Magirus 130er Hauber gekauft und nun Fragen
Re: Magirus 130er Hauber gekauft und nun Fragen
#91 Beitrag von lura » 2023-12-11 21:40:45
:D :cool: :D :angel: :rock: :unwuerdig:
#92 Beitrag von lura » 2023-12-12 5:38:34
Tja, da ist er wieder, der kleine aber feine Unterschied :rock: :D
#93 Beitrag von lura » 2023-12-21 8:36:53
Moin Andreas, solcher brauner Schlosser war auch im VTG vom BRD, als ich den kaufte. Kommt von Wasser im Öl. Da hat das Vtg wahrscheinlich jahrelang mit Öl-Wasser-Suspension gearbeitet und ist dabei festgegangen. Evtl arbeitet es ja schon nach einer gründlichen Reinigung wieder?
Den Arretierstift vorher mal in neu gesehen haben finde ich klug. Der wird schon höherwertiger Stahl sein.
Bezüglich der Fahrerhaus Heizung würde ich auf eine Standheizung setzen. Luftheizung mit Kühlluft hat in Robur, Trabi und Käfer auch nicht funktioniert..
#94 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-12-21 8:44:20
lura hat geschrieben:
2023-12-21 8:36:53
... Luftheizung mit Kühlluft hat in Robur, Trabi und Käfer auch nicht funktioniert..
Im 110-17 und im 90M6 funktioniert die grundsätzlich sehr gut, in zweiterem muss die Bedienung noch überarbeitet werden, das ist aber ein Problem des Zugs, nicht des Wärmetauschers. Bevor wir den in Saverne auf kühl gestellt haben war es da drin ganz schön kuschelig.
#95 Beitrag von Uwe » 2023-12-21 8:47:43
die heizen ja auch nicht mit Kühlluft, sondern mit Öl...
#96 Beitrag von lura » 2023-12-21 9:07:44
Das ist der kleine aber feine Unterschied. Aber auch das ist im Vergleich zur Kühlwasserheizung überschaubar. Die Doka des BRD war bei Frost nach 2 h kuschelig warm. Im 1224 öffne ich nach 20 min die,Seitenscheibe wegen zu warm.
#97 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-12-21 9:29:48
Uwe hat geschrieben:
2023-12-21 8:47:43
korrekt, aber das sollte doch beim 130er auch möglich sein. :cold:
#98 Beitrag von Uwe » 2023-12-21 10:24:16
Grundsätzlich ja, der Umbau von Luft auf Öl könnte aber hinsichtlich der Teileidentifikation spannend werden, der Variantenreichtum des 913ers ist ein bemerkenswerter. ;)
MUSKOLUS
#99 Beitrag von MUSKOLUS » 2023-12-21 11:50:59
2023-12-21 9:29:48
2023-12-21 8:47:43
Ich fahre ja seit fast 20 Jahren einen 130er mit Ölheizung. Das funktioniert schon, trotzdem habe ich da nun eine Luftstandheizung nachgerüstet. Beim Hauber werde ich es wohl von Anfang an genau so machen, die verbaute Abluftheizung mit den vielen Bowdenzügen wieder fit zu machen scheint nicht so richtig sinnvoll zu sein.
Anbei ein Bild vom gereinigten Innenleben des VTG. Es sind deutliche Einlaufspuren bei der Verzahnung "Geländegang" zu sehen. Ich vermute das Auto fuhr sehr lange nur in der Untersetzung. In den mir vorliegenden Tüv-Berichten wurde immer wieder darauf hingewiesen das zGG von 12,6t nicht zu überschreiten und mit dem auf 120PS gedrosselten Motor war das Gerät womöglich nur in der Reduktion sinnvoll zu bewegen....
Die zwei eingelaufenen Zähne innen am Schiebestück musste ich übrigens nicht nachschleifen. Da sich das Schiebestück auf der Welle nicht dreht reicht es einfach dieses eine Reihe weiter zu setzen. Die Stifte habe ich vorsichtig angeschliffen um die Einlaufspuren zu beseitigen. Wieder demontiert lässt es sich nicht von Hand zwischen den Lagen hin und her schieben. Es ist freigängig aber die Federn pressen die Stifte zu stark von innen an.
Ich bin mir nicht sicher, ob mit der Schaltklaue genug Kraft dafür aufgebracht werden kann, werde das aber ausprobieren bevor die Endmontage erfolgt. Zuvor habe ich nun aber alle Dichtungen des Getriebes erneuert. Gerade die M50er Mutter des Abtriebes für die Vorderachse ließ sich dafür nur mit viel Feuer und Kraft demontieren. Lager und Zahnräder scheinen soweit OK zu sein.
Andreas
MUSKOLUS
#100 Beitrag von MUSKOLUS » 2023-12-21 11:55:39
2023-12-21 8:36:53
Ja genau, Bernd, es war zwar nicht festgegangen aber sehr schlammig braun und eindeutig eingelaufen. Ich teste in den nächsten Tagen ob es sich nun schalten lässt.
Andreas
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#101 Beitrag von Der Initiator » 2023-12-21 12:35:24
2023-12-21 8:36:53
Als ich das las, fürchtete ich sofort einen Rassismus-Shitstorm...
