rubuster Haushaltskühlschrank gesucht
In meinem 230V Aufbau lief seit ca zwei Jahren eine Kühl/Gefrierschrank Kombi von Bomann. Obwohl es sich bei dem Gerät um klassische Ware vom Elektrodiscounter handelt, hat er meine Ausflüge klaglos mitgemacht und immer perfekt funktioniert. Daher auch über Stock und Stein.
Nun geht er aber nicht mehr - und das wohlgemerkt nach drei Monaten Stillstand im Winter. Ist einfach so ausgefallen. Licht geht noch an, kühlen tut er nicht mehr und im Gefrierfach sah es entsprechend lecker aus.
Fragen:
1) welchen 230V Kühlschrank habt ihr - und macht der eure Touren schon längere Zeit ohne Ausfall mit ?
2) gibts da speziell robuste Modelle ? Sollte man eventuell darauf achten, daß er eine bestimmte Kühltechnik / Kühlsystem / Kühlmittel hat ? Was ist z.B. bei einem Kühlschrank für Boote anders ? Die werden ja ähnlich durchgeschüttelt.
Bei mir kommt noch erschwerend dazu, daß der bislang verwendete Bomann sehr schmal war und eine nur ca 53cm breite Tür hatte. Ich frag mich gerade ernsthaft, ob ich den schmalen Bomann überhaupt ersetzt bekomme ohne größere Umbauten.
Aber wichtiger wären erst Mal die Fragen nach einem Kühlschrank, der potentiell eben doch mehr ab kann als ein Gerät vom Elektromarkt. Obwohl der damals sehr unüberlegt gekaufte Kühlschrank wie gesagt problemlos funktioniert hat, gerade unterwegs.
Fragen:
Re: rubuster Haushaltskühlschrank gesucht
Moinsen
Robust und Haushalt beißt sich ja schon...
Die Home-Kühlis sind halt dafür nicht konzipiert.
Ob man durch zusätzliche Lagerung der Technik eventuell längere Lebensdauer generiert?
Die immer wiederkehrenden Vibrationen sind für Haushaltsgeräte im Lkw einfach nichts...
Hier gibt es immer wieder gute Angebote...
https://werksverkauf.dometic.de/kategor ... schraenke/
Unsere Engel 60 Liter Kompressor Box läuft seit Jahren ohne Murren.
Kostet halt paar € aber die ist auch jeden Cent wert.
Meine bescheidene Meinung.
Archer
Archer
Deine Bedenken teile ich durchaus, so frage ich mich ja selber ob die gute Haushaltsware unterwegs nicht Schaden nimmt. Aber der jetzige Kühlschrank hat eigentlich gut gehalten und ist dann tatsächlich erst durch herumstehen kaputt gegangen.
Welches Kühlmittel schäumt denn z.B. nicht ? Dann könnte man ja darauf achten. Dem Kompressor werden Vibrationen ja wohl kaum etwas ausmachen, die erzeugt er ja durchaus selber.
Die Boots Kühlschränke hab ich mir angeschaut.
Problem 1: doppelter Preis
Problem 2: nur halbe Leistung.
Problem 3: eigentlich immer 12 Volt / 24 Volt, ich hab 230V.
So eine 1,40 Meter hohe Kühl / Gefrierkombination mit sich herumzufahren, die nebenbei gesagt gerade Mal 40 - 45 kg wiegt ist schon sehr komfortabel gewesen. Das hätt ich gern wieder.
Und das Teil hat sich definitiv bezahlt gemacht: in dem Mal seine Schnitzel z.B. einfach hier kauft und nicht (exakt das gleiche Schnitzel) im teuren Scandinavien mit +50%.
Besser wäre es daher schon, sich billig im Segment der Haushaltskühlschränke zu bedienen. Nur welcher ist richtig robust.
