würde der tank passen?
Verfasst: 2022-11-10 20:26:15
von benztreiber
moin zusammen
habe diesen tank im angebot
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-276-4649
von der länge und auch vom durchmesser (124x58)würde der passen
nun mach ich mir aber den kopf ob auch der einfüllstuzen mit unter meine kofferkante passt.
ich müsste die konsolen schon höher setzen als es üblich ist.
gut bei diesem angebot zu sehen wie tief der hängt auf bild nummer 2
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-276-4111
und bei diesem auf bild 10 verschwindet der stutzen schon hinter pritschenkante
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-276-6068
was sagen denn die experten dazu?ich will mir keinen tank kaufen der später nicht passt wegen dem stutzen.und höher setzen als normal muss ich den weil der sonst echt zu tief hängt.
ich mach morgen nochmal fotos von meiner tankseite.da hab ich an der kofferkante einen ausschnitt wo früher die klapptritte mit drin bzw dran waren.den tank kann ich so positionieren das der stutzen da raus kommt.
bin gespannt was ihr meint.weil vor dem frühjahr will ich den nicht einbauen.nur dann erst festzustellen das der nicht passt würde mich ärgern
arne
Re: würde der tank passen?
Verfasst: 2022-11-10 21:04:55
von willem van der ziel
Auf die seite ITS Nutzfahraeuge sieht man die bilder mit verschränkung von eine 1222 und... da sieht man auch das die runde tank verbaut ist.
Hilft dir das was?
Grüsse Willem van der Ziel, Enschede Holland
Verfasst: 2022-11-10 21:08:36
von benztreiber
hallo willem
das schau ich mir gleich mal an...danke
arne
Verfasst: 2022-11-10 21:11:27
Da stehen auch links für die beide tanks . 200 liter und 300 liter dieseltanks.
Willem
Verfasst: 2022-11-11 18:27:32
von benztreiber
so sieht das bei mir aus.nun warte ich noch auf antwort vom verkäufer wie lang bzw wie schräge der stutzen ist und muss nochmal vermessen.platz nach oben hab ich mit dem anderen tank nicht mehr wenn der nicht unbedingt am boden schleifen soll.also ist der einfüllstutzen entscheident
irgendwelche ideen?
arne
