein anderes stabileres Rohr hielt, aber lockern konnte ich damit nix.
Was tun ? Hänger dranpacken, blockiert, und mit Ruck paarmal anfahren ?
Danke !
Carsten
Re: Rockinger Kupplung festgerostet, was tun ?
Verfasst: 2024-01-28 21:22:28
von Muetze
Warum mit ATF?
Normaler Rostlöser evtl mit Eisverstärker?
https://www.ebay.de/itm/235231702122?mk ... media=COPY
Verfasst: 2024-01-28 21:32:06
Ich hatte grad ATF da, daher hab ich damit mal begonnen. Okay, nächste Runde ist dann Rostlöser.
Carsten
Verfasst: 2024-01-28 22:27:28
von roter brummer
Hallo Carsten,
einfach so lassen willst du nicht? :ninja:
Schließlich ist eine gewisse Beweglichkeit ja noch über die ballige Form des Bolzen gegeben, manche Kupplungen sind gar nicht erst drehbar, und Anhänger willst du ja eh nicht ziehen, sondern nur einen Gurt oder allenfalls mal eine Abschleppstange anständig anschlagen können.
Schrauber_Carsten hat geschrieben:
2024-01-28 21:17:02
Falls du dich dazu entscheidest, mach vorher die Kronenmutter hinten ab. Mit etwas Glück ziehst du die Kupplung dann gleich heraus und kannst die Innereien reinigen.
Daniel
Verfasst: 2024-01-28 22:35:38
von hugobaer
Probiers mal mit einer Abschleppstange, die wenigsten Kupplungen lassen sich von Hand drehen (oder mit einem Meter Rohr). Wenn die sich einfach drehen läßt ist sie locker oder die Dämpfergummis vernudelt.
Basti
