Eberspächer macht einfach gar nix
Verfasst: 2020-05-29 16:06:13
von brezzi
Habe meine Heizungsinstallation endlich abgeschlossen und wollte darauf hin die D6L über das EasyStart Pro anwerfen, der Timer läuft ganz normal runter bis 0min jedoch passiert rein gar nix, man hört nichts klackern oder wummern. Die Bedieneinheit spuck auch keine Fehler aus.
Jemand eine Idee?
Re: Eberspächer macht einfach gar nix
Verfasst: 2020-05-29 16:13:26
... mal Spannung UND Masse möglichst nah an der Heizung messen ...
Verfasst: 2020-05-29 16:43:29
von anderruh
Schon Probiert
1. Großen Knopf drücken
2. Drehen bis zum Zahnradsymbol oben
3. 1x drücken aufs Rad
4. Drehen bis unten das Uhrensymbol kommt
5. Kleine Returntaste oben rechts 6 Sekunden drücken
6. „Werkstatt“
7. Fehlerspeicher
8. Löschen
9. Returntaste so oft drücken wie möglich
Verfasst: 2020-05-29 17:31:49
von brezzi
guter tipp kannte ich noch nicht, hat aber leider nichts gebracht.
falls sich das teil gesperrt hat, wird das angezeigt bzw wie kann ich das entriegeln?
mich wundert halt das sie gar nichts macht, am batteriecomputer steigt der verbrauch nicht mal um ein Watt
Verfasst: 2020-05-29 17:44:55
von Garfield
Hast Du ein separates Steuergerät oder ist das in der Heizung eingebaut ?
Garfield
Verfasst: 2020-05-29 17:51:28
von Nimrod
D6L ist vom Namen her eine ältere Heizung, EasyStart Pro dagegen ein modernes Steuergerät. Gibts denn einen Schaltplan oder so, worin bestätigt wird daß die beiden miteinander können?
Die modernen Steuergeräte lernen beim ersten unter Strom setzen an welcher Heizung sie hängen. Dazu muss zuerst die Heizung mit Strom versorgt werden, danach erst das Steuergerät. Evtl. mal die Sicherung vom Steuergerät ziehen, die von der Heizung aber drin lassen, und nach ein paar Minuten die vom Steuergerät wieder einsetzen. Dann sucht das Steuergerät wieder nach der Heizung.
Verfasst: 2020-05-29 17:53:48
von Garfield
Genau da hin zielt meine Frage auch .
Verfasst: 2020-05-29 18:11:40
von anderruh
Hier findest du Reperatur Anleitungen
Nur auf Englisch Deutsch finde ich auf die schnelle nicht
https://www.butlertechnik.com/technical ... manuals-d2
Grüße Günter
Verfasst: 2020-05-29 18:12:18
von brezzi
es handelt sich um eine Hydronic S3 D6L von 2019, Steuergerät ist dir in der Heizung verbaut. Kommunikation per CAN-Bus
26V liegen an der Heizung an, sollte also passen
Grade probiert die Dosierpumpe abzustecken, und sofort kam ein fehler, sieht aus als würde die kommunikation funktioniern bzw die einzelnen komponenten ein signal senden.
Verfasst: 2020-05-29 21:32:14
von Garfield
Okay dann bin ich raus .
Garfield
Verfasst: 2020-05-29 22:03:41
von Andy
Kann es sein, dass es einfachbzu warmm ist
Warum soll eine Heizung anspringen, wenn es eh über 20 grad sind ?
Meine Heizubg funktioniert bei den temperaturen auch nicht.
Vg
Verfasst: 2020-05-29 22:11:00
von Nimrod
Andy hat geschrieben: ↑2020-05-29 22:03:41
Da besagte D6L, von der ich dachte es wäre eine alte Luftheizung, nun eine Wasserheizung der neusten Generation S3 ist, muss die sehr wohl anspringen. Die soll das Kühlwasser auf 80-90° erhitzen, egal wie warm es draußen ist.
Bei CAN Bus bin ich aber auch raus. Habe schon ein paar Standheizungen klassisch verdrahtelt, aber nicht so neumodisches Zeugs.
Verfasst: 2020-05-29 22:12:08
von naumi0
Ist evt eine Temperatur vorgewählt die zu niedrig eingestellt ist?
Verfasst: 2020-05-29 22:32:44
von Wombi
Nimrod hat geschrieben: ↑2020-05-29 22:11:00
Naja, wenn drinnen ein Raumthermostat verbaut ist bis zB. 30°C ... dann geht momentan nix.
Verfasst: 2020-05-29 22:46:45
von Nimrod
Nochmal: das ist eine Wasserheizung!
Habe mir gerade die Anleitung der S3 heruntergeladen. Die Heizung regelt im Betrieb auf eine Kühlwassertemperatur von 75°C. Solange das Kühlwasser kälter als 75°C muss sie heizen. Im Bereich um 75°C drosselt sie die Leistung je nachdem wie viel Wärme über Wärmetauscher, Heizkörper etc. abgegeben wird.
Ein etwaiger Raumthemostat schaltet nur einen Zusatzkontakt für das Gebläse des Wärmetauschers. Das hat mit der internen Regelung der Heizung auf 75°C Kühlwassertemperatur aber nichts zu tun.
Eine Raumtemperatur kann man nur bei Luftheizgeräten vorgeben, steht in der Anleitung des Easy Start pro. Wasserheizungen können nur auf eine bestimmte Laufzeit in Minuten eingeschaltet werden, weil die Wasserheizung selbstständig auf 75°C Kühlwassertemperatur regelt.
Verfasst: 2020-05-29 23:11:49
von Wombi
Nimrod hat geschrieben: ↑2020-05-29 22:46:45
Da lob ich mir unsere Webasto 2010 mit Fußbodenheizung seit 19,5 Jahren.
Ich gebe die Raumtemperatur ein und starte die Heizung ... die läuft dann auch 10 Stunden am Stück wenns sein muss ... solange Wärmeabgabe da ist, und die eingestellte Tempertatur nicht erreicht ist.
Ist es aber über 30°C warm, geht garnix ... wegen unseres Raumthermometers.
Darum der Hinweis.
