Welchen Lastwiderstand für 5W 24V beo LED
Hallo, ich möchte die Glühbirnen der Rückleuchten durch LED ersetzen. Dafür benötige ich einen Lastwiderstand der dem CAN Bus die Glühbirne vorgaukelt. Blinker und Bremse waren kein Problem. Aber die Rückleuchten mit 5Watt und 24V wollen noch nicht. Hat da jemand einen Vorschlag?
Re: Welchen Lastwiderstand für 5W 24V beo LED
Halllo
115 Ohm. Wird aber warm, sind halt dauerhaft 5 Watt Verlustleistung. Ist sowas konform zur STVZO?
Grüße Hanno
Grüße Hanno
Danke. Wenn alle Prüfzeichennaif den Leuchten sind ja. Chinakracher eher weniger.
am besten eine 24V 5w - Glühlampe!
MLG
MLG
Ich weiß, diese Formulierung ist (leider) gängig, aber mir stellen sich dabei regelmäßig die Zehnägel auf. Der CAN ist ein Bussystem, über den Steuergeräte miteinander kommunizieren können und hat mit dem Problem hier nichts, aber auch gar nichts zu tun.
Die Leuchte wird einfach über ein Steuergerät mit diagnosefähigem Ausgang bestromt (und nicht per Relais oder manuellem Schalter) und wenn zu wenig Strom fließt, meldet es "Leuchtmittel kaputt". Das konnten schon die Bordcomputer einiger Automarken vor flächendeckender Einführung des CAN.
Das wäre so, als hätte ein PC zu geringen Arbeitsspeicher für das neuste Spiel und man würde von "mehr RAM fürs WLAN" sprechen, nur weil zu Zeiten der Flipperautomaten dieses Problem noch nicht existierte
Zur Frage: du brauchst einen Hochlastwiderstand, >=5 Watt, 150 oder 180 Ohm sollten passen. Rechne hier lieber mit 28V Spannung, 24V sind ja nur die Nennspannung und kommen eigentlich eher selten vor.
Relevante Formeln:
P = U*I <=> I = P/U
R = U/I
==> R = U²/P, also z.B. R = 28V² / 5W = 156,8 Ohm
Maren
Maren
- Johannes D
- Kampfschrauber
mal so ganz dumm gefragt: was versprichst Du Dir davon? Der durch die LED eingesparte Strom wird dann durch den Widerstand verbraten... Mit LKWs hab ich noch keine Langzeiterfahrung, aber ich bin schon einige 100tkm mit "alten" Fahrzeugen mit konventionellen Leuchtmitteln gefahren und könnte jetzt nicht sagen, dass die so oft / schnell kaputt gehen, dass sich die Umrüstung auf evlt. länger lebende LED lohnen würde.
Die rechtliche Frage um den Einsatz von LED Leutmitteln noch ganz außen vor gelassen.
lg
Johannes D.
lg
Johannes D.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Heute 400.000 km auf den MAN draufgefahren.
Seit Werksauslieferung 2002.....
1 H4 Birne nach der Baikaltour 2006
Und
1 Standlichtbirne am Fahrerhaus 2018 in Kolumbien.
Kann ich mit leben ......
Und
