Seite 1 von 2
Ausbau eines Dornier FM2 für 4 Personen
Verfasst: 2021-09-15 10:42:23
von Sleepwalker
wir haben bei uns einen FM2 Shelter von Dornier stehen, der nach und nach zum Wohnkoffer für 2 Erwachsene und 2 Kinder ausgebaut wird. Verlastet werden soll der Shelter auf einem 170D11 mit kurzer DOKA.
In diesem Thema möchte ich meine Fragen und Fortschritte dazu "sammeln".
Folgendes ist bisher schon passiert:
-Leer geräumt
-Seitenfenster und Dachluken eingebaut
-Boden gedämmt
Nun zur ersten Frage:
Aktuell bin ich mir etwas unsicher was die Positionierung des ~ 200L Frischwassertanks angeht. Eigentlich soll(te) er unter die Sitzgruppe kommen....
Aber irgendwie bin ich mir nun nicht mehr so sicher ob es nicht deutlich besser wäre den Tank, die Druckwasserpumpe und den Warmwasserboiler unter das Etagenbett der Kids zu bauen. Den Tank würde ich dann möglichst weit vorne an den geplanten Hochschrank positionieren.
Ich sehe da folgende Vorteile:
-kürzere Wege zu den Wasserhähnen
-Weniger Belastung auf der Vorderachse vom 170D11 <- Eigentlich mein Hauptgedanke
Der zweite "Vorteil" könnte aber auch ein Nachteil sein, weil plötzlich über 200Kg hinter der Hinterachse sitzen würden. Die Hinterachse sitzt später ja ungefähr 2m von der Vorderwand aus gesehen unter dem Shelter. Ich habe die ungefähre Position der Hinterachse mal Rot eingezeichnet. EIgentlich tendiere ich mittlerweile zum Einbau unter dem Etagenbett. Ich mache mir halt Sorgen, dass ich beim EInbau unter der Sitzgruppe Probleme mit der vorderen Achslast beim 170D11 bekommen könnte.
Wie seht ihr das?
Re: Ausbau eines Dornier FM2 für 4 Personen
Verfasst: 2021-09-15 12:46:23
von Robi
Wie kommt das Abwasser in den Tank? Alles mit Pumpe?
Verfasst: 2021-09-15 13:47:27
von Sleepwalker
Wir wollten gerne einen "Stand alone Shelter"
Also einen Shelter, den man
theoretisch auch irgendwo ohne Trägerfahrzeug in den Wald setzen könnte. Wenn alle Tanks im Shelter sind, kann man den Shelter bei Bedarf auch mal schnell vom Trägerfahrzeug heben ohne irgendwelche Verbindungen zwischen container und Fahrzeug zu trennen (Der eigentliche Grund). Als netten Nebeneffekt hat man so auch keine Probleme mit einfrierenden Tanks.
Vom Spülbecken in der Küche kann es direkt in den Abwassertank laufen. Bei der Duschtasse klappt das natürlich nicht. Also funktioniert das leider nur mit einer Pumpe. Wir werden das wohl mit einem Sammelbehälter und Bilgenpumpe lösen. z.B. so ein System:
https://www.compass24.de/sanitaer/pumpe ... 8SEALw_wcB
Verfasst: 2021-09-19 18:00:39
von Sleepwalker
Frei nach dem Motto: "Keine Einwände sind Zuspruch genug"
Kommt der Frischwassertank nun unter das Hochbett.
Aktuell wiegt unser 170D11 6550kg inkl. Fahrer und hat eine hintere Achslast von ~2800kg. Auf der Vorderachse lasten also aktuell schon 3750kg.... Zulässig sind 4400kg vorne.
Also ist es schon sinnvoll ein bisschen Gewicht von der Vorderachse zu nehmen.
Verfasst: 2021-09-21 20:01:14
von Sleepwalker
Die Dämmung mit 2cm Styrodur an der Stirn- und den Seitenwänden ist fertig.
