Seite 1 von 2
175SR13 heissen heute wie?
Verfasst: 2022-12-02 17:45:04
175/80 R 13 soweit bin ich schon gekommen ... mit dem S habe ich aber meine liebe Muehe ... sollte das ein SI (speedindex) sein? ... dann wären die 180 km/h fuer die S steht, fuer einen Wohnwagen sehr grosszuegig ausgelegt ...
Re: 175SR13 heissen heute wie?
Verfasst: 2022-12-02 19:08:46
von Uwe
Richtig, S steht für 180km/h
Verfasst: 2022-12-03 14:10:38
von Buclarisa
Das sind dann neuzeitliche 135/80R13 S Erhöhte Si Werte hat verwendet man auch um Traglastgrenzen zu verschieben.
Verfasst: 2022-12-03 20:59:54
@buclarisa: bist du sicher mit 135 statt175? ...
Verfasst: 2022-12-03 22:08:05
von Buclarisa
Ja ich bin mir sicher, wiedereinmal einen satten Tipfehler gemacht zu haben.
175SR13 bleiben 175/80R13 S
Verfasst: 2022-12-03 22:14:42
... ok, DANKE ... dann ist das schon mal gelöst ... bleiben die Spezialfelgen vom Solifer Artic 40 von 1978 ... bei einer verviefachung der unterzubringenden Beine war kurzfristig eine Wohnflächenvergrössereung von 2 auf 8 m2 notwendig geworden ...
Verfasst: 2022-12-03 22:24:26
von Buclarisa
Ulf H hat geschrieben: ↑2022-12-03 22:14:42
Bist Du auf den Hund gekommen, oder hatte das was mit dem Russenauto zu tun?
Verfasst: 2022-12-03 22:27:32
... korrekt, bin auf den Hund gekommen, bzw. wurde von einem (eigentlich seinem Frauchen) am Strand gefunden ... kein russisches Auto, sondern ein finnischer Wohnwagen ...
Verfasst: 2022-12-04 10:37:12
von micha der kontrabass
Häh?
Hast du jetzt ein russisches Frauchen mit Hund und finnischem Wohnwagen am Strand???
Na dann...
Viele Grüsse
Micha d.k.
Verfasst: 2022-12-04 11:27:49
von Buclarisa
Ulf H hat geschrieben: ↑2022-12-03 22:27:32
am Strand gefunden
ich wurde am Strand gefunden... bis also ein Seebrüchiger, nur gut das Du gefunden wurdest.
Verfasst: 2022-12-04 11:35:04
von Buclarisa
Was heist Spezialfelgen? Die definieren sich doch aus Anzahl x Lochkreis x Mittelloch x Einpresstiefe x Durchmesser x Maulweite x Traglast
Etliche alte Anhänger haben PKW Felgen. Soll es nur eine Überführung werden oder gar eine Reiseanhänger?
Verfasst: 2022-12-04 11:57:37
von Bahnhofs-Emma
irgendwie klingelt es bei mir bei der Reifengröße, mein erster PKW war ein 1978er VW Passat LS mit 175/70SR13. Evtl. hilft das bei der Suche, da gab es diverse VWs und Audis mit den gleichen Felgen.
Verfasst: 2022-12-04 12:15:14
von Uwe
Hmm, Felge sieht aus der Ferne nach LK 4x160 aus. Da passen die 4x100 vom Passat nicht. Wie immer würde es helfen, wenn die eingeschlagenen Zahlen bekannt wären
Verfasst: 2022-12-04 12:39:23
von Buclarisa
4x100 Ist ein gängiger Anhängerlochkreis. Dazu haben die gern ET 30.
Verfasst: 2022-12-04 12:54:28
von Buclarisa
Die 4 x 160 gab es bei Ifa Trabant Wartburg. Trabant hat Et35 Wartburg Et45, beide 13".
Verfasst: 2022-12-04 12:57:55
von Integra
Moin.
Mein Wilk Sport 435 von 1978 hatte die Reifen auch. Meine ich. Ich guck mal, ob ich noch eine Kopie vom Schein/Brief habe.
Dauert aber nen büschen.
Verfasst: 2022-12-04 13:01:58
von Uwe
Buclarisa hat geschrieben: ↑2022-12-04 12:54:28
Jo, und ich habe das Gefühl, dass sich die Finnen vor 50 Jahren im ostdeutschen Fahrzeugbau bedient haben...
