Magirus Deutz 170 D 11 einbau einer Winde
Verfasst: 2023-07-24 22:55:41
von Thomas1981
ich kann für meinen 170D11 baujahr 79, eine Seilwinde bekommen die Bj. 90 ist. Gibt es dabei Probleme beim Einbau?
Thomas
Re: Magirus Deutz 170 D 11 einbau einer Winde
Verfasst: 2023-07-24 23:06:09
von Sleepwalker
Was für eine Bezeichnung hat die neue Winde denn?
Verfasst: 2023-07-24 23:24:19
von FrankS
das schon arg dünn was du uns hier zum Raten aufträgst - meine Glaskugel zeigt grad nur Nebel...machbar ist grundsätzlich fast alles, ist immer nur eine Frage ob der Nutzen den Aufwand rechtfertigt.
VG Frank
Verfasst: 2023-07-25 8:38:25
von landwerk
Moin Thomas,
Stell doch einfach mal ein paar Fotos der neuen Seilwinde hier ein.
Vielleicht ist sogar ein Typenschild an der Seilwinde. Das wäre gut, wenn du es auch fotografiertest und hier einstellst.
Dann bekommst du sicher ein paar mehr Antworten, die dir weiterhelfen oder eine Orientierung bieten, was Kosten oder Aufwand angeht.
Liebe Grüße.
Verfasst: 2023-07-25 8:44:08
von OliverM
Thomas1981 hat geschrieben: ↑2023-07-24 22:55:41
Thomas
Ja , Nein , Vielleicht ....... oder auch nicht .
Verfasst: 2023-07-25 15:09:00
von sico
Tja, der nachträgliche Einbau einer 5 to-Winde ist sicher kein Kindergeburtstag.
Aber ohne den Hersteller und Typ der Winde kann man da nix dazu sagen. Wichtig ist auch, wo diese gebrauchte Winde schon mal eingebaut war. Sind alle Einbauteile vorhanden, wie Trägertraverse für die Winde, Seilführungen, Hydraulik-Pumpe, Ventile und Tank und vieles mehr?
Auch deine handwerklichen Kenntnisse und Möglichkeiten zur Teilefertigung spielen eine große Rolle.
Verfasst: 2023-07-25 16:07:52
von 4x4V10
hat die Kiste überhaupt schon einen Nebenantrieb? Ansonsten sollte dieser (oder ein entsprechendes Getriebe) noch auf die Einkaufsliste...
Constantin
Verfasst: 2023-07-25 17:53:34
von buckdanny
4x4V10 hat geschrieben: ↑2023-07-25 16:07:52
Constantin
davon kann man eigentlich ausgehen. Kann mir nicht vorstellen das was Anderes als Feuerwehr, THW oder Baustellenkipper(wenn überhaupt) mit Allrad überlebt hat.
Verfasst: 2023-07-25 18:56:41
Ein Schlauchwagen der Feuerwehr hätte z.B. keinen Nebenantrieb.
Das Spekulieren in diesem Thread ist zwar ganz lustig, aber müßig. Vielleicht ist es eine 12-Volt-Elektrowinde vom Chinesen mit gewaltigen Zugkräften ...
Verfasst: 2023-07-25 22:52:51
... mein Pulverlöschi auch nicht ... war echt blöd als das Ersatzgetriebe einen hatte, und der Platz dafuer von der Kofferlagerung belegt war ...
Verfasst: 2023-07-26 8:52:12
von Bahnhofs-Emma
da gilt dann tatsächlich mal nicht "Haben ist besser als Brauchen...".
P.S.: Der TE scheint sich erschrocken zurückgezogen zu haben.
Verfasst: 2023-07-26 9:45:23
von Wilmaaa
Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2023-07-26 8:52:12
Er war seit seiner Fragestellung nicht mehr online.
Aber es wäre tatsächlich nett, wenn Ihr mit Ratschlägen und/oder Mutmaßungen erst einmal innehalten würdet, bis er weitere Informationen gegeben hat. Sonst wird's unübersichtlich.
Verfasst: 2023-07-28 15:06:50
von Thomas1981
Hallo Leute,
entschuldigung ich habe leider noch andere Zwei beinige Baustellen die mich fordern.
Zum Magirus Bezüglich neben Antrieb ist vorhanden es war eine Wasserpumpe verbaut.
Zur Winde es ist eine TR035. Diese ist bei den Fahrzeugen meistens verbaut.
Gekauft habe ich sie noch nicht,da ich auch noch nicht weis an welcher stelle sie am Rahmen verbaut wird. Die winde war nicht an einen MAgirus verbaut.
Verfasst: 2023-07-28 17:44:08
von OliverM
Thomas1981 hat geschrieben: ↑2023-07-28 15:06:50
....... Die winde war nicht an einen MAgirus verbaut.
Damit wäre für mich pers. die Winde aussen vor. Unabhängig von deinen Möglichkeiten ist es m.E.n. wirtschaftlich noch nicht einmal Ansatzweise darstellbar wenn du nicht wirklich ALLES an benötigten Anbauteilen am Start hast . Selbst beim Nebenantrieb kann es schon sportlich werden.
Verfasst: 2023-07-28 17:49:00
Eine Rotzler Treibmatic war wahrscheinlich nie original in einem 170er Magirus verbaut.
Könnte also schwierig werden.
Verfasst: 2023-07-28 17:56:23
von OliverM
Pirx hat geschrieben: ↑2023-07-28 17:49:00
Eben . Ich habe hier eine liegen, die aus einem MB kommt .
Bisher habe ich noch keine Zeit und Muße gefunden, dass Ding in meinen Magirus zu bauen ......... Der Leidensdruck ist dafür einfach nicht groß genug obwohl ich das Ding selbst ausgebaut habe und wirklich alles an Teilen dazu in einer Kiste liegen.
Verfasst: 2023-07-28 19:55:00
von Apfeltom
OliverM hat geschrieben: ↑2023-07-28 17:56:23
…. Der Leidensdruck… mal wieder mit einem Wort auf den Punkt gebracht
Das Heckspill welches hier liegt geht jetzt auf den Schrott…
Aus eben mangelndem Leidensdruck
Cheerio
Thom
Verfasst: 2023-07-28 19:55:26
von Apfeltom
Doppelt
Verfasst: 2023-07-28 22:37:06
von Thomas1981
ok, es ist allso sehr sportlich was ich vorhabe, aber unmöglich nicht wie ich es herauslese.
Ob alles dabei ist bei der Winde ist auch eine gute frage, es liegt alles auch einer palette.
Verfasst: 2023-07-28 23:02:56
von Harty
da habe ich doch mal eine Frage: Für was brauchst du eine Winde am Magirus bzw. was hast du damit vor?
Verfasst: 2023-07-29 0:29:32
von Thomas1981
Wie heißt es so schön "haben". Nein für Arbeiten im GArten hab da noch so ein paar dicke Bäume und wenn wir unterwegs sind zum aus dem Schlam ziehen natürlich andere die sich festfahren
