FW Koffer Dach kante abdichten
Verfasst: 2019-08-25 19:24:33
von hugepanic
Ich hab noch leichte undichtigkeiten beim Lentner Koffer. Ich habe die kante vom Dach stark unter Verdacht. Da ist das Alu Dach mit einem Moosgummi auf das Stahlblech geklebt.
Genau über die Dachkante möchte ich ein Alu L-Profil kleben, damit da Ruhe ist. Ringsum...
Mit welchem Klebstoff/DichtMittel kann ich den Alu Winkel am besten verkleben und abdichten?
Ein Klebstoff für alles oder kleben und dichten getrennt?
Danke
Re: FW Koffer Dach kante abdichten
Verfasst: 2019-08-26 17:30:04
von the_muck
MS Polymere gibt es je nach Zusammensetzung in verschiedenen Härten zum dichten, kleben oder kleben und dichten
. Von verschiedenen Herstellern zu verschiedenen Preisen von 5-20€ die Kartusche. Dabei aber auf die Schichtstärke beim Kleben und Ausdehnung der Unterschiedlichen Materialien achten.
Grüße Malte
Verfasst: 2019-08-27 8:51:26
von meggmann
... und auf die benötigten Schichtdicken und vor allem auf die Vorbehandlung (primern).
Verfasst: 2019-08-27 9:26:12
von the_muck
Wo gibt es eigentlich Infos zum Primer? Am Boot Dichte / Klebe ich alles, GFK / Alu / VA seit Jahrzehnten ohne Primer ein. In Bezug zu Stahl wird der Primer aber regelmäßig mehr oder weniger erwähnt. Primer oder Grundierung oder oder... Alles sehr difus...
Auch die Infos zum durchhärten sind sehr dürftig. MS Polymere reagiert ja mit der Luftfeuchtigkeit, und die inneren Teile der Fläche Härten nur langsam oder gar nicht durch.
Verfasst: 2019-08-27 9:34:20
von uLuxx
Von Sika gibt es da ein PDF, da steht alles drin, welche Materialien mit welchen Sika und welchen Primer verklebt werden können. Da steht auch einiges zur weiteren Vorbehandlung drin.
Verfasst: 2019-08-27 15:35:24
von hugepanic
Ich hab jetzt dekasyl MS2 gekauft.
Laut der Beschreibung geht das auf den meisten Werkstoffen ohne Primer. Ich klebe ja auf Alu und stahl(lackiert).
Wie es bei blanke Stahl ist, muss man nachlesen....
