NG Aufbocken
w3llschmidt
NG Aufbocken
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2022-04-15 19:04:16
Ich hatte irgendwo bei MB gelesen, NIEMALS NIE unter dem Differential aufbocken ...
https://www.youtube.com/watch?v=EAtLGG8XlP0&t=600s
Irgendwie scheint das niemand zu interessieren?
Ist das ok so, oder nicht?
Ich meine hinten ok, aber Vorne mit dem Motor :eek:
Gruss Henrik!
Re: NG Aufbocken
#2 Beitrag von Pirx » 2022-04-15 19:14:32
Hat Dein 1222 denn auch die Außenplanetenachsen? Das würde mich sehr wundern.
Bei der üblichen AL3-Vorderachse stellt sich das Problem erst gar nicht, weil das Differential außermittig sitzt und ein Ansetzen des Wagenhebers in der Mitte nicht zuläßt.
Verboten ist das Ansetzen des Wagenhebers unter der Achsmitte m.W. bei allen Mercedes-Benz-LKW. Den Außenplanetenachsen würde ich es trotzdem zutrauen, dort anzuheben. Bei den Hypoidachsen (HL4) wäre ich skeptisch.
w3llschmidt
Re: NG Aufbocken
#3 Beitrag von w3llschmidt » 2022-04-15 19:27:05
Pirx hat geschrieben:
2022-04-15 19:14:32
Hallo Pirx, nein hat er nicht.
Ich hatte das Video mal exemplarisch rausgesucht - für "unter dem Diff" aufbocken.
Hinten könnte ich das ja.
Ich frage, weil ich wenn ich den Wagenheber dort ansetze wo MB es vorschreibt, kann ich keine Böcke drunter setzen?!
Die passen nicht daneben.
:mellow:
Gruss Henrik!
Wombi
Re: NG Aufbocken
#4 Beitrag von Wombi » 2022-04-15 19:38:55
Wagenheber unter die Federbrieden, Böcke dann unters Achsrohr ..... das geht ...
Re: NG Aufbocken
#5 Beitrag von Pirx » 2022-04-15 20:14:53
w3llschmidt hat geschrieben:
2022-04-15 19:27:05
Komisch, ich habe die selben Achsen und da passt es. Aber ja, es geht eng zu für die Unterstellböcke. Da muß man vorher etwas nachdenken ...
willem van der ziel
Re: NG Aufbocken
#6 Beitrag von willem van der ziel » 2022-04-15 23:35:47
Aber der schutzstange unter denn stossstange, und das kuhlerschutzteil sieht gut aus. :D
Willem Enschede Holland.
Itchywheels
Re: NG Aufbocken
#7 Beitrag von Itchywheels » 2022-04-16 9:03:29
Ich häng mich hier mal rein - habt ihr unterwegs Unterstellböcke dabei? Wenn ja welche und wo verstaut ihr die?
Faltbare hab ich noch keine gefunden…
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
vale
Re: NG Aufbocken
#8 Beitrag von vale » 2022-04-16 9:19:36
Itchywheels hat geschrieben:
2022-04-16 9:03:29
Rico
Wir haben zwei Stück mit. Verstaut sind die im Staukasten die wir auf den alten Seitlichen Tritten montiert.
Dort liegen auch sechs dickere Kanthölzer. Wenn wir unterwegs mal aufbocken müssen hab ich keine Lust dass die Karre auf mir oder auch nur auf dem Boden landet.
Re: NG Aufbocken
#9 Beitrag von Pirx » 2022-04-16 10:00:19
2022-04-16 9:03:29
Rico
Ich nutze zuhause 4 faltbare Unterstellböcke. Die nehme ich aber nicht mit, sondern lasse sie in der Halle. Einen platten Reifen kann ich auch ohne Böcke wechseln, zur Not hätte ich noch eine Anzahl Bundeswehr-Wagenheberunterlegklötze dabei, die kann man auch stapeln. Für größere Reparaturen unterwegs würde ich sowieso eine geeignete Infrastruktur aufsuchen, da gibt es dann auf jeden Fall Böcke.