Von Kissmann gibt es Kühl-Gefrier-Kombinationen mit den gewünschten Abmessungen. Die Kissmann Geräte laufen mit 12 bzw. 24V, 230V nur mit Netzteil. Außerdem kosten die richtig Asche, aber das sparst du mit der entsprechenden Menge an Schnitzel beim Skandinavien Urlaub locker wieder ein.
Ich habe seit über 10 Jahren einen (kleinen) Kissmann Kühlschrank. Der macht bisher alles mit, Dauerlauf bei über 40°C im Fahrzeug genauso wie monatelangen Stillstand im Winter.
Davon zu sprechen daß Vibrationen nicht das Problem sein können weil der Kompressor selber welche macht, halte ich für kurzsichtig. Der Kompressor erzeugt zwar leichte Vibrationen, die sind aber gleichmäßig. Was im Fahrzeug an Vibrationen und Stößen von außen einwirkt ist damit nicht zu vergleichen.
Harald
Harald
- Crossi
meine Erfahrung im Getränkehandel also Festverleih außer Liebherr kannste alles vergessen
da hab ich Kühlschränke im Einsatz die mehr als 20 Jahre alt sind ständig mit dem LKW transportiert werden
und einfach nur funktionieren die werden am ehesten ausgesondert weil sie Transportschäden haben wie zum beispiel vom LKW gefallen
im Wohnmobil hab ich einen Kissmann da mit 12 Volt Kompressor betrieben (also kein Spannungswandler erforderlich)
und bin mehr als zufrieden
v. Crossi
v. Crossi
... hast du im Aufbau tatsächlich nur 230 V? ... dann würde mich mal interessieren, wie die Stromspeicherung stattfindet? ...
Cool, das ist in etwa die Antwort die ich haben wollte. Schon Mal sehr gut.Crossi hat geschrieben: ↑2019-02-03 4:33:50meine Erfahrung im Getränkehandel also Festverleih außer Liebherr kannste alles vergessen
v. Crossi
Wenn Du möchtest - erzähl mal von Deiner Netzspannungs - Versorgung
Den Aufbau hab ich schon Mal in einem anderen Thread hier vorgestellt. Kann man in einem Satz zusammen fassen: vier große Solarzellen, dicke Speicherbank, Wandler auf 230V = Elektrik wie zu Hause.
habe seit 30000km eine liebher bio-fresh kombination eingebaut, bislang ohne probleme. habe vor dem einbau bei liebherr nachgefragt und die meinte, das wäre kein problem. im bussen werden die auch verbaut. ein gerät mit geringerem stromverbrauch habe ich zudem nicht gefunden.
... so wie ich das im ellenlangen Thread „welche Solarzellen sind zu empfehlen“ verstanden habe, erfolgt die Speicherung und der Betrieb einiger Verbraucher mit 24 V ... ein dazu passender Kühlschrank ist wohl zu einfach ...
Ulf ... er geht hier darum, robusten Ersatz für eine vorhandene 230V Kühl/Gefrierkombi zu finden.
Thema ist nicht, das defekt gewordene Gerät durch ein doppelt so teures mit halben Stauvolumen zu ersetzen - und dafür auch noch neue Kabel quer durch die Kabine zu verlegen. Mit Liebherr haben nunmehr zwei User hier gute Erfahrung gemacht, ich werd mir daher Mal anschauen, was es aus dem Lager gibt und was einfach so bei mir reinpaßt ohne groß umzubauen.
Wenn du dir die Mühe gemacht hättest den Link zu Kissmann anzuschauen, würdest du feststellen, daß es durchaus 12/24V Geräte in der Größe des gesuchten Haushaltsgeräts gibt.
Bisher hattest du ein Gerät von Bomann, jetzt willst du Liebherr. Da hast du auch schon den doppelten Preis.
Harald
Harald
Es Gerät mit 12 oder 24 Volt ist für meinen Aufbau leider nicht passend. Kann ich nicht gebrauchen.
