Problem: Wasserablauf aus Dusche in Grauwassertank
Verfasst: 2018-04-16 21:01:59
von Xapathan
gesucht werden Erfahrungen bzw. euer Schwarmwissen.
Die Duschwanne hat einen Abfluss, der in den Grauwassertank darunter (flacher Tank unter der Duschwanne) entleert werden soll.
Hat das jemand schon so gelöst? Wenn ja, wie? Reicht die Schwerkraft oder habt ihr eine Pumpe installiert? Geruchsverschluss?
Wenn nicht, wie habt ihr das gemacht? Wasser abpumpen oder einfach in einen Tank leiten?
Ich will keinen Tank unter der Wohnbox montieren, wegen der Frostgefahr. Er soll daher in der (geheizten) Wohnbox verbaut werden.
Gibt es Erfahrungen mit Tankheizungen? Das wäre aber wirklich die letzte Möglichkeit.
Vielen Dank im Voraus.
Re: Problem: Wasserablauf aus Dusche in Grauwassertank
Verfasst: 2018-04-16 21:18:48
von MadLemming
Ich werde auch bald an das Thema Dusche dran kommen. Allerdings wollte ich das Abwasser nach außen führen. Ist aber eine interessante Idee. Da bin ich mal gespannt...
Verfasst: 2018-04-16 22:16:52
von sascha71
hab ich auch vor, von der Duschtasse,Waschbecken,Spühlbecken über seperate Schläuche/Ausgänge in den Grauwassertank. Schläuche/Tank können bei Bedarf isoliert werden (10mm PE)....naja, Gärungsprozess, das ein oder andere Körnchen Salz.. Alkohol, und was man sonst noch bei dauerhaften minus Graden in den Ausguss kippt :D
Wenn es dann doch mal so hart kommen sollte, dass der Tank eingefroren ist, na dann zieh ich einfach die Schläuche ab :angel:
viel Erfolg
Verfasst: 2018-04-16 22:47:46
von Xapathan
Naja, das so hart ist bei mir eher der Normalfall ;-)
ich habe gedacht, der Tank sitzt unter der Duschwanne, aber wegen der Stehhöhe kann ich den Abfluss nicht dazwischen bringen.
Gibt es Ideen dazu? Kann man das mit einem seitlichen Abfluss/Geruchsverschluss lösen?
Verfasst: 2018-04-16 23:11:50
von sri-lanka
Habe den Grauwassertank zwar nicht direkt unter der Dusche, sondern ca. 50cm versetzt im Doppelboden. Für das Gefälle, wurde die Duschtasse ca. 10cm höher montiert.
Ob das Wasser nun direkt (gerade hinunter) in den Tank rinnt, oder noch einen kleinen Weg zurück legen muss, ist M.E. egal. Einen Geruchsverschluss, würde ich aber so oder so unbedingt verwenden.
Wollte zuerst den Abwassertank auch aussen verbauen, so eine Tankheizung braucht dann auch wieder so um die 6 Amp. Strom.
Wenn der Tank schon innen liegt, sollte auch der Ablasshahn von innen zu bedienen sein, sonst friert dann dieser inkl. eventuell Aussenliegender Tank-Zuleitung ein.
Musste diesbezüglich bei meinem letzten Fz., einige male mit heissem Wasser rumhantieren.
Werner
Verfasst: 2018-04-16 23:22:26
von sascha71
verstehe, Siphon ist nicht zwingend erforderlich sofern du einen luftdichten Stopfen
hast und analog WC mit Unterdruck arbeitest (SOG usw.. ..)
viel Erfolg
Verfasst: 2018-04-17 0:24:36
von Kummpelchen
ich habe zunächst in jeder Ecke der Duschwanne einen Ablauf. Damit ist sicher gestellt, dass das Wasser auch dann sicher abläuft, wenn der Wagen etwas schräg steht.
Ziemlich mittig unter der Duschwanne, unter dem Bodenblech, ist ein Kasten in den das Wasser dieser 4 Abläufe läuft. Darin ist eine Bilgepumpe aus dem Yachtbereich mit integriertem Schwimmerschalter. Diese pumpt das Wasser in den Abwassertank, wo immer der auch sitzen mag.