#102 Beitrag von lura » 2023-12-21 13:25:23
Sorry, das sollte brauner Schmodder heißen.
poonc
#103 Beitrag von poonc » 2023-12-23 15:18:03
Hab noch ein Getrtag Z65 rumstehen, mit der 1:1,12 Übersetzung, 150mm Flansche. Bei Würzburg, kannst Geschenkt haben. Hatte es paar mal hier in den kleinanzeigen, wollte aber keiner
MUSKOLUS
#104 Beitrag von MUSKOLUS » 2023-12-24 11:25:03
Danke für das Angebot! Leider ist Würzburg nicht um die Ecke und der Laster würde durch den Einbau im Straßengang signifikant langsamer werden. Zusammen mit einem schnellen AK oder S5-35 könnte es allerdings gut passen.
Viele Grüße, Andreas
#105 Beitrag von OliverM » 2023-12-24 15:17:20
MUSKOLUS hat geschrieben:
2023-12-24 11:25:03
....wenn das Thema Direktschaltung beim Getriebe nicht wäre.
hugobaer
#106 Beitrag von hugobaer » 2023-12-24 23:44:29
Wie wird denn an dem Verteilergetriebe die Vorspannung der Kegelrollenlager eingestellt? Nur durch die Stärke von der Papierdichtung?
Grüßle Basti
#107 Beitrag von OliverM » 2023-12-25 0:20:18
hugobaer hat geschrieben:
2023-12-24 23:44:29
Grüßle Basti
Moin Basti,
nein, dazu gibt es noch Distanzscheiben.
felix
#108 Beitrag von felix » 2023-12-25 15:21:29
hast du ein WHB für das Getriebe oder stellst du das nach Mondstand ein?
MlG
hugobaer
#109 Beitrag von hugobaer » 2023-12-25 18:44:48
OliverM hat geschrieben:
2023-12-25 0:20:18
2023-12-24 23:44:29
Grüßle Basti
Moin Basti,
Hallo Oliver,
hab mich grfragt weil man auf den Bildern nichts sieht. Könnt ja sein, daß ich mal eins aufmachen muß.
Dann schließ ich mich mal noch der Frage von Felix an. Wie einstellen? Ohne Spiel und dann noch n Bißle enger?
Grüßle Basti
#110 Beitrag von OliverM » 2023-12-25 19:12:59
2023-12-25 18:44:48
2023-12-25 0:20:18
2023-12-24 23:44:29
Grüßle Basti
Moin Basti,
Hallo Oliver,
Grüßle Basti
Hallo Basti,
die Distanzscheiben liegen im Getriebedeckel. Auf der Explosionszeichnung des WHB sind sie deutlich erkennbar .
hugobaer
#111 Beitrag von hugobaer » 2023-12-25 19:16:18
Das Whb hab ich noch nicht...
CharlieOnTour
#112 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-12-25 19:19:02
Axiales Lagerspiel 0,05mm +- 0,05mm
Das Einstellen ist aber etwas spezieller mit Messung des schleppmoments etc.
Das WHB hätte ich digital.
hugobaer
#113 Beitrag von hugobaer » 2023-12-25 22:39:29
Grad das Whb durchgeguckt... (danke Chris)
Ohne das passende Spezialwerkzeug (wenigstens teilweise) geht da mal garnix. Wenn man das hat ists kein Hexenwerk.
Bestimmt hat noch wer von euch das Spezialwerkzeug doppelt und will es unbedingt loswerden :angel:
Basti
MUSKOLUS
#114 Beitrag von MUSKOLUS » 2023-12-26 0:12:01
Ja es sind Distanzscheiben außen vorhanden. Ich hab ja keine Lager erneuert sondern baue alles wieder so zusammen wie es war. Das Spiel prüfe ich, hoffe aber dass es passt ohne die Scheiben verändern zu müssen.
Andreas
#115 Beitrag von OliverM » 2023-12-26 0:21:02
2023-12-26 0:12:01
Andreas
Moin Andreas, i.d.R. passt das auch so.
MUSKOLUS
#116 Beitrag von MUSKOLUS » 2023-12-30 23:44:33
Verteilergetriebe ist wieder zusammen, Dichtungen sind neu und das Lagerspiel scheint zu passen.
Die Gänge lassen sich nicht von Hand am Hebel schalten - durch einen kleinen Schlag mit dem Gummihammer bewegt er sich aber. Ich gehe davon aus, dass die Übersetzung im Schaltgestänge ein Schalten ohne Hammer ermöglicht :)
Der VTG scheint als dem Jahr 1982 zu sein. Auf vielen Teilen ist irgendwo eine "82" zu finden... Da der Wagen aus 79 ist, handelt es sich wohl nicht mehr um die Erstausrüstung.
Jetzt kommen die Flansche drauf, dann wird lackiert und die Halterung montiert.
Andreas
#117 Beitrag von lura » 2023-12-31 1:15:48
Wieder im braun oder etwas bunter halten ?
Je nach Aufbau kann die Gummihammerbetätigung ja im Schlechten Fall bleiben.
MUSKOLUS
#118 Beitrag von MUSKOLUS » 2023-12-31 10:33:43
2023-12-31 1:15:48
Das war rot bin aber nicht sicher welcher Farbton. Ich mache das Fahrgestell in Kaminrot so wie es wohl die häufigste Farbe bei der Auslieferung war. Vermutlich haben sich die Magirus Designer damals vom Abgasverhalten des Deutz inspirieren lassen....
Andreas
#119 Beitrag von lura » 2023-12-31 11:33:43
Das neue Rahmenrot steht im gut. :rock:
MUSKOLUS
#120 Beitrag von MUSKOLUS » 2024-01-03 21:44:05
Hat jemand noch ein Gummilager vom Verteilergetriebe in guten Zustand abzugeben? JFW bietet 4 Stück Gebrauchte an aber fast 1000 EUR ist mir das nicht wert....
