Unterschied zwischen Schlag-Nuss und Ratsche-Nuss?
Verfasst: 2022-11-13 10:14:33
von Fernwehbus
Neulich beim Schrauber des Vertrauens kamen wir ins Gespräch darüber, welche Nuss man für welche Arbeiten nehmen solle.
Was ist der Unterschied zwischen einer Schlagschrauber-Nuss und einer aus dem Ratschekasten? Habe immer welche aus dem Ratschenkasten benutzt und nie irgendwelche Nachteile bemerkt, selbst mit
1000Nm Schrauber.
Anderes Material? Nur ein Marketing-Gag? Oder die Form?
Re: Unterschied zwischen Schlag-Nuss und Ratsche-Nuss?
Verfasst: 2022-11-13 10:34:50
von debauer
Schlagschrauber Nuesse sollte IMHO haerter sein.
Das verringert das "flexen"/federn der Nuss beim Schlagen -> mehr Drehmoment.
Normale Nuesse sollen auch einfacher zerspringen.
Gibt gute Youtube Videos dazu, auf die schnelle finde ich kein passendes.
Verfasst: 2022-11-13 12:31:06
von AlfredG
Die Schlagschraubernuss ist ca 1 mm kräftiger
Verfasst: 2022-11-13 13:50:34
von Fernwehbus
Aha, ok, das mit dem härteren/besseren Material war irgendwie anzunehmen und klingt auch logisch.
Dass die Wandstärke unterschiedlich wäre, konnten wir bei den beiden verglichenen Nüssen nicht feststellen - beide waren von Proxxon und beide sahen exakt gleich aus, nur die Schlagnuss war etwas länger. Wahrscheinlich sind die Schlagnüsse dann entweder "stärker" durch mehr Material oder eben anderes Material.
Danke für eure Tipps! Ich werde mal für die großen Schrauben auf die Suche nach fetten Nüssen gehen...
Verfasst: 2022-11-13 14:53:42
von Weickenm
Durch einen höheren Mangan Anteil sind die Schlagschraubernüsse zäher und insgesamt duktiler.
Verfasst: 2022-11-13 15:30:24
von AutoVilla
Wird hier mit Referenzen zu DIN und ISO Normen erklärt:
https://www.werkzeugatlas.de/werkzeugat ... gschrauber
Verfasst: 2022-11-13 15:35:53
von Bahnhofs-Emma
richtig ordentlich ist das dann bei den größeren Kalibern mit Sicherungsstift und O-Ring gelöst:
Verfasst: 2022-11-13 15:56:29
von AlfredG
Die hat auch noch nie gearbeitet
Verfasst: 2022-11-13 15:59:29
von LutzB
AlfredG hat geschrieben: ↑2022-11-13 15:56:29
Mit der ist der gezeigte Knattermax wohl auch etwas überfordert.
Verfasst: 2022-11-13 18:21:34
von Bahnhofs-Emma
das Foto haben wir für den Blog zu unserem GAZ gemacht, nachdem die Nuss für die Radmuttern frisch geliefert worden ist. Danach hat die gearbeitet. Der Knattermax aus dem Bild hat die Radmuttern (nachdem ich gelernt hatte, dass der GAZ auf einer Seite Linksgewinde hat) sehr ordentlich gelöst. Möglicherweise ist diese Nuss damit ewas unterfordert, aber wenn man schon mal bestellt, dann darf es auch stabil sein.
Besser als eine unterdimensionierte Nuss und einen Schrauber, der die sofort sprengt.
Verfasst: 2022-11-15 15:18:09
von Landei
Solch eine Aktion, solch ein Schrauber, -
…wär auch mal ein Libretto für Tschaikowsky…
