chinesische mini klimaanlage ein kleiner Test
Verfasst: 2021-06-17 8:42:59
von Bustreter
für alle die eventuell unter der Wärme in ihrem Aufbau zu leiden haben ist das vielleicht ein kleiner Tipp.
ich habe mir zu testzwecken bzw fürs Büro der Frau eine mini klimaanlage aus China bestellt kaufpreis irgendwo zwischen 170 und 200 Euro je nachdem wo man das Ding kauft angebliche kühlleistung 700 Watt bei 300 Watt Verbrauch .
nachdem das Ding angekommen ist habe ich das natürlich gleich mal auf den Prüfstand gestellt sprich die Leistung gemessen zumindestens was den Watt Verbrauch angeht. das Ding braucht im Mittel ca 190 Watt in Kälte Modus und liefert auch ordentlich Kälte ist dabei so klein dass es tatsächlich in einen Schrank passt sprich man könnte das ganze in seinem kofferaufbau fix einbauen und mittels 220 Volt wechselrichter betreiben leise ist es auch noch.
test lief die letzten zwei Tage bei mir im Schlafzimmer da ich es gerne kühl habe das hat funktioniert.
bei dem Preis sollte man natürlich keine High end Anlage aber haben verbaut ist ein ganz simples Thermostat und man kann mit der Kiste auch heizen braucht dann ungefähr 700 Watt also alles im Bereich dessen was man im Wohnmobil tatsächlich zur Verfügung hat anbei ein paar Bilder.
wen es interessiert ich kann gerne ein paar Links einfügen ohne verwandt und verschwägert zu sein wir können aber auch nach mini-klimaanlage gucken beispielsweise bei kaufenla....
bucht...ect
die Frage ist wie lange die hält allerdings ist tatsächlich ein Kompressor verbaut man hört ihn ganz leicht laufen bei Gelegenheit werde ich das Teil mal aufschrauben
Re: chinesische mini klimaanlage ein kleiner Test
Verfasst: 2021-06-17 9:05:34
von cruise-the-planet
Wie ist das mit der Abluft gelöst? Gibts da einen Luftkanal dazu?
Lg
Verfasst: 2021-06-17 9:06:21
von meggmann
Ich hab die auch, Abschlussleistung identisch. Macht seit ein paar Jahren was sie soll. Gestern nochmal getestet und für gut befunden. Wichtig ist halt das die warme und die kalte Seite gut thermisch getrennt sind.
Zum Thema heizen - hab ich noch nie wirklich getestet. Ich hab das so verstanden, dass man die Kiste dann einfach umdreht - kalte Seite nach draußen und warme nach innen (dann bliebe der Stromverbrauch aber gleich) - oder kommt aus de kalten Seite auch warme Luft???
Verfasst: 2021-06-17 9:11:20
von meggmann
cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2021-06-17 9:05:34
Lg
Es liegt ein Adapter und Schlauch dabei (so 200 mm Durchmesser). Meine Erfahrung ist aber, dass das nur gut funktioniert wenn die Trennung innen/außen in der Mitte des Gerätes liegt.
Für den Betrieb im Fahrzeug habe ich das Gehäuse geöffnet und die teilweise etwas „lose“ verlegten Kälteleitungen abgestützt.
Verfasst: 2021-06-17 9:48:04
von Bustreter
Ahh du hast auch so ein Ding? Länger im Einsatz?
Kannstdu bitte mal ein Foto der
Änderungen machen?
Abluftschlauch .160 mm....ja und zwar richtig billig.... allerdings ist beim Festeinbau oder beim Aufstellen am Fenster dieser nicht nötig man kann hinten direkt über die 2cm des Abluftkanal es nach außen abblasen vorausgesetzt man hat eine Plastikscheibe oder ähnliches eingesetzt bzw durch die Bordwand einen Kanal geführt.
LINK zum Produkt
https://www.kaufland.de/product/358849957
Bucht
https://www.ebay.de/itm/143940933745
Verfasst: 2021-06-17 9:58:52
von meggmann
Keine großartigen Änderungen - oberes Blech ab und ein wenig Alubutyl auf Flächen damit die nicht Rappeln und die Leitungen mit Heisskleber fixiert damit die nicht schwingen.
