für unseren MB1222 haben wir uns entschieden den Abwassertank (nur Grauwasser) im Fahrzeugrahmen zu positionieren. Inzwischen habe ich auch einen passenden 95l Tank gefunden, der zwischen Traverse 1 und 2 im Fahrzeugrahmen passt:
Jetzt ist die Frage, ob jemand von euch schon mal einen Abwassertank so positioniert hat und eine gute Idee dafür auf Lager hat.
Erste Idee: drei Aluminium Streben, welche im C-Profil des Fahrzeugsrahmen liegen und mit Klemmen gesichert werden.
Wie habt ihr das gelöst?
J&M
Re: Abwassertank im Fahrzeugrahmen?
Verfasst: 2020-10-27 20:10:28
von Weickenm
Moin ihr beiden,
in der Tat, das Aufbewahren eines Tankes zwischen den Längsträgern ist verlockend.
Nur, wenn, dann ist eine Dreipunktlagerung unabdingbar. Sonst gibt das ein Grauwassersieb nach den ersten 1000km Straßenbetrieb. Das bisschen Kunststoffwandung kann keine Torsion aufnehmen.
Ich würde mittig auf das vordere Hut Profil eine Drehkonsole bauen und den Tank hinten fest lagern.
Verfasst: 2020-10-27 21:20:09
von lejouz
Hey Florian,
über die Verwindung im Rahmen habe ich auch schon gegrübelt und dann gedacht: "Na wird schon gut gehen". Ein Ausbaukollege hier fährt mit einer ähnlichen Konstruktion schon eine Weile durch die Gegend und bei ihm hat das bisher gehalten. Wie viel Gelände er gemacht hat weiß ich allerdings auch nicht.
Was meinst Du mit vorderem Hut Profil? Die Traverse im Fahrzeugrahmen? Wenn ja, die liegt leider zu hoch. Der Tank muss schon auf der unteren Flanke des C-Profil des Rahmens aufliegen. Sonst passt er wieder von der Höhe her nicht. Wie das mit einer Drehkonsole zusammen gehen soll kann ich mir leider im Moment auch nicht so richtig vorstellen.
J&M
Verfasst: 2020-10-27 21:26:24
von Mark86
Ich würde dir nach MEINEN 1017 Erfahrungen sagen, dass das möglich ist, aber du den Tank in dem Bereich unbedingt auf 3 "gummigelagerten" Punkten aufhängen solltest. Grade in dem Bereich ist die Verwindung doch enorm... Besser ist, wenn möglich ihn hinter die Achse zu hängen. Da ist die Verwindung bei nahezu 0.
Und mir sind -nebenbei bemerkt- 140l schon deutlich zu wenig...
Wir haben nen Wasserverbrauch von 25 (Wüste) bis 55 Liter pro Tag und einen entsprechenden Abwassereintrag. Vorsichtig genutzt kommen wir mit 140l grade so 4 Nächte hin..
Verfasst: 2020-10-27 22:30:59
von Weickenm
einer der Steyer 680 Fahrer (meins Wissens nach Willy) hat doch einen Wassersack im Rahmen montiet.
Das ist von der Umsetzung doch deutlich einfacher
Ja, mit Hut-Profil meine ich den Querträger im Rahmen.
Alternative wäre, den Tank hinten zu befestigen, vorne dann aufzulegen auf was auch immer. Dann kann er sich relativ zum Rahmen bewegen.
Verfasst: 2020-10-27 22:36:04
von flexi
Wir wollen mit dem Tank an den Zwischenrahmen gehen, der ja eigentlich verwindungsfrei sein sollte.
Wollt ihr den Tank auch wintertauglich machen?
Verfasst: 2020-10-27 23:20:57
von NocheinLKWBesitzer
Julian, bei unserem 1222 kommt der Abwassertank In den Zwischenrahmen, da im originalen Rahmen erstens kein Platz ist, zweitens die Verwindung nicht zu vernachlässigen ist.
Gruß Christian
Verfasst: 2020-10-27 23:26:39
von Konstrukteur
mein Abwassertank (70l) hängt am Hauptrahmen oder besser gesagt an zwei Traversen vom Hauptrahmen.
