Alu-Aufkleber
Verfasst: 2022-07-12 16:15:02
von Ingenieur
ich suche jemanden, der einen selbstklebenden Alu-Folien-Aufkleber herstellen kann.
Grösse etwa Visitenkarte.
Beim Lackieren von unserem Fahrradtransportgestell ist der Aufkleber überlackiert worden.
Nun muss ein Ersatzaufkleber her.
Der Hersteller hat inzwischen das Baumuster geändert.
So gibt es dort keinen Ersatz mehr.
Foto:
- HAWK_Typenschild_d.png (90.46 KiB) 1965 mal betrachtet
Re: Alu-Aufkleber
Verfasst: 2022-07-12 16:55:30
von HildeEVO
Hi Andreas,
Muss die Schrift für das Hawk exakt so sein oder reicht Ähnlich?
Ich denke ich hätte eine Option... Die Frage ist nur ob das ein TrueTypeFont (TTF) ist. Dann wäre es vermutlich gar kein Problem. Andere Fonts werden teilweise nicht von allen Druckern richtig wiedergegeben.
Ich schau morgen mal nach der Größe von den Etiketten...
Re: Alu-Aufkleber
Verfasst: 2022-07-12 16:58:39
von Ingenieur
selbstverständlich reicht "ähnlich" hin.
Ist ja kein Typenschild.
Und bitte nicht den Schreibfehler "KM/st." berichtigen.
Ist halt NL-Deutsch.
Re: Alu-Aufkleber
Verfasst: 2022-07-12 16:59:38
von HildeEVO
Ging schneller Größe der Etiketten ist 30 x 68 mm
Wenn das reicht kann ich mal was versuchen!
Das sind spezielle Etiketten für Geräte die auch Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Die werden im Thermosupliminationsverfahren bedruckt.
Grüße Chris
Re: Alu-Aufkleber
Verfasst: 2022-07-12 17:56:56
von dd99sg
Du könntest auch ein Photo auf Aluplatte herstellen lassen.
Gibt es in vielen Photoshops.
Grüße Gerold
Re: Alu-Aufkleber
Verfasst: 2022-07-13 20:32:46
von HildeEVO
Hi, erster Entwurf:
Wenn dir das so passt, kann ich es drucken... Natürlich mit scharfen Rändern in guter Qualität.
Das ist so verschwommen weil ich es als JEPG an meinen Freund geschickt habe. Mir ging es erstmal um die Möglichkeit.
Melde dich per Mailfunktion ich brauch deine Adresse...
Grüße Chris
Re: Alu-Aufkleber
Verfasst: 2022-07-13 22:20:20
von Ingenieur
das sieht schonmal super aus.
Bitte noch die Doppelpunkte einfügen.