Nur einen Ausschnitt hinten für die Abluft klappt aber nicht. Da saugt der durch das darunterliegende Gitter die Luft an die erwärmt wird. Ist die blockiert sinkt die Kälteleistung rapide.
Ich finde das Ding gut - Luft etwas kühler und entfeuchtet. Wo man etwas aufpassen muss ist, dass die gerade steht weil sonst das Kondensat aus dem Gehäuse läuft statt aus dem Schlauch (oder in eine Wanne stellen).
Verfasst: 2021-06-17 10:05:49
von Bustreter
Meinst du?....warme luft steigt nach oben...meine Anlage hat hinten nur ein glattes Blech... bilde ich mir zumindest ein ich muss mal schauen würde schlicht keinen Sinn machen warme Luft raus zu blasen und die wieder an zu saugen
Da der Luftauslass rechteckig ist ließe sich dieser sehr einfach verlängern ohne auf diese blöden Plastikschläuche zurückzugreifen.
Edit:
Du hast recht da sind Luftschlitze...
5 mm Abstand zur Wand( in meinem Fall ist eine Polycarbonat Platte im Fenster) verhindert wirksam das Ansaugen der Warmluft und da die Platte tatsächlich nur fünf Millimeter stark ist kann man das ganze Ding auch Aufschieben ohne der Anlage die Luft abzuklemmen.
Wie gesagt ein viereckigen Luftschlitz zu verlängern ist keine große Kunst.
Verfasst: 2021-06-17 10:22:35
von meggmann
Aber nochmal zum erwärmen - wenn ich das Thermostat über die aktuelle Temperatur stelle geht der Kompressor aus - da kommt dann aber keine warme Luft raus wo ehemals kühle rauskam. Dafür müsste ich die ganze Kiste um 180 grad drehen und wieder auf kühlen Stellen dann wird’s warm. Warme Seite und kalte Seite ist (zumindest bei mir) fest. Nur durch drehen könnte man das ändern.
Und der Energieverbrauch bleibt gleich. Wärmen ginge eh nur in der Übergangszeit, weil das Gerät ausschaltet (den Kompressor) sobald der kalte Wärmetauscher vereist - und dann kommt auch keine warme Luft mehr.
Die „Kälteleistung“ ist deutlich besser, wenn warme und kalte Seite mittig im Gerät voneinander getrennt sind - hinten nur die warme Luft abzuführen senkte bei mir den Wirkubgsgrad enorm.
Oder ist das bei deinem Anders.
Verfasst: 2021-06-17 11:44:40
von 4x4tripping
Ich experimentiere mit dieser Split-Klimaanlage seit letztem Sommer. Für mein 16m2 Büro reicht es aus:
Mit 465 Euro ist es aber auch eine andere Liga. Die Geräuschkulisse ist so zumindest zum Teil - vor dem Fenster. Das die beiden Einheiten nicht zwischendurch getrennt werden können - erleichtert den Einbau leider nicht.
https://www.4x4tripping.com/2020/07/ein ... e-fur.html
Innengerät: ca. 6,7Kg / Aussengerät: ca. 12,7Kg
Abmessungen Innenteil: ca. B 39,5 x H 36 x T 18cm
Abmessungen Aussenteil: ca. B 43,5 xH 41 xT 20cm
Das ganze wird als Caravan Aircon vertrieben. Ich verwende sie wirklich in meiner Wohnung, nicht in einem Reisefahrzeug - falls jemand die 16m2 missverstanden haben sollte. Dafür halte ich sie doch etwas zu fragil. Auch das Handbuch nennt "erst im Stand aufbauen" als Ansatz - falls hier jemand über den mobilen Usecase nachdenken sollte.