Dort waren schon Löcher drin (Ø13).
Dort habe ich vier Gewindestangen M12 mit Tellerfedern befestigt.
Unten sind dann wieder mit Tellerfedern Stahl-L-Profile befestigt, auf denen dann der Tank festgeschraubt wurde.
Nach vorn kann er nicht weg, da in wenigen mm Abstand die Konsole vom Getriebe ist (im Notfall).
Bisher ohne Probleme (10.000km).
Fahrzeug MAN G90.
Gruß Uwe
Verfasst: 2020-10-28 13:39:40
von lejouz
Hallo zusammen und danke für eure Denkanstöße.
Das Thema mit dem Verzug im Fahrzeugrahmen bei Verwindung ist natürlich gewichtig. Die Halterungen müssten also selbst irgendwie etwas flexibel gelagert werden. Auf der anderen Seite handelt es sich ja lediglich um 50 cm. Auf dieser Länge sollte sich die Verwindung ja in Grenzen halten.
Aber ich möchte das Risiko auch nicht eingehen und habe daher eine neue Idee: Unser Zwischenrahmen ist 25 cm hoch. Aktuell plane ich zwei Traversen in den Zwischenrahmen einzuziehen und den Tank daran aufzuhängen. Damit hätte ich die leidige Thematik des Verzugs im Hauptrahmen erledigt. Außerdem habe ich im ZWR schon zwei Bohrlöcher, die ich nutzen kann:
Sers..
die Idee würde ich aber dringend mit nem Prüfer durchkaspern.. Du machst den Rahmen da deutlich steifer..
Hey Franky,
die Prüfer gucken sich doch hauptsächlich den Fahrzeugrahmen an, oder? Was hat der Prüfer mit meinem Zwischenrahmen zu schaffen?
Julian
Hallo Julian,
na der Prüfer muss auch gucken, ob der Zwischenrahmen seiner Funktion gerecht wird, wenn er da Bedenken hat, sagt er Dir das!
Heißt eventuell keine Plakette.
Schließlich soll er ja dann auch die Verantwortung für Deinen Aufbau übernehmen!
Hey Uwe,
okay, da ist was dran, aber ich habe bisher noch nicht gehört, dass sich die Prüfer überhaupt für den Zwischenrahmen interessieren. Außerdem glaube ich einen zusätzliche Versteifung wird wohl nicht so schlimm sein wie eine Schwächung des ZWR (z.B. durch zusätzliche Bohrlöcher) und selbst das ist bei anderen problemlos durchgegangen. Ich frage mich auch wie der Prüfer die statische Belastbarkeit überhaupt wirklich beurteilen will. Schließlich sieht er den ZWR ja lediglich und hat keine Berechnungen vom Konstrukteur. Die könnte ich natürlich beschaffen. Dann würde man sehen, dass der ZWR mit so viel Sicherheit gerechnet ist, dass man da noch ewig viele Dinge ändern könnte, ohne in einen kritischen Bereich zu kommen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, das der Prüfer so was sehen will. Aber wirklich schlauer bin ich erst nach dem Hauptgutachten. Da gibt es am LKW aber glaube ich noch größere Baustellen, die von dem Abwassertank ablenken
Hey Uwe,
Hallo Julian,
täusche Dich da mal nicht, der Zwischenrahmen interessiert die sehr wohl! (mein Prüfer hat sich dafür interessiert)
Sind schließlich Ingenieure, die schon sehen, ob solide oder nicht.
Baue Deinen Zwischenrahmen mal als Profil 20x20 und Du wirst sehen, Du fährst nicht mehr vom Hof runter.
Gruß Uwe
Verfasst: 2020-10-28 14:59:36
von Mark86
Zwischenrahmen sollte kein Thema sein, auch von der Verwindung her, nur wegen der Freigänigkeit musst du aufpassen.
Die Lösung mit dem 200l Wassersack bewährt sich seit Jahren. War auch schon mehrmals durchgefroren ohne Schäden.