Ich fahre seit sechs Jahren einen BEKO Spazieren . Aber meiner ist wie ich ein wenig Breiter als die Normalen Kühlschränke .
In der Emma hatte ich über fünf Jahren einen gebrauchten Siemens in Normalgröße , den ich geschenkt bekommen habe und der immer noch läuft , weil ich ihn ende letzten Jahr verkauft habe und noch keine Beschwerden gekommen sind .
Das man in so einer bessern Kissman Kühltasche soviel Schnitzel rein bekomme das ich in Skandinavien den Kühlschrank rechnet halte ich für das gleich Gerücht wie das Haushaltkühlschränke nicht halten .
Ob die Schmalen empfindlicher weiß ich nicht , Da ich gerne Koche und ich auch mal was einkaufe oder mal einen Kasten Bier neben dem Grillfleisch kühlen will kann ich bloß eine vernünftigen Kühlschrank gebrauchen . Diese Kinderküchen Kühlboxen reicht doch nur für zwei Personen die sich sicher sind alle Zwei tage an einen Supermarkt vorbeizukommen oder so unsozial sind das sie nie in einer größeren Gruppe Partys feiern und oder Grillen .
Wohin tun die eigentlich die Cola für den Jacky hin ? Oder ein paar Tomahawk Steak^s , hatte ich erst diese Woche .
- HolzwurmPeter
Sollen die Steaks noch größer werden
https://www.guenstig-anhaenger.de/PKW_A ... LgQAvD_BwE
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Und wie macht er sich im Gelände ?HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2019-02-03 20:55:37Sollen die Steaks noch größer werden![]()
Gruß Peter
- HolzwurmPeter
Na ja...muss noch ein bisschen modifiziert werden...die Reifen sind ein bisschen klein
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Wer klärt mich bitte mal auf, warum die Tupperschüssel-Kühlschränke (oder Schränkchen) so unverschämt teuer sind? In den immer sich an der Überladungsgrenze befindlichen Kisten ist es mit Vibrationen ja eh nicht so weit her - sind ja eher weiche Fahrwerke und ne ganz andere Hausnummer als so was grobmotorisches wie ein LKW blattgefedert....
Kompressorhersteller gibt’s ja gar nicht so viele - daran kann es ja auch nicht liegen.
So ne Engel Kühlbox ist ja ein nettes Spielzeug fürs Füherhaus aber ein ernsthafter Einkauf????
Ich hab (weil LAK) nur so eine billig-Waeco-Hybrid-Kühlbox (12V Peltier [hab ich nie benutzt] und 230V Kompressor). Zum Glück weiß die Box nicht, dass sie so billig ist und kühlt klasse und geht nicht kaputt.
Wenn ich einen anderen Aufbau hätte käme da auch nur ein Haushaltskühli rein - wobei ich vorher mal reinschauen würde um die ein oder andere Komponente besser zu fixieren. Der Campingkram ist doch nur so teuer, weils das Marketing so will und die Leute es bezahlen.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Hi Marcel
Probiere mal eine Engel Box aus und du wirst nichts anderes mehr wollen...
60 Liter sind schon top für 2 Personen.
Spielzeug ist da eher das was du verbaut hast. Zumindest was die Kühlleistung betrifft.
Archer
Moin Archer,
es ging nicht um mich - und die Kühlleistung ist mehr als ok (deutlich unter Null und das auch bei über 30 Grad). Auch Engel kann nicht zaubern und nutzt auch kein anderes physikalisches Prinzip - und einen Glaubenskrieg wollte ich auch nicht anzetteln (Engel, Tesla, Apple,.... mir alles zu emotional).
Meine Frage war lediglich, aus was - ausser aus dem Umstand, dass man es kann - leitet sich der exorbitante Preis der Tupper-Kühlis ab - an der verbauten Technik kann es nicht liegen.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Neben den Platz , ist auch nicht zu verachten das die verschieden Lebensmittel nicht einfach durcheinander geschmissen werden .