Gestern habe ich dann mit der Verkleidung der Wände mit MDF Platten angefangen
Der Grundriss wurde auch noch etwas "überarbeitet"
Der Rote Strich ist der ungefähre Verlauf der Hinterachse
Eigenbau Camping Tischgestell Tischfuß höhenverstellbar
Verfasst: 2021-10-08 20:12:27
von Sleepwalker
Da die Sitzgruppe schon etwas Form angenommen hat, wurde es Zeit für ein Tischgestell. Weil wir die Sitzgruppe ja zum Bett umbauen "wollen", muss es natürlich ein höhenverstellbarer Tischfuß werden. Die kaufbaren Lösungen waren mir deutlich zu teuer
Also habe ich mir was eigenes aus Stahl zusammen gebaut.
Ich habe mich am Anfang etwas beim Gewicht erschrocken als ich die Rohre zugeschnitten hatte
Das fertige Teil bringt aktuell aber auch "nur" ~13,5 Kilo auf die Waage. Wahrscheinlich hätten die Rohre auch etwas filligraner ausfallen können.
:grins:
Material:
80x80x4
70x70x5
25x25x2
20x20x2
Die Tischplatte ist später in alle Richtungen um 10cm verschiebbar. Arretiert wird der ausgefahrene Tischfuß später mit Klemmrastbolzen.
In das Innere werde ich wahrscheinlich noch einen Stoßdämpfer bauen, damit man später nicht das ganze Gewicht vom Gestell und der Tischplatte halten muss, wenn man den Tisch zum Bett umbaut.
Verfasst: 2021-10-08 20:57:26
von Kork
... dann kannst du den Tisch zu Not auch mal als Wagenheber benutzen
Weiterhin viel Spaß und Erfolg.
Gruß Ralf
Re: Eigenbau Camping Tischgestell Tischfuß höhenverstellbar
Verfasst: 2021-10-12 20:11:54
von Sleepwalker
Sleepwalker hat geschrieben: ↑2021-10-08 20:12:27
Hier mal ein paar Fotos von der Sitzgruppe
Verfasst: 2021-10-12 22:45:23
von VBert
zum Wassertank kann ich nicht viel sagen, aber eine generelle Anmerkung noch:
Mir scheint der Stauraum knapp für 4 Personen. Wir sind zu 4 (2 E, 2 K) in einem Vario Kastenwagen unterwegs, 4 x 1,90 M Fläche, inkl. Rücksitzbank, haben aber deutlich mehr Platz für Kleidung und v.a Ausrüstung - und benötigen diesen Platz auch, ohne übermäßig viel dabei zu haben: 1 x 60x40x22 Kiste für Elektro, dito für Markise, etc., 1 x für Werkzeug, 1 x für Ersaztteile, dann noch 2 Kisten für Badekram und Strandsache, pro Person je eine Kleidungskiste. Dann kommen noch 4 bis 6 Stück 40x30 Kisten für Öl, Spiritus, Feuerkram, Kosmetikbeutel, etc. zusammen - + 1 Spielzeugkiste für die Kinder. Dann noch eine Lebensmittelkiste, eine Getränkeiste, eine für Handtüscher und Bettwäsche, etc.. UU dann noch Platz für 4 Fahrradhelme und Fahrradsachen, etc. Ich war jedenfalls erstaunt, was alles zusammenkommt, auch wenn man von allem nur wenig mitnimmt und Lebensmitteln nur für einige Tage bevorratet.
Dies nur als Idee - uU kann Du über der Dinette noch Hochschränke einplanen? Das Podest unter dem Tisch ist eine gute Idee, bewährt sich bei uns sehr, ich kann 22-cm Kisten darunterschieben, im Nachhinein hätte ich es etwas höher bauen sollen, 27 oder gar 33 cm, dann ginge noch mehr darunter.