Verfasst: 2022-12-04 13:07:50
von Buclarisa
Uwe hat geschrieben: ↑2022-12-04 13:01:58
Uwe, der Wartburg 311 / 353 und auch Trabant wurden nach Finnland exportiert. Ja das ging meist nur über den Preis, also sollten die E-Teile auch recht preiswert gewesen sein. Es ist also zumindest nicht undenkbar.
Verfasst: 2022-12-04 13:10:56
von Kami
und weil ich nix beidzutragen habe:
Ich hab hier noch 15" Felgen vom Wartburg 311 oder so... - haben auch so einen grossen Lochkreis - ich tippe aber eher auf 5x205 oder so...
Kami
Verfasst: 2022-12-04 15:28:38
... die ansonsten sehr verbreiteten 4 x 100 passen nicht, davon hätte ich sogar nagelneue Felgen dagehabt ... das passendste Dokument ist eine reich bebilderte Betriebsanleitung fuer die Wohnwagenmodelle von 1987, dort steht etwas von Felge ist Special und darf nicht gegen was anderes ausgetauscht werden ... Mittenloch und Lochkreis sind grösser als "normal", wieviel genau werde ich demnächst mal zu messen versuchen ... Recherchen im Netz haben leider noch keinen Erfolg gebracht, weder was Quellen, noch was Abmessungen angeht ...
Hmmm, mein Deutzwomo steht nun mal aufm Campingplatz am Strand, genaugenommen liege ich dort seit ueber 3 Jahren den grössten Teil meiner Nächte herum ... bissi putzen und zurechtstutzen, schon wurde der Kerl zum weiteren Gebrauch brauchbar eingestuft ...
Verfasst: 2022-12-04 20:46:37
von Kami
wenn du die Felgen brauchen kannst, musst du nur sagen wie wir sie nach Schweden bringen können, ich denke spätestens im August kann ich sie mit über die Schwedische Grenze bringen.
Kami
Verfasst: 2022-12-04 23:35:52
... ich geh demnächst mal messen ... Grenze zu Finnland wäre perfekt, das ist hier gleich ums Eck ... ansonsten ist die erste schwedische Grenze von Deutschland aus gesehen nur 1/3 des Weges ...
Verfasst: 2022-12-05 9:14:01
von Buclarisa
5x205 ist auch auf dem Käfer.
Verfasst: 2022-12-05 9:21:23
von Uwe
Was Wägelchen müsste doch sowas sein:
Sieht wie ne normale Stahlfelge aus...
Verfasst: 2022-12-05 10:37:39
micha der kontrabass hat geschrieben: ↑2022-12-04 10:37:12
Häh?
Na dann...
Viele Grüsse
Micha d.k.
Svensk kvinna (Frau) och bosniskt hund ... aber in Strandnähe wohnen beide ... bin jahrelang völlig blind dran vorbeigefahren ...
Verfasst: 2022-12-05 10:51:46
Kami hat geschrieben: ↑2022-12-04 20:46:37
Kami
Fuenfloch passt definitiv nicht ... vorbeikommen am Nordende der Ostsee ist natuerlich trotzdem drin ...
Verfasst: 2022-12-05 11:00:58
@uwe: das triffts ziemlich gut ... aufgrund der bei den Reifen erkannten Traglasproblematik vermute ich, dass die Felgen sich vor allem durch erhöhte Traglast auszeichnen ... der Wohnwagen hat zGG von 900 kg, also 450 kg je Felge ... das sollten eigentlich auch Standardfelgen von Golf I und Co können ...
Verfasst: 2022-12-05 11:10:25
... ueber 1050 kg, wahrscheinlich aber schon ueber 950 kg wurden damals zweiachsige Wohnwagen gebaut ... diese dann mit 155 SR 13 ... sooo viel mehr muss die Felge also gar nicht abkönnen ... sollten Wohnwagen, Tageslicht und ich mal wieder zusammentreffen, so gibts weitere Infos ...
Verfasst: 2022-12-05 11:15:47
https://www.caravantukku.fi/levypyora-4 ... g/p/12020/ ... kommt dem gesuchten am nächsten ...
Verfasst: 2023-03-18 21:04:43
... mittlerweile konnte der örtliche Anhängerfritze passende Räder liefern ... laut "TUEV" muessen mittlerweile nur Abmessung und Traglast passen ... bei mittlerweile 80 cm Schnee, davon 20 cm Halbnassschnee gestern dauert die Anprobe aber noch etwas ...