Willi Jung
Re: NG Aufbocken
#10 Beitrag von Willi Jung » 2022-04-17 19:28:52
Ich hab zwei dabei im Staukasten. Wir leben ja im Fahrzeug bis auf Weiteres und da brauche ich so was unterwegs zum Reifen durchwechseln oder Bremsen einstellen. Meist nutze ich sie aber nur einseitig als Sicherung zum Wagenheber.
Willi
burkhard
Re: NG Aufbocken
#11 Beitrag von burkhard » 2022-04-17 19:36:32
2022-04-15 19:27:05
Dann hast du die falschen Böcke. Mit den 3-Beinigen passt es.
Wombi
Re: NG Aufbocken
#12 Beitrag von Wombi » 2022-04-17 23:13:51
2022-04-16 9:03:29
Rico
Hallo Rico,
ja, haben wir .... 2 Stück a, 6 to und wohnen tun die in der Staukiste an FH Dach.
Die schon öfters verlinkten hier, mit der ausziehbaren Zahnstange.
Sind ständig bei mir oder für andere Fahrzeuge im Einsatz.
Die habe ich jetzt über 15 Jahre und bin super zufrieden.
Ohne würde ich nicht fahren.
orangina
Re: NG Aufbocken
#13 Beitrag von orangina » 2022-04-17 23:38:16
Hallo Rico,
hier mal ein Beispiel bis 6t:
https://www.einhell-service.com/de_DE/2 ... -6000.html
Markus
2022-04-16 9:03:29
Rico
Wombi
Re: NG Aufbocken
#14 Beitrag von Wombi » 2022-04-18 0:52:58
orangina hat geschrieben:
2022-04-17 23:38:16
Hallo Rico,
Markus
2022-04-16 9:03:29
Rico
Das Teil würde bei mir sofort aussortiert. :eek:
Niemals !!!!!
Wombi
Re: NG Aufbocken
#15 Beitrag von Wombi » 2022-04-18 0:57:43
So sehen sichere Böcke aus, unter denen man unterwegs auch mal arbeiten kann.
https://sstag.ch/media/images/org/455.jpg
Und so wird daheim in der Werkstatt "geparkt."
https://shop.berner.eu/at-de/p/12941-un ... _id=368975#
Da reden wir von 15to pro Bock.
Steht bombenfest.
Re: NG Aufbocken
#16 Beitrag von OliverM » 2022-04-18 5:49:00
Wombi hat geschrieben:
2022-04-18 0:57:43
Steht bombenfest.
Moin Wombi,
so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen . Das Gelumpe, was du als erstes verlinkt hast ist, ist zumindest hier letztes Jahr komplett im Schrott gelandet und wurden gegen was vernünftiges getauscht.
Für klappbare Böcke sind die Dinger von Einhell m.E.n. nicht verkehrt .
Re: NG Aufbocken
#17 Beitrag von lura » 2022-04-18 7:57:14
Ich denke mal, nach einer gewissen Nutzungszeit sind alle Unterstellböcke Schrott und müssen erneuert werden.
Willi Jung
Re: NG Aufbocken
#18 Beitrag von Willi Jung » 2022-04-18 10:35:33
Hallo Wombi,
ich hab auch so Teile wie du, muss Oliver aber Recht geben. Das dünne Blech und die vier Füße sind eher nachteilig. Ein Dreibein steht immer sicher und die Lastverteilung stimmt. Bei den vierbeinigen Blechdingern muss man sehr aufpassen, dass die wirklich an allen Füßen gut aufstehen. Sonst hast du eine asymmetrische Belastung und die Nähte können aufgehen. Gab hier schon unschöne Bilder dazu. Ich hab aber vorsorglich auch die 6t Variante bei 2t Radlast.
Willi
Re: NG Aufbocken
#19 Beitrag von Pirx » 2022-04-18 10:42:15
2022-04-17 23:38:16
Hallo Rico,
Markus
Solche faltbaren Böcke habe ich seit ca. 25 Jahren im Einsatz - ohne Probleme.