VBert
Verfasst: 2021-10-13 9:04:47
von Sleepwalker
Die Möglichkeit mit Hängeschränken zu arbeiten besteht ja im nach hinein noch. Bis jetzt waren wir mit einem Nissan Terrano 2 ,also einem Geländewagen, und Dachzelt unterwegs. Da hatten wir deutlich weniger Platz als in dem Shelter demnächst
Zudem hat unser 170D11 auch noch Staukästen unter der Ladefläche.
Verfasst: 2021-10-24 17:00:01
von Sleepwalker
Es ging wieder etwas weiter....
Das Etagenbett und der Tisch sind "fertig". Kleine Optimierungen müssen noch vorgenommen werden.
Ein 150N Stoßdämpfer hat auch den Weg in den Tischfuß gefunden. Die Tischplatte fährt nun also ganz entspannt nach oben, wenn man den Bolzen rauszieht.
Zudem stehen die beiden Seitenteile vom Hochschrank und die Vollauszüge für die Kühlbox sind auch schon angebracht.
Verfasst: 2021-12-01 11:35:19
von Sleepwalker
Mal ein kleines Update:
Ich habe mit der Elektrik begonnen.
Auf dem Foto fehlen allerdings noch ein paar Komponenten wie z.B. der Wechselrichter, wenn man keinen Landstrom hat, und natürlich ganz wichtig die 230V Absicherung (FI und Leitungsschutzschalter). Die Batterie ist auch nicht die Finale.
Unter dem Etagenbett der Kids haben sich die ersten Komponenten der Wasserinstallation eingefunden. Warmwasser werden wir mit einem 14 Liter Truma Elektroboiler machen. Daher brauchen wir zwingend einen Wechselrichter.
Heute kommen die Schläuchen und das Zubehör. Dann kann ich die Tage mit dem Anschließen beginnen.
Auf der gegenüberliegenden Seite beginnt der Bau der Nasszelle. Da ist nun die Überlegung wie man die Wände ausführt. Mein Plan ist ein Ständerwerk aus Trockenbauprofilen. Die senkrechten C-Profile dürfen oben im U-Profil nicht befestigt werden, damit der Shelter bei Temperaturunterschieden "arbeiten" kann. Sonst zerreisst es die Wand einfach.
Eine Diskussion dazu:
viewtopic.php?f=35&t=99933
Innen kommen dann PVC-Hartschaumplatten dran. Die Holzverkleidung wird im Bereich der Nasszelle natürlich noch entfernt. Die Wände stehen dann in einer gekanteten und verschweißten Edelstahlwanne. Von da aus geht es in die Duschpumpe, die noch etwas in den Boden eingelassen wird. Die Duschpumpe (Bilgenpumpe) pumpt das Wasser dann automatisch in den Abwassertank.
Verfasst: 2022-01-24 14:11:37
von Sleepwalker
Nach etwas längerer Pause mal ein paar kleine Fortschritte.
Sleepwalker hat geschrieben: ↑2021-12-01 11:35:19
....Warmwasser werden wir mit einem 14 Liter Truma Elektroboiler machen....
Nach der Diskussion (
viewtopic.php?f=34&t=100001) zum Thema Elektroboiler, wurde der Elektroboiler gegen einen Gasboiler getauscht.
Der ist mittlerweile auch schon am richtigen Platz. Der Frischwassertank inkl. Befüllstutzen sind installiert. Dort müssen die Schläuche auf dem Weg vom Stutzen zum Tank natürlich noch befestigt werden.
Die Druckwasserpumpe ist auch fertig.
In der Nasszelle kam die Duschpumpe nun doch an einen anderen Platz als es eigentlich geplant war. Die Duschpumpe sitzt also nun unter der Trockentrenntoilette.
Die Duschwanne aus Edelstahl wurde geliefert und hat von mir dann den Abfluss erhalten. Das "Einbeulen" für den Abfluss ging relativ Problemlos. Mehr Probleme hatte ich das große Loch in den 1,5mm Edelstahl zu bekommen
Der Abwwasertank bekam einen 1 1/4 Zoll Abfluss.
Verfasst: 2022-03-07 14:19:58
von Sleepwalker
Mal wieder ein Update.