Wie schwer ist denn das euch aufgeführte Modell?
trippin
Verfasst: 2021-06-17 15:18:10
von Bustreter
Och schau mal ob ich die Anleitung finde....ist schon wieder verschwunden
Edit:
Anbei noch der aktuelle Link schon wieder 100 € teurer ist ja klar bei dem Wetter ist aber genau die gleiche Anlage.
Tatsächlich Ist die Heizung Seite hinten Gewicht würde ich mal so um die 13 14 schätzen
https://www.ebay.de/itm/1100W-3754BTU-T ... ect=mobile
Verfasst: 2021-06-17 16:58:10
4x4tripping hat geschrieben: ↑2021-06-17 11:44:40
trippin
Das finde ich auch spannend! Suche nämlich noch eine Klima für mein Schlafzimmer. Wie dick ist die Leitung zwischen Innen- und Aussenwinheit? Kann man diese evtl durch die Fensterdichtung durchfädeln?
Lg
Lukas
Verfasst: 2021-06-18 10:48:20
von 4x4tripping
Ich Messe mal nach. Du siehst das Band ja im Bild oben. Ich schätze 9cm x 1cm - und dabei etwas zu steif um es irgendwo durch die Dichtung zu fummeln.
Aber immerhin muss das Fenster so nur einen Spalt geöffnet werden - in meinem Fall.
Surfy
Verfasst: 2021-06-18 10:54:07
von meggmann
Man muss auch etwas vorsichtig sein - nicht dass die Schläuche geknickt werden und a) undicht werden oder b) nichts mehr durchfließt.
Die 2400 / 2401 gibt’s in der Regel gegen Ende der Saison deutlich günstiger. Was mich von der abgehalten hat ist, dass das Außengerät nicht wasserdicht/wasserfest ist (zumindest war das so).
Verfasst: 2021-06-18 16:44:16
4x4tripping hat geschrieben: ↑2021-06-18 10:48:20
Surfy
Danke!
Verfasst: 2021-07-04 11:14:33
von Chriss71
nachdem wir bei 28°C Nachttemperatur abgebrochen haben und in kühlerer Gefilde gefahren sind, wollen wir gerne auch eine Klimaanlage haben, welche über die Solarpanele oder / und die Lima laufen kann. Da kommt momentan nur die kleine Kompakte mit den ca. 300W aus dem ersten Post in Frage.
Hat das schon jemand hier im Koffer probiert, und kann sagen, wie sich die Temperaturen im Sommer verändern?
Nur zur Info, wir haben 4cm Isolierung, das Dach hat 5cm.
Ich gehe stark davon aus, das die Sonneneinstrahlung verhindert werden muss (z.B. Fenster von außen tagsüber abhängen, Durchschlupf dicht machen), also all das, was wir auch ohne Klima schon machen um die Innentemperatur an die Temperatur draußen im Schatten an zu gleichen. Ansonsten wird man wohl mit den angegebenen 1000W Kühlleistung nicht gegen die Sonnenwärme ankommen.
Ich würde mich über Erfahrungsberichte sehr freuen.
Verfasst: 2021-07-04 11:20:48
von meggmann
Also ich konnte im Fahrzeug für mich feststellen
- wurde nur wenige Grad kühler (aber immerhin)
- Luft wurde deutlich trockner (sehr angenehm)
- der kühle Windhauch tat sehr gut
Zu Hause ausprobiert (20qm Zimmer, der Sonne angewandt)
- bei sommerlichen Temperaturen Abkühlung von knapp 30 Grad auf ca 23 Grad
- deutlich trocknere Luft
- angenehme „Luftbewegung“
Wirklich klimatisieren schafft sie natürlich nicht aber es macht es erträglicher bei sehr moderatem Stromverbrauch.
Verfasst: 2021-07-04 14:24:11
von Chriss71
Hallo Marcel,
vielen Dank für deine Erfahrung. Ich bestell so ein Teil.
Verfasst: 2021-08-18 11:44:45
von 4x4tripping
Sorry, das hat leider etwas gedauert. Hier die exakten Daten des flachen Verbindungsschlauches der in
#9 genannten Split-Klimaanlage:
5.7cm x 1.2cm
trippin