Bislang auch immer noch bestes Wasser ohne Filterung (nicht zum Trinken), weil keine Luft nachströmt bei Entnahme.
LG Willi
Verfasst: 2020-10-28 18:14:10
von commander216
Wäre es evtl. eine Idee den Tank unter den Koffer zu hängen? Der Tank könnte sich dann in den verbleibenden Platz im Rahmen einschmiegen. Die eigene Aufhängung für den Tank würde dann enfallen.
Ja, das ist im Prinzip sogar eine sehr gute Idee. Würde da nur die Schwerkraft keinen Strich durch die Rechnung machen. Ich brauche noch Gefälle, um von dem Auslass der im Boden sitzt zum Tank zu kommen. Und der Ansatzpunkt für das Abwasserrohr am Tank soll ja ebenfalls oben sein. Direkt unter dem Kabinenboden wäre ich im besten Fall horizontal mit dem Rohr. Bei leichten Schiefstand (Gelände) schon mit Steigung und die Suppe läuft mir zurück in die Kabine.
Ja, das ist im Prinzip sogar eine sehr gute Idee. Würde da nur die Schwerkraft keinen Strich durch die Rechnung machen. Ich brauche noch Gefälle, um von dem Auslass der im Boden sitzt zum Tank zu kommen. Und der Ansatzpunkt für das Abwasserrohr am Tank soll ja ebenfalls oben sein. Direkt unter dem Kabinenboden wäre ich im besten Fall horizontal mit dem Rohr.Bei leichten Schiefstand (Gelände) schon mit Steigung und die Suppe läuft mir zurück in die Kabine.
Deshalb pumpe ich zuerst das Grauwasser aus der Dusche nahezu auf das Niveau der Küchenspüle.
Dann habe ich einen Höhenunterschied von ca. 1m zwischen Oberkante Abwassertank und der "Sammelstelle" unter dem Spülbecken.
Joachim
Hallo Joachim,
kannst du das bitte mal etws genauer erklären?
Bedeutet das du hast eine Hebepumpe in Höhe der Küchenspüle plaziert und pumpst das Duschabwasser über die Pumpe in den Abwasertank, der dann wieder weiter unten liegt?
Verfasst: 2020-10-29 13:21:47
von grijo
Bisher Pumpe ich noch nicht...ist gerade im Bau.
Ich baue die Pumpe nahe an den Ablauf der Dusche und pumpe dann fast auf die Höhe des Spülbeckens und "speise" dann dort in den Ablauf ein.
So habe ich einen ausreichenden höhenunterschied der ein zurücklaufen aus dem Abwassertank in die Dusche verhindern soll.
Verfasst: 2022-02-07 17:55:51
von wildandfree
unsere Abwassertanks sollen auch in den Fahrzeugrahmen.
1 Tank (80 l) soll hinter die Hinterachse an den Fahrzeugrahmen, ein Tank (55 l) soll ca. 1 m hinter das Fahrerhaus
an den Zwischenrahmen, um hier Probleme bei Verwindung zu vermeiden.
Unsere Überlegung für den vorderen Tank,
2 gekantete Flachstangen in die Seiten des Zwischenrahmens schrauben, an diesen jeweils 2 Gewindestangen befestigen,
die einen Rahmen aus L-Profilen tragen in dem der Tank liegt.
Außerdem wollen wir die Tanks ggf. miteinander verbinden.
Und müssen wahrscheinlich mit der Abwasserleitung durch den Zwischenrahmen.
Der ZR hat ein Kastenprofil, 160 x 80 x 5mm.
Unsere Fragen:
Kann die Halterung mit den gekanteten Flachstangen den Tank sicher halten?
Schaden wir dem Zwischenrahmen durch das anschrauben der Flachstangen? bzw. durch das relativ große Loch (35mm)?
Wenn wir in den ZR schrauben, sollten wir dazu durch das komplette Kastenprofil,
oder reicht es ggf. aus, eine Schraube in die erste Wand 5mm zu setzen?