Ich mag meine Lebensmittel und ich muß sich nicht transportieren wie in einer Müllbox .
Bis Minus 25 und Plus 50 hat mein Kühlschrank schon problemlos mitgemacht . Allerdings habe ich festgestellt das er bei zweistelligen Minus Temperaturen nicht die Temperatur hält und es Kälter als die eingestellten 4°Grad wird .
Halt am Markt , Neben Gemüse und Bohnen halt Garnelen , Tintenfisch und ein dezentes Stückchen Fleisch mitgenommen .
Alles in seinen eigen Fach .
Kann sein, das es nur der Thermostat ist. Mal überbrücken und schauen, ob der Kompressor anspringtDAFvader hat geschrieben: ↑2019-02-02 20:02:41In meinem 230V Aufbau lief seit ca zwei Jahren eine Kühl/Gefrierschrank Kombi von Bomann. Obwohl es sich bei dem Gerät um klassische Ware vom Elektrodiscounter handelt, hat er meine Ausflüge klaglos mitgemacht und immer perfekt funktioniert. Daher auch über Stock und Stein.
Nun geht er aber nicht mehr - und das wohlgemerkt nach drei Monaten Stillstand im Winter. Ist einfach so ausgefallen. Licht geht noch an, kühlen tut er nicht mehr ..........
Gruß Peter
... ja genau, das hatte ich auch schon. Wenn die Außentemperatur unter die Solltemperatur im normalen Kühlfach fällt, schaltet der Kühlschrank logischerweise ab. Blöd nur, dass dann das Eisfach auftaut ... große Pfütze vor'm Kühlschrank. Dachte auch erst, der Kühlschrank wäre defekt ...
Gruß Marco
- wuestendiesel
Dann am besten einen Liebherr mit 2 Aggregaten, für jedes Fach eins.
Hab zwar meinen Liebherr nicht mit auf Reisen aber etwas anderes kam bei mir noch nicht ins Haus.
Gruß Steffen
2 Aggregate sind natürlich besser, brauchen aber 2x Strom. Und der Kühlschrank ist schon ein Hauptverbraucher.wuestendiesel hat geschrieben: ↑2019-02-05 7:26:38Dann am besten einen Liebherr mit 2 Aggregaten, für jedes Fach eins.
Beliebt und gut sind Danfoss BD 35 F & BD 50 F
Spannung. 12/24 V
Stromaufnahme: 4,6 A/2,3 & A 6,4 A/3,2 A
Kältemittel: R 134 A
Betriebsgeräusch: 25 db (A)
Gewicht: 5,7 kg
Vor 3 Jahren einen 4 Jahre gebrauchten Bosch für 50€ Oder 80€ gekauft..der hAt jetzt rund 70tkm aufm Buckel u läuft...und ist somit jetzt rund 7 Jahre alt
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Unser Coolmatic ist nicht gerade klein, und reicht allemal für die wichtigen Sachen.
160 Liter,
Gefrierfach,
24 Volt/60 watt
und tut seit 17 Jahren und fast 300.000 Km seinen Dienst ... seit 6 Jahren Dauerdienst.
Und mit dem Alter darf er das 10 fache kosten .... er kühlt und kühlt und kühlt .....
+52°C in Kasachstan und - 32°C im Gebirge auf 4900m.
Ach ja, unsere Türe hätte 53 cm .... gerade gemessen.
Gruß aus wieder Kolumbien,
Wombi
160 Liter,
Gefrierfach,
24 Volt/60 watt
Woher kommt so eine Aussage ???Ein Gerät mit 12 oder 24 Volt ist für meinen Aufbau leider nicht passend. Kann ich nicht gebrauchen.
Wombi
Mal ne frage:
Ein Kühlschrank mit peltier element kühlt nicht ordentlich, oder wo ist das Problem?
- HolzwurmPeter
Wirkungsgrad?
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
