Alzmetall Standbohrmaschine automatischen Vorschub einst.
Mathias
#1 Beitrag von Mathias » 2013-12-02 20:03:17
Moin moin!
Ich habe eine ältere Alzmetall Säulenbohrmachine im Gebrauch. Typenschild sagt: AB4SV Nr.12855
Die Maschine ist MK4 hat ein Getriebe und einen automatischen Vorschub.
Dieser arbeitet auch, und ich würde ihn gerne nutzen.
Allerdings springt der Vorschub immer raus, wenn der Bohrer ins Material eintaucht, auch bei sehr geringen Bohrleistungen (5mm Bohrer in Alu)
Ich denke mal, man kann das irgendwie Einstellen.
Über Tips würde ich mich freuen.
Auch ölt das Getiebe, Bzw es tropft an der Spindel raus, aber das lässt sich wohl am besten mit nachfüllen beheben, denke ich mal, und Dose unterstellen.
Nicht mehr im Forum aktiv!
magictom69
Re: Alzmetall Standbohrmaschine automatischen Vorschub einst
#2 Beitrag von magictom69 » 2013-12-02 20:07:11
was genau meinst Du mit Vorschub?
Die Geschwindigkeit...
Speed5
#3 Beitrag von Speed5 » 2013-12-02 20:19:16
Edit:
Weil Frage falsch verstanden!
Gruss Michael
Oder absolut desaströs.
hanomakker
#4 Beitrag von hanomakker » 2013-12-03 9:04:03
hallo mathias,
seh ich richtig, den vorschub legst Du ein, indem Du die handhebel nach rechts schiebst. hatte das problem bei ner neueren (mit tastern an den enden) da hatte die magnetspule einen weg und zog den voschub nichtmehr ordentlich rein. wenn ich ich recht erinnere (is schon gaaanz lang her) war das vorschubgetriebe mehr oder weniger ein ganz einfaches ziehkeilgetriebe.
viele grüsse und viel erfolg
tino :rock:
Mathias
#5 Beitrag von Mathias » 2013-12-03 10:55:29
Moin moin!
ja, genau, den vorschubhebel nach rechts dann läufts... das geht aber mechanisch, denke ich,,, und es springt halt bei sehr wenig gegendruck raus ... :huh:
Ps: ein Telefonat mit der Firma Alzmetall selbst war sehr erhellend. Man hat sich da wirklich bemüht, und ist auch sehr kompetent.
Explosionszeichnung soll ich auch bekommen, und die genaue Erklährung , wie die Baugruppe zu zerlegen ist, gabs am Telefon.
So muss das sein.... :D
Made in Germany eben....
War doch gut, die neue , etwas kleinere, ohne Vorschub auch bei Alzmetall zu kaufen, und nicht beim freundlichen Chinesen.
man sieht sie auch auf dem Bild.... :D
Werde jetzt alles die Tage mal auseinanderbauen. :happy:
hanomakker
#6 Beitrag von hanomakker » 2013-12-04 8:36:02
hi,
ja so ähnlich gings mir bei kasto, als der hydraulikzylinder für die bügelsäge keine druck mehr aufbaute. übernacht nen dichtsatz, und auszug ausm reparaturhandbuch über ausbau, erneuerung und entlüftung. seither top...
viele grüsse
tino :rock:
AL28
#7 Beitrag von AL28 » 2013-12-04 9:30:25
Bei Moped getrieben mit Ziehkeilschaltung ist gerne mal die Welle ( Ziehkeilwelle ) gebrochen .
Dann hält der Gang nicht mehr oder lässt sich nur noch mit viel weg einlegen .
Ein Lahme Feder wäre da aber auch möglich .
Bei Bohrmaschinen hatte ich so was noch nicht in der Hand . :unwuerdig: Besser noch , ich wuste bis jetzt noch gar nicht , das sie mit einen Ziehkeilgetriebe geschaltet werden . :idee:
hanomakker
#8 Beitrag von hanomakker » 2013-12-04 12:46:30
@olli,
geschaltet wird da nichtviel, das vorschubgetriebe ist immer im eingriff, durch umlegen von schieberädern wird der vorschub schneller oder langsamer geschalten. mit dem ziehkeil wird nur der kraftschluss hergestellt, sobald der vorschub eingeschaltet wird. handgriff nach rechts schieben.
soweit aus meiner erinnerung.
viele grüsse
tino :rock:
