Stockwinde am BGS 911er
MalteC
#1 Beitrag von MalteC » 2009-03-22 19:37:15
Hallo Forum,
unter dem BGS-Koffer meines 911ers gibt es vorne rechts vor dem Tank eine Halterung, in die vermutlich ein Zahnstangenheber gehört.
Wo die Halterung nun schon mal da ist, hätte ich auch gerne den passenden Heber. Kann mir jemand sagen, welche Winde genau da rein gehört? (Oder hat sogar einer eine die er los werden möchte?)
Malte
DieGrüneKuh
#2 Beitrag von DieGrüneKuh » 2009-03-22 20:34:11
die Zahnstangenheber sind "Normteile", gibt es in mehreren Ausführungen mit 3t und 5t Hubkrafft oder auch mehr. Unter einem 911 mit Küchenkoffer habe ich einmal einen mit 5t gesehen. Gibt es ab und an z.B. aus BW-Bestand bei E-Bay, kosten so um die 100€.
Gruß Stefan
MalteC
#3 Beitrag von MalteC » 2009-03-22 20:51:32
Schön währe halt zu wissen, welcher da original hin gehörte und somit in die Halterung passt.
Malte
mercedeskurzhauber
#4 Beitrag von mercedeskurzhauber » 2009-03-23 9:25:47
Also der LA 710 Großraumkrankenwagen vom LSHD hatte auch den Halter für den Heber. Da gehört ein 5 Tonnen Heber rein. Da der 911 ja die etwas schwerere Version ist, gehe ich mal davon aus dass der BGS da auch eine 5 Tonnen Winde drauf hatte.
Christoph
lunschi
Stockwinde
#5 Beitrag von lunschi » 2009-03-23 22:50:57
die normale BW-Stockwinde passt wahrscheinlich nicht - die hat an der Seite so zwei Stege mit mehreren Löchern, an denen man den seitlichen Hebefuß in unterschiedlichen Positionen einsetzen kann. Die passt wenigstens beim LA710KR nicht in den Halter. Diese hier (in der Bucht: 250392619690) müsste aber z. B. passen. Vergleich mal die Bilder mit den normalen BW-Stockwinden, dann siehst Du den Unterschied.
Gruss,
Kai
Zuletzt geändert von lunschi am 2009-03-24 23:09:28, insgesamt 2-mal geändert.
MalteC
#6 Beitrag von MalteC » 2009-03-24 19:53:34
Vielen Dank für die Tips, ich werde dann mal versuchen, was passendes zu erstehen.
Malte