Anbei Zeichnung ZR mit Tank vorne, und mit beiden Tanks
Wir würden uns sehr über eure Einschätzungen, bzw. Hinweise freuen,
viele Grüße,
Benny und Susanne
Verfasst: 2022-02-07 18:19:46
von hugepanic
1. Weißer Tank auf weißem Hintergrund ist suboptimal.
2. Flacheisen halte ich hier für ungeeignet. Die biegen sich durch und sind bald abgerissen.
Mach doch klemmen an den Unterfurt des Rahmens, und dann eine steife Platte drauf. Darauf liegt dann der Tank.
2 klemmen rechts, und eine (mittig) links.
Unsere Fragen:
Das Flachmaterial wird vielleicht sogar eine Zeitlang funktionieren. Aber es wird ständigen Schwingungen ausgesetzt sein und dann brechen. Flachmaterial ist hier nicht geeignet.
Ihr solltet (z.B.) ein Winkelprofil nehmen, damit die Gewichtskräfte des Tanks ordentlich aufgenommen werden können. Die Anbindung an den Zwischenrahmen wird dadurch etwas aufwendiger, es muß dann z.B. eine Abschlußplatte an das Winkelprofil angeschweißt werden zur Verschraubung mit dem ZR.
Bei den Dimensionen Eures ZR (160x80x5 !), schadet ihr dem ZR mit der Verschraubung und dem Loch nicht merklich.
Eine Schraube nur in die innere (5 mm dicke!) Wand des ZR reicht für den 55-Liter Tank sicher aus. Bei 4 Schrauben muß jede Schraube ja geschätzt nur 15 kg tragen (Tank selbst plus Inhalt).
Verfasst: 2022-02-07 19:29:59
... mir ist das Abwasser / Urin an der Stelle schon eingefroren ... ganz uebel, wenns dann in der beheizten Werkstatt wieder auftaut und aus dem kaputtgefrorenen Verschluss suppt ...
Verfasst: 2022-02-07 20:15:51
von Mister Catdriver
Ich habe den Grauwassertank auch in den Rahmen gesetzt.
Meine Lösung: Wanne aus Stahlblech 3 mm, nach oben offen. Die Wanne hängt im Hilfsrahmen, darin passend ein Kunststofftank. Die Wanne ist ca. 150 mm höher als der Tank, so kann ich die Schlauchverbindungen zum Shelter unterbringen. Funktioniert bei mir in Verbindung mit (abnehmbarem) FM2 gut und ist einfacher und stabiler als Traversen.
Jörg
Verfasst: 2022-02-07 20:18:16
von Willi Jung
Wassersack auf Platte verhindert Frostschäden. Ist auch sehr flach.
Willi
Unsere Fragen:
Hallo ihr beiden,
hier könnt ihr sehen wie wir es dann letztlich gelöst haben:
Unser Abwassertank sitzt auch kurz hinter der Fahrerkabine. Funktioniert bisher prima. Wir haben noch einen elektrischen Kugelhahn eingebaut den man aus der Fahrerkabine steuern kann. Zusätzlich gibt es einen manuellen Ablass mit größerem Durchschnitt (Standard HT40).
Den Flachstahl würde ich durch ein Kantrohr ersetzten. Macht das ganze erheblich stabiler. Und die Gewindestangen gehen ja trotzdem durch.
Wenn der Zwischenrahmen ausreichend stark dimensioniert ist sollten die paar Löcher nichts aus machen. Bei 5 mm sollte das kein Problem sein, würde ich schätzen. Wir haben komplett durchgebohrt. Auch, weil die Befestigung dann einfacher wird. Eine Einnietmutter wäre die Alternative, aber das wäre mir nichts.
Noch eine Sache: Macht die Revisionsöffnung nach unten. Wir hatten Sorge, dass die nicht dicht bleibt und haben sie daher nach oben gesetzt. Das ist aber nicht nötig, wie wir inzwischen von anderen erfahren haben.
ist das ein Job, den man über Kopf machen möchte? Wenn man den Koffer nicht leicht abnehmen kann, würde ich die Tankhalterung und Verrohrung so bauen, dass sich der Tank mit sinnvollem Aufwand nach unten ausbauen lässt.