Uli
Verfasst: 2018-04-17 7:53:26
von Xapathan
Vielen Dank für eure Erfahrungen!
Das hört sich ja schon mal weniger dramatisch an. Wenn möglich will ich auf zus. Stromverbraucher verzichten (Tankheizung, Pumpe).
Tank innen / Ablasshahn auch ist was ich gern möchte. Wenn 10 cm Unterschied reichen sollen: das wird dann aber ein flacher Tank, oder?
Ich kann den Tankzulauf ja nur unterhalb der Duschwanne montieren, oder sehe ich das falsch?
Verfasst: 2018-04-17 9:14:11
von Mark86
Denk dran, dass son LKW auch mal recht schräg steht, ist dann doof wenn dir das Abwasser zurück in die Duschwanne läuft...
Geruchsverschluss / Siphon muss unbedingt sein.
Ich hatte überlegt, den Abwassertank unter die Dusche zu bauen, kam aber mit der Stehhöhe nicht hin und so richtig konnte ich mich mit Abwasser IM Fahrzeug nicht anfreunden.
Ich habe ihn drunter gehängt, 10mm Isolierung drauf, nen Ferntemperaturanzeige verbaut, ne Beheizung der Zulaufleitung und des Tanks per Warmluftspirale Zuschaltbar und nen elektrischen Frostwächter...
Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das Auto für warme Gegenden gebaut ist und im Urlaub idr. nur durchs Kalte Europa gen Süden muss.
Natürlich war ich damit auch schon im Winter weg, die Zielsetzung "bis -15°C" ist erreicht. Auch ne Woche lang mit Temperaturen von -12°C nachts und -8°C Tags ist kein Thema.
Das ist dann aber auch so langsam aber sicher der Temperaturbereich, in dem man was die Abwasseranlage angeht, an die Grenzen kommt. Für -25 oder -30°C Winterurlaub wie einige hier machen, ist weder der Motor (OM352) zu gebrauchen, noch eine Außentanklösung...
Verfasst: 2018-04-17 9:30:14
von pari
wir haben das auch so gelöst.
Eine Haushaltsduschtasse mit Geruchsverschluß und minimalem Gefälle von oben in den Abwassertank im Doppelboden.
Und ja, der Laster darf nicht zu schräg stehen.
Da wir beide aber nicht gut schlafen wenn es zu schräg ist, achten wir immer darauf halbwegs gerade zu stehen.
somit passt das dann auch mit der Dusche :happy:
Verfasst: 2018-04-17 12:56:26
von pshtw
Ich habe eine Duschwanne ohne Abfluss, aber dafür die "ihlesche-Flachabsaugung", erdacht und mir seinerzeit empfohlen von Holger.ihle....
Eine Pumpe mit Schlauch und vorne dran ein Stück Tränenblech aus VA, Riffel nach unten und in der Mitte Schlauch dran.
Damit kann ich schief stehen wie ich will, man stellt das Blech in die tiefste Ecke und nach 20sek ist Wasser weg. Kann man wie einen Nasssauger benutzen und Reste einsammeln.
Damit, und mit einem elektrischen ZerhackerKlo, ist die Position des Tanks frei wählbar....
Prter
Verfasst: 2018-04-17 13:04:42
von Mark86
Mir wäre das alles zu viel Elektrik und zu viele Motoren...
Wenn ich in Tiefwintergebiete fahren wollen würde, und die nötige Höhe in der Kabine hätte, würde ich den Badezimmerboden hoch ziehen, einen Abwassertank komplett unterm Badezimmer bauen, auf die eine Seite die Toilette stellen und auf die andere Seite die Dusche. Das gäbe bei 2m² Badezimmergröße und 20cm Bauhöhe eine Tankkapazität von gut 400l und man muss sich blos noch mit dem Einfrieren des Ablasshahnes beschäftigen ;)
Verfasst: 2018-04-17 20:12:45
von Xapathan
pari hat geschrieben:
2018-04-17 9:30:14
Das hört sich für mich gut an. Es wr die Idee, die ich verfolgen wollte, ich war nur nicht sicher, ob das Wasser wirklich in den Tank geht und nicht wieder heraus in die Duschtasse läuft/schwappt - beim fahren.