Das Ständerwerk für die Nasszelle wurde eingebaut. Oben sind die senkrechten Profile nicht mit dem Profil an der Decke verbunden, so dass der Shelter sich ausdehnen kann ohne alles zu zerreißen.
Ebenso enstand der Holzrahmen für die Küchenzeile. Dieser wurde am Boden und in der Wand befestigt.
Drei Schubladen mit Vollauszügen und eine Klappe verdecken die Technik im Schrank. Der Abwasser- und Frischwassertank stehen auf Gummimatten und sind jeweils mit zwei Spanngurten gesichert. Dazu habe ich die alten C-Profile vom Shelter auf den Boden geschraubt.
An die Wände von der Nasszelle kamen 5mm PVC-Hartschaumplatten. Geklebt mit Sikaflex 252.
Aktuell entsteht das Gestell für die Trockentrenntoilette
Vielleicht auch mal interessant.
Ausgaben bis jetzt: ~10300€
Verfasst: 2022-04-05 18:22:44
von Sleepwalker
Verfasst: 2022-04-05 19:00:45
von lura
Gut gelungen finde ich. Hast Du eine Entlüftung über Dach am Abwassertank?
Verfasst: 2022-04-05 19:23:00
von Sleepwalker
Dankeschön
Aktuell geht die Entlüftung vom Abwassertank durch den Boden unter den Shelter. Ist der 25mm Schlauch, der oben vom grauen Syphon schräg runter geht. Ich hoffe, dass reicht und nicht zu viel Duft entsteht. Bei uns ist es ja kein Schwarzwasser.
Die Entlüftung von der Trockentrenntoilette muss ich auch noch einbauen. Da werde ich durch die Rückwand vom Shelter gehen und mit einem Rohr hoch Richtung Dach. Die eventuell entstehenden Gerüche möchte ich doch nach oben abführen
Verfasst: 2022-04-05 19:26:17
von ufftour
Sleepwalker hat geschrieben: ↑2022-04-05 19:23:00
Ich kann nur dazu raten, diese feine Brise ganz nach oben zu entlüften. Wir hatten das ursprünglich nach unten. Haben wir schnell geändert... ;-)
Verfasst: 2022-04-06 15:45:01
... wie bekommst du die Kuebel zum Leeren raus? ... das sieht mir sehr eng aus und ausserdem so, dass der Scheisskuebel erst nach dem Pisspott rauskann ... das geht deutlich besser ...
Gruss Ulf, der erst nach Umbau auf eine einigermassen brauchbare Lösung gekommen ist ... vorher war nur der Sack ausm Scheisskuebel durch die Klobrille rauszufummeln ...
Verfasst: 2022-04-06 16:22:58
von ufftour
Ich vermute, dass zuerst der Kanister raus muss und dann der Eimer zum Rausnehmen gedreht werden muss. Wird er schon bedacht haben.
Bei mir ist die ganze obere Platte klappbar und auf die Platte ist eine "Schweden-Klobrille" geklebt. Finden wir ideal.
Verfasst: 2022-04-06 17:26:10
von Sleepwalker
ufftour hat geschrieben: ↑2022-04-06 16:22:58
Korrekt
Erst den Pipi-Kanister rausnehmen und dann den Feststoffeimer um 90 Grad drehen.
Es gibt garantiert "einfachere" Lösungen für den Betrieb. (z.B. große Klappe mit Scharnier)
Beim Duschen wird ja bei uns die komplette Nasszelle "geflutet" Also musste ich mir eine einfache, unkomplizierte und (hoffentlich) funktionierende Lösung einfallen lassen, dass kein Wasser in das "Gehäuse" der Trockentrenntoilette kommt
Für mich ist das die simpelste Lösung für den Bau. Der Deckel mit Klobrille wird einfach "auf das Loch gelegt" (arretiert durch Führungselemente aus Kunsstoff). An den Deckel kommt natürlich eine Dichtung. Zudem muss die Klobrille so aussehen, dass das Wasser an ihr nach unten abläuft.
