Aufbau zersägen oder verkaufen 1222 mit Rotzlerwinde ?
Verfasst: 2021-04-06 18:21:52
von fvdfrank
Hallo Gemeinde,
bin stolzer Besitzer eines 1222 geworden und Nixwisser...
Soll ich den Aufbau also alles hinter dem Fahrerhaus verschrotten oder lohnt es sich den im ganzen herunter zu nehmen und wer soll sowas kaufen ?
Alles Gute
aus dem verdammt nochmal wieder verschneiten Landsberg
Re: Aufbau zersägen oder verkaufen 1222 mit Rotzlerwinde ?
Verfasst: 2021-04-06 19:00:47
von Nordman
habe meinen Aufbau runtergenommen.
Der dient jetzt in der Zeit des Umbaus als Werkstattcontainer.
Wenn ich durch bin werde ich den Rest ausschlachten, klein sägen oder verschenken.
Verkaufen lohnt wohl nicht. Da gibts zu viele von.
Die Winde würde ich verkaufen...
Meiner ist aber ein Iveco.
Verfasst: 2021-04-06 19:21:48
von GrafSpee
Meiner steht beim Arbeitskollegen am Ententeich als Stall.
MfG Jens
Verfasst: 2021-04-06 19:23:28
von Nordman
Auch ne gute idee
Verfasst: 2021-04-06 19:32:29
von Moerk
Von welchem Hersteller und welches Baujahr ist denn der Aufbau?
Verfasst: 2021-04-06 19:57:59
von Integra
Moin.
Ich würde noch drei Monate warten. Sortiert zum Altmetall.
Schätze, dann ist ein knapper 1000er drin...
https://www.recyclingmagazin.de/2020/12 ... stoffboom/
Verfasst: 2021-04-06 20:27:47
von steyermeier
Zum Titel:
Technisch wùrde mich interessieren,wie du den Aufbau mit der rotzlerwinde zersagen willst?
So wie bei grossen Schiffen?oder im Steinbruch?
Da kenne ich seilsàgen....
Ich beliebe zu scherzen..zu viel Eier ùber Ostern..oder so
Verfasst: 2021-04-06 20:49:39
von DoktoreHH83
Nen guten Schrottpreis bekommst du nur für sortenreines Metall. Ich habe mir damals die Mühe gemacht und angefangen Alu von Stahl zu trennen. Würde ich nie wieder machen. Viel zu viel arbeit und am Ende findet der Schrotti noch irgendwo ne Stahlniete im Alu und du bekommst nur 200€ raus.
Ich hatte damals Glück und es begab sich, dass grade jemand bei einer freiwilligen Dorffeuerwehr versucht hat mit seinem ausgefahrenem Lichtmast durch sein Hallentor zu fahren.
Somit war grad Not am Mann und ich konnte den Lichtmast vom Aufbau noch für 1000€ über Feuerwehr.de verscherbeln.
Die Jungs haben den sogar selbst ausgebaut, und der arme Kerl dem es passiert ist musste gefühlte 100 Kommentare dazu einstecken, dass seine Jungs am Wochenende nun 500km nach Hamburg eiern durften um den Mast aus meiner Karre rauszuschrauben...
Naja des einen Leid ist des anderen Freud... oder so ähnlich...
Verfasst: 2021-04-06 21:13:35
fvdfrank hat geschrieben: ↑2021-04-06 18:21:52
Hallo Gemeinde,
Was für ein Aufbau ist es denn?
Vom Löschgruppenfahrzeug (LF)? => ist wohl eher weniger gefragt
Vom Tanklöschfahrzeug (TLF)? => wenn voll funktionstüchtig (Pumpe und Tank), gibt es gewisse Chancen bei spezialisierten Gebraucht-Feuerwehr-Händlern und -Umbauern (z.B. Fa. Thoma), reich wird man dabei sicher nicht
Vom Rüstwagen (RW)? => wenn voll funktionstüchtig (Seilwinde und Generator), dann könnte das ein gutes Geschäft werden
Pirxd
Verfasst: 2021-04-07 6:25:39
von askari01
ich habe meinen Aufbau inkl. der Pumpe über die bekannten Anzeigenforen für €650,- nach Bosnien verkauft. Abholung wurde durch den Käufer organisiert.
VG Uwe