Verfasst: 2018-04-17 21:00:44
von urologe
Die Mini-Syphons aus dem Campingbereich mit minimaler Bauhöhe ( ca 3cm) taugen nichts ! sie entleeren sich schon bei minimaler Schräglage und dann riecht die Bude im Sommer .Da ich aus Wintercampinggründen den Syphon komplett in Bauschaum versenkt habe , kommt ein Wechsel nicht mehr in Frage. Wir behelfen uns jetzt mit regelmäßigem Auffüllen - ist ja nur eine halbe Tasse Wasser oder dem Gummistopfen , vor allem während der Fahrt . Zurückschwappen kann bei uns nichts , da der Tank 30cm tiefer hängt.
Verfasst: 2018-04-18 8:40:47
von pari
Xapathan hat geschrieben:
2018-04-17 20:12:45
2018-04-17 9:30:14
Deswegen den Einlauf in den Tank von oben.
Kostet zwar wieder Aufbauhöhe, minimiert aber die Gefahr des Rücklaufs enorm.
Verfasst: 2018-04-18 9:15:11
von gunther11
ich habe meine Duschtasse quasi direkt auf den Abwassertank montiert. Die Decke des Tanks ist auch meine Duschtasse. Dort habe ich einen Geruchsverschluss eingelassen. Das ganze liegt in der Kabine. Durch den Kabinenboden habe ich ein Entleerungsrohr gelegt und draußen mit einem einfachen PE Hahn verschlossen.
Abwassertank kl.jpg (24.14 KiB) 8058 mal betrachtet
Der rote Verschluss ist die Revisionsklappe für den Geruchsverschluss. Das Podest des Abwassertanks hat nur die Funktion das WC etwas höher ein zu bauen, dort wird kein Wasser drin gespeichert.
Ich habe extra eine sehr flache große Variante gewählt damit ich eine Duschhöhe von 195 cm habe. Über den größten Teil des Abwassertanks ist eine Sitzbank montiert.
Der Nutz-Inhalt des Tanks liegt bei ca 80 Litern. Bei 2 Personen reicht mir dies aus.
Gunther
Verfasst: 2018-04-18 10:31:30
von stonedigger
wir haben die Low-Budget-Lösung: Einen Standard-20L-Kanister in eine Halterung auf Dieseltankhöhe an den Fahrzeugrahmen geschraubt. Dann einen stinknormalen Camping-Spiral-Abwasserschlauch an die Duschtasse angeschlossen. Der Kanister wird auf die Seite gelegt, so dass der Weithalsverschluss unten ist. An die Unterseite des Kanisters (die ja jetzt die Rückseite ist, da er auf der Seite liegt) wurde eine Schottverschraubung geschraubt und der Abwasserschlauch angeschlossen. An der Schottverschraubung ist erst ein Kugelhahn und dann ein Schnellverschluss. Jetzt kann man den Kanister auch herausziehen und zur Entleerung schaffen. Oder man stellt sich über das Entleerungsbecken und macht den Weithalsverschluss auf. Finde ich aus mehreren Gründen praktischer als ein gekaufter, fest installierter Tank:
1. günstiger
2. Ersatz für einen genormten Weithalskanister gibt's überall
3. Man kann entweder über die Entsorgungsstationen entleeren ohne den Tank abzuschließen oder auch den Tank zur Entleerung bringen
Nachteile:
- Nur 20L
- Nichts für kleine Fahrzeuge, die einen flachen Tank brauchen
Wir entleeren im Sommer die 20 L ca. 1x in der Woche, wobei da eher draußen geduscht wird. Toilettenabwasser ist natürlich extra.
Eines sollte man auf jeden Fall beachten: Wird ein flacher Tank direkt unter der Duschtasse eingebaut, besteht die Gefahr, dass im Gelände oder bei Kurvenfahrt (insb. wenn der Tank randvoll ist) es einem die Soße in die Duschtasse zurück drückt. (Evtl. Rückschlagventil?)Weiterhin ist es fraglich ob ein Siphon noch Platz hat.
SD
Verfasst: 2018-04-18 10:34:46
von stonedigger
Ach so: Als Geruchsverschluss reicht es den Schlauch einfach als Bogen zu verlegen. Geht natürlich nur mit ausreichend Bauhöhe. Den Camping-Siphon hatte ich auch mal. Liegt immer noch rum. Der Bogen im Schlauch ist viel einfacher und robuster.