Wichtig: immer kräftig überdimensionieren, ein 5- bis 6-Tonnen-Bock bei einer maximalen Radlast von 2,5 t schadet nicht.
orangina
Re: NG Aufbocken
#20 Beitrag von orangina » 2022-04-18 14:14:59
noch mal kurz zu den von mir verlinkten Einhell Bücken.
Ich nutze die 6t Version bei 8.5 bis 9t Gesamtgewicht. Grade Fläche oder Unterlage für eine gleichmässige Belastung ist klar. Habe davon 2 an Board. Wenn unter dem LKW gearbeitet wird bleibt zusätzlich zum Bock noch der Wagenheber mit drunter. Mit dieser Kombi fahre ich ganz gut.
Die Böcke von Brenner sind natürlich super aber für unterwegs doch etwas oversized.
Wie immer muss aber jeder seine eigenen Gegebenheiten selbst einschätzen und schauen was für einen passt. Bei Rico (der nach faltbaren Bücken gefragt hat) mache ich mir da aber keine Gedanken ;-)
Markus
Wombi
Re: NG Aufbocken
#21 Beitrag von Wombi » 2022-04-18 19:55:43
OliverM hat geschrieben:
2022-04-18 5:49:00
2022-04-18 0:57:43
Steht bombenfest.
Moin Wombi,
2022-04-18 5:49:00
2022-04-18 0:57:43
Steht bombenfest.
Moin Wombi,
Hallo Oliver,
Sag an, was war nicht zufriedenstellend.
Gerade in sicherheitsrelevanten Themen bin ich immer bereit Negative Erfahrungen zu hören.
Ich hab jetzt mal um die halbe Welt geÄppt und fast alle mir im näheren Umkreis der Heimat bekannten LKW Buden haben die Zahnstangen-Böcke unter anderem im Einsatz.
Es wurde noch nie bei artgerechter Verwendung ein Problem festgestellt.
Auch ich hatte schon 3 achser draufstehen und noch nie irgend welche Zweifel.
Und von namhaften Herstellern ist der Begriff " Blech " auch nicht ganz zutreffend.
Hab meine soeben gemessen, 3,5 mm Materialstärke ist nicht gerade wenig.
Da kostet das 6 to. Pärchen der schweren Ausführung aber auch knapp 100,- €
Aber sicher gibt es da auch schwindsüchtige Ausführungen von zwielichtigen Herstellern.
Trotzdem würde mich negatives interessieren.
Wie Pirx schreibt, doppelte Sicherheit sollte bei Böcken als Maß der Dinge stehen.
Und gerader Untergrund sowie sicherer Stand ist ja obligatorisch.
PS: ich habe irgendwas gegen klappbare Böcke :(
burkhard
Re: NG Aufbocken
#22 Beitrag von burkhard » 2022-04-18 20:06:23
Eine negativ Erfahrung gab es mal im Forum:
viewtopic.php?p=939346#p939346
Wombi
Re: NG Aufbocken
#23 Beitrag von Wombi » 2022-04-18 20:30:18
Wie gesagt, Vorsicht und durchdachtes Arbeiten gehört einfach dazu.
Und trotzdem, passieren kann immer was.
Auch ein falsch angesetzter Wagenheber kann abrutschen ......
Hatten letztens hier in Paraguay einen 170er Reisenden getroffen.
Auto steht auf Auffahrklötzen und er pumpt den schräg angesetzten Wagenheber hoch :ohmy:
Mein Einwand, ... Ja nicht !!!
Antwort, .... ach was .....
Als er dann als sichtbar fachfremd und absoluter Laie sich an der Bremse zu schaffen machte wagte ich nochmal einen Einwand .... wurde dann angemacht ....
Da die Trommel mit angezogenen Handbremse nicht runterging, beschloß er, Federspeicher auf .... dank der Auffahrklötze knallte die Fuhre dann voll auf die Trommel.
Da war das Geschrei groß.
"Meistens" nennt man Unfälle, homemade Problem.
Zum Glück lag niemand darunter.