Verfasst: 2022-04-06 18:26:12
... eine "Schweden-Klobrille" ...
Was ist das?
Verfasst: 2022-04-06 20:05:19
von ufftour
Pirx hat geschrieben: ↑2022-04-06 18:26:12
Was ist das?
Wie man die richtig nennen soll, weiß ich nicht. Man sieht die oft in schwedischen Plumsklos an Picknickplätzen.
Sind aus Styropor (irgendwie überzogen damit es nicht bröselt). Hat den angenehmen Effekt, dass es nicht kalt ist, wenn man sich draufsetzt.
Wir finden diese Sitze für die TTT ideal, weil sie bauartbedingt dicht sind.
Gibst in Schweden in jedem Baumarkt. Kosten etwa 15,-€. Heißen wir wohl Wärmesitz.
https://www.biltema.se/hem/badrumstillb ... 2000034461
Verfasst: 2022-07-02 12:58:12
von Sleepwalker
Verfasst: 2022-07-02 14:01:03
von Solarer
Hallo Marcel,
alles in allem schön gelöst finde ich.
Sicher würde jeder ein paar Punkte anders machen aber es soll ja auch kein Einheitsbrei sein.
Die Trockentrenntoilette habe ich in meiner kleinen Kabine auch drin und finde sie wirklich klasse. Entlüftung immer nach oben sonst kann es "auf halber Höhe" stinken.
Gut finde ich den Schwedendeckel, da lasse ich mir bestimmt mal einen mitbringen.
Ich wünsche dir/ euch viele schöne Reisen.
Hast du neben den Ausgaben auch mal das Ausbaugewicht aufgeschrieben?
Gruß Udo
Verfasst: 2022-07-02 14:42:27
von Sleepwalker
Ich habe nur ganz grob überschlagen. Sollten mit vollem 170L Frischwassertank um die 1700kg sein. Will demnächst aber mal über die Waage fahren und genau gucken was das Fahrzeug nun mit Container wiegt.
Verfasst: 2022-07-02 14:52:53
von Solarer
Nun das klingt doch ganz vernünftig.
Finde es spannend wie oft einen entweder die geplanten Kosten oder Gewicht aus dem Ruder laufen.
Verfasst: 2022-07-02 22:03:11
von Sleepwalker
Vielleicht auch noch interessant.
Höhe: knapp unter 3,40m
Länge: 7,80m
Verfasst: 2022-07-08 20:22:32
von Sleepwalker
Hier mal der aktuelle Stand im/am Shelter.
Im Strombereich ist ein 200Wp Solarmodul aufs Dach gekommen und ein MPPT-Laderegler wurde im Sitzkasten angeschlossen.
Die Trockentrenntoielette hat nun eine Abdeckung aus 10mm HPL, in der die Klobrille sitzt. Im Kasten der TT ist ein Lüfter installiert worden, der die Gerüche nach draußen auf Dachniveau pustet.
In der Dusche haben wir eine Duschbrause installiert, die ~6l/min braucht laut Hersteller (Hans Grohe Crometta Green Vario).
Die "Fensterleibung" wurde mit L-Profilen hergestellt.
Der Truma Gasboiler ist angeschlossen und funktioniert wie gewollt. Dazu haben zwei 11Kg Gasflaschen Platz im Gaskasten, der ganz vorne in der Sitzgruppe ist. Gaskasten natürlich mit Bodenablauf.
Der Shelter ist nun funktionstüchtig. Die Decke und ein paar andere Ecken müssen nun noch verkleidet werden.
Verfasst: 2022-07-15 22:33:54
von Sleepwalker
Ich war heute mal mit dem Fahrzeug auf der Waage. Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist er schon Reisefertig beladen (Kleidung, Lebensmittel, Frischwasser, Werkzeug,...)
Die Waage zeigte ~8,6t inkl. Fahrer. Die Vorderachse hatte 3,8t. Passt also alles wunderbar vom Gewicht.
Ohne den Shelter wog er 6760kg beim TÜV