Verfasst: 2018-04-18 11:57:51
von gunther11
Der Abwassertank soll innen montiert sein. Somit ist die Kanister-Lösung ohne Pumpe nicht zu realisieren.
Verfasst: 2018-04-18 12:20:37
von tomzwilling
Das Forum könnte noch übersichtlicher gestaltet werden, wenn vorab die Hilfefunktion bemüht wird, als jedes Mal einen neuen Threat zu bestehenden Themen zu eröffnen: viewtopic.php?f=35&t=79011&p=745052&hil ... nk#p744741
Gruß Tom
Verfasst: 2018-04-20 13:15:40
von Xapathan
gunther11 hat geschrieben:
2018-04-18 9:15:11
ich habe meine Duschtasse quasi direkt auf den Abwassertank montiert. Die Decke des Tanks ist auch meine Duschtasse. Dort habe ich einen Geruchsverschluss eingelassen. Das ganze liegt in der Kabine. Durch den Kabinenboden habe ich ein Entleerungsrohr gelegt und draußen mit einem einfachen PE Hahn verschlossen...
Gunther
Klasse Gunther. Darauf habe ich gewartet. Das wäre sehr reizvoll, dies nachzubauen. Denn immerhin will ich auch die Stehhöhe haben,
aber nicht auf den innenliegenden Tank verzichten.
Schönes WE!
Verfasst: 2018-04-20 21:23:12
... 70 Liter gefrorene Pisse und Duschwasser im Heck sind blöd...
Verfasst: 2018-04-21 1:39:56
von lura
AlsThese i.O., aber was war passiert, Ulf?
Ich habe auch vor, die Variante mit dem Plastikkanister und Spiralschlauch zu bauen. Material ist schon da.
Verfasst: 2018-04-21 7:43:31
... nix These - Krise !!! ...
... aussen liegender Kunststofftank eingefroren ... zum Glück waren die Zuleitungen auch im eingefrorenen Zustand abnehmbar ... Leitungen nach Innen gezogen und für Winterbetrieb in Kanister geführt ... der Tank ist dann in der Werkstatt aufgetaut und hat dank undicht gewordenem Ablassventil die Grube verseucht ...
Verfasst: 2018-08-14 11:20:18
von Ghostrider_FB
Hallo Gunther,
so in etwa stelle ich mir das auch vor. Wo hast Du den Tank anfertigen lassen? Die Duschtasse ist auf den Bildern nicht zu erkennen, ist die separat aufgesetzt?
Gruß, Stefan
2018-04-18 9:15:11
Gunther
Verfasst: 2018-08-14 17:04:32
von gunther11
Hallo Stefan,
es gibt praktisch keine Duschtasse. Ich habe nur einen Edelstahl Rahmen, damit ich mir die Umrandung nicht wegtrete beim durchgehen. Stehen tu ich direkt auf dem Tank (bzw, auf der Holzblende darauf).
Es gibt nur einen Ablauf, das kann mal nerven, ist aber innerhalb von 2 Min mit Schieber gelöst. Mehr als einen Ablauf wollte ich nicht, weil ich an einen Ablauf weiter hinten nicht mehr dran gekommen wäre durch die Revisionsöffnung.
Den Tank habe ich Schweißen lassen, kleben ist bei PE HD nicht drin.
Gunther
Verfasst: 2018-08-14 17:40:47
von Xapathan
Ghostrider_FB hat geschrieben:
2018-08-14 11:20:18
Hallo Stefan,
ich wollte das auch so nachbauen und kann aber kein Kunststoff schweißen.
Daher habe ich Angebote angefordert bei FT-Design und Tanknologie. Weitere Infos gern per PN.
Aber mein Problem ist immer noch nicht gelöst, da diese Lösungen nicht ganz passten.
Verfasst: 2018-08-14 18:09:54
von gunther11
Kunststofftechnik Lehy in Unna
Dort habe ich es machen lassen. Echt nette Kerls, man darf selber mal ran, lernt viel und die haben kein Problem wenn man da ist mit alle Mann das Teil da rein zu schleppen und mit guten Tipps einem weiter zu helfen.
http://www.dlkunststofftechnik.de/