Re: NG Aufbocken
#24 Beitrag von OliverM » 2022-04-18 20:44:38
2022-04-18 19:55:43
Hallo Oliver,
Hallo Wombi ,
uns sind zwei Böcke kollabiert . (Das waren keine Chinakracher )
- Beim einen ist uns ein Haltezahn abgeschert . Er war wohl vorher angebrochen . Aufgrund der Bauart war dieser Schaden aber leider nicht zu erkennen.
-Beim zweiten ist uns bei Nennlast unter der Presse (nach Vorfall 1 ) die Schweißnaht im Blech gebrochen und das Ding ist zusammengeklappt .
Wenn sie Überdimensioniert sind mag das eine Zeit lang funktionieren . Bei uns werden sie aber auch ab und an bis zur Nennlast beansprucht und da wir durchaus auch unter der Maschine arbeiten müssen ist sowas nicht akzeptabel .
Sie wurden durch Produkte ausgetauscht wo potenzielle Schäden im Vorfeld auch zu erkennen sind und die Nachweislich zur Nennlast noch einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor eingerechnet haben .
Wombi
Re: NG Aufbocken
#25 Beitrag von Wombi » 2022-04-18 21:44:59
Naja, an die Grenze belasten muß nicht sein.
Ich sag mir immer, 50% Belastung und ich hab nen mächtigen Sicherheitsfaktor.
So hab ich als Privatmann 4 von den 6 to., 4 Fette mit 12 to. Und 4 Brummer mit 20 to. ... da geht's auch mal höher und steht trotzdem sicher.
Da ist Sicherheit genug dabei und mir ist es das Wert.
Außerdem mach beruhigtes Arbeiten auch Spaß.
Viel wichtiger ist, keinen unterdimensionierten Müll zu kaufen
Wombi
Re: NG Aufbocken
#26 Beitrag von Wombi » 2022-04-18 21:54:34
Das sollte eigentlich für alle Unterstellböcke gelten.
Eigentlich .......
Hergestellt gemäß den geltenden Vorschriften
Der Unterstellbock ist CE-gekennzeichnet
Maximale Höhe 4,5-facher Wurfradius (Rmin)
Klare und dauerhafte Markierung der Maximalbelastung
Bodenbelastung bei maximaler Last max. 2 MPa
Sicherheitsfaktor 1,6 ohne bleibende Verformung
Sicherheitsfaktor 3 ohne Beschädigung oder Manipulation
3 x Nennlast bei 10 ̊ Neigung ohne Beschädigung oder Manipulation
Die Verfassungssammlung des Work Safety Board AFS 1998: 8 – Arbeit in der Automobilindustrie
Schweden Norm · SS-EN 1494 + A1: 2008 Hebezeuge – Bewegliche oder verschiebbare Wagenheber und ähnliche Hebezeuge
Northern Test NT MECH 002
Enzo
Re: NG Aufbocken
#27 Beitrag von Enzo » 2022-04-18 22:07:24
Mensch Hans,
nun mach mir mal nicht meine Unterstellböcke madig. :D
Die tun nun auch lange und zuverlässig ihren Dienst. Und ein 6 Tonnen Bock bei einer max Last von 2,6 Tonnen, das passt.
Gruß nach Paraguay
Re: NG Aufbocken
#28 Beitrag von OliverM » 2022-04-18 22:09:11
2022-04-18 21:54:34
Eigentlich .......
Nicht lachen Wombi,
aber alles das war gegeben . Zusätzlich jährlich wiederkehrende Prüfung nach DGUV Regel 109-008 ......
Wombi
Re: NG Aufbocken
#29 Beitrag von Wombi » 2022-04-18 22:33:23
Mann, kann nie hineinschauen in ein Teil.......
Es kommt immer wieder mal vor. :(
Wombi
Re: NG Aufbocken
#30 Beitrag von Wombi » 2022-04-18 22:34:38
Enzo hat geschrieben:
2022-04-18 22:07:24
Mensch Hans,
Gruß nach Paraguay
:angel: ;) :spiel: :hug:
