Entlüftung Trenntoilette (Wie bauen?)
- jan der boese
- Selbstlenker
Re: Entlüftung Trenntoilette (Wie bauen?)
moinsen.
unsere tt ist nun fast fertig. ich muss den deckel noch abdichten.
nach 4 wochen irland hab ich nun einiges an erfahrung sammeln können. ich habe eine entlüftung oberhalb des eimers nach draußen. bislang ohne ventilator. außen ist ein flacher kamin bis unters dach angebracht. die zuluft kommt von unten.
das papier und das streu wird in den behältern daneben aufbewahrt
bisher ist keine gerüchsbelästigung feststellbar. allerdings hatten wir dort keine 30° aussentemperatur.
der urin wird unterm fahrzeug in einem eimer gesammelt und vor der fahrt geleert. das wird noch geändert in einen kanister, damit man auch mal auf einem parkplatz aufs klo kann. wir sind äusserst zufrieden mit dem trennklo. nie wieder was anderes!!!
Unsere (im Moment noch) Laborlösung ist ein simples T-Rohrstück als Abschluss. Funktioniert einwandfrei egal woher der Wind weht. Ursprünglich wurde die Abluft seitlich auf Nasenhöhe aus der Wand geführt. War eher suboptimal, für den Nachbarn wie für uns wenn das Badfenster darüber offen ist. Wir haben dies sehr schnell umgebaut und wie auf dem Bild ersichtlich über Dach geführt. Dh ganze korrekt wurde etwas unter der Dachkante geendet. Die alte nun unbenutzte Wandöffnung wurde als Zwangszuluft(verschliessbar auf der Piste) umfunktioniert. Scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein.
- pari
Hallo Leute,
hat schon jemand so einen Rotationslüfter für die TTT verbaut.
Das sollte doch funktionieren, oder?
Amazon
Amazon
vg
pari
pari
Dienen die nicht der Belüftung statt Entlüftung? Das wäre dann doch kontraproduktiv.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
Was machen die Dinger bei Windstille falls man nicht fährt ? Dann kann es durchaus würzig im Koffer werden.
- Rumpelstielzchen
Der Deckel vom Separett sollte NICHT abgedichtet sein, denn dadurch soll ja die Luft zum Eimer gesaugt werden, sonst funktioniert ja die Dzrchtrocknung nicht.
Gruß Alex!
Stinkt!
Sagt meine Frau, als wir neulich in einem Lkw mit Trockentoilette ohne Lüfter waren...
Grummel jetzt will sie keine haben, was mache ich, um sie noch zu überzeugen?
- Lassie
Servus Frank,
Das A und O bei der TTT ist der gleichmässige Luftstrom von unten nach oben bzw von innen nach aussen. Damit eben Gerüche aus der Wohn- und TTT-Kiste abgeführt werden. Dann stinkt dann auch nichts. Am Besten geht das wohl mit der TTT in einem kleinen separaten WC-Raum, mit sauber eingehauster TTT-Kiste und Unterstützung mit einem kleinen Ventilator. Idealerweise ist dann die Abluft auf der 'anderen Seite' des Lasters....
- MadLemming
Lüfter einbauen, dann stinkt es nicht...
"Es gibt nur drei Sachen, die im Leben sicher sind: Steuern, der Tod und dass ein AC/DC-Konzert einen vom Hocker haut."
"Gott erschuf vielleicht die Welt, aber Angus Young gründete AC/DC."
Für Küchen-Dunstabzugshauben gibt's so flache Aktivkohlefilter ... Wenn man so etwas passend für die Abluft zuschneidet? ... Schafft's der PC-Lüfter vermutlich nicht mehr dagegen anzupusten, oder?
- tomzwilling
Unsere Trockentrenntoilette ist von Kildwick. Die Entlüftung bedient hauptsächlich den Feststoffbereich. Der Feststoffbehälter riecht nicht, jedoch der Urintank. Essigwassermischung o.ä. bringen wohl Erleichterung, aber bislang noch nicht den gewünschten ulimativen Effekt. Trotz täglicher zweimaliger Leerung nimmt das empfindliche Näschen meiner Frau dezenten Uringeruch wahr. Als Übergangslösung haben wir den Flüssigstofftrichter bei Nichtgebrauch mit einem Saugnapf verschlossen.
Wie ist das bei euch? Wie könnte eine praktikablere Lösung aussehen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- MadLemming
Hast Du den Urintank im Aufbau?
Ich hab auch als Tipp bekommen, den „Einfüll-“Schlauch bis unter die „Wasserlinie“ im Urintank zu führen, fand ich einleuchtend.
Hallo Tom,Trotz täglicher zweimaliger Leerung nimmt das empfindliche Näschen meiner Frau dezenten Uringeruch wahr. Als Übergangslösung haben wir den Flüssigstofftrichter bei Nichtgebrauch mit einem Saugnapf verschlossen.
auf den Einfüllstutzen eines PE-Tanks habe ich einen Flansch aufgeschweißt und darauf einen Schieber montiert. Das ist für manche vielleicht nicht komfortabel genug, weil man vor und nach der Benutzung den Schieber betätigen muss (idealerweise vor der Benutzung öffnen und danach wieder schließen
Die Griffe links und rechts auf dem Bild habe ich ebenfalls nachträglich angeschweißt, sie dienen aber lediglich dazu den Behälter komfortabler aus der TTT herausheben zu können, mit dem Schieber haben sie nichts zu tun.
Ist nur eine Idee, das mit dem Stopfen hatte ich mir auch überlegt (ist ja bestechend einfach), jedoch finde ich es nicht schön das Ding abzuziehen, irgendwo hinzulegen und dann wieder `reinzustopfen. Irgendwie finde ich das "wenig hygienisch", aber jeder wie er mag...
Schönen Abend
Horst
als Geruchsverschluss für den Urintank hab ich dieses Teil gekauft "Geberit Geruchsverschluss zu 236400, 236450, 595710000"
den verwenden schon einige, da ich noch in der Bauphase bin, kann ich nicht sagen ob's funktioniert, das Teil macht aber einen guten Eindruck.
Hab auch na ne Frage zur Entlüftung:
Ich entlüfte zwischen Fahrerhaus und Koffer und möchte einen Flachkanal 100/50 aus verzinktem Blech bis zu Unterkante Fahrerhaus ziehen uns als Abluss ein T- Kanalstück setzen.
Aus dem Koffer komme ich mit DN100 in ein unten offenes T Stück. Meine Idee: Ich Blase in einen unten offenen Kamin in dem schon ein gewisser "Zug" vorherrscht , wenn oben Regen rein geweht wird, fällt er unten raus. Oben Bläst er je nach Windrichtung rechts oder links aus dem T- Stück raus. Vielleicht hilft das ja auch bei der Fahrt, wegen Über- bzw. Unterdruck.
Hab leider nur Ideen, aber keine Ahnung
Wäre schön wenn jemand mit Kompetenz bzw. Erfahrung meine Idee als tauglich absegnet oder beerdigt.
Komponenten hab ich mir bei Flachkanal.de zusammengesucht.
Danke
Gruß Ralf
Danke
Gruß Ralf
Hallo, wir haben seit September 2018, in unserem Übergangsmobil, VW LT, Karmann, eine Airhead Komposttoilette. Klare Empfehlung für diese Toilette. Funktioniert super, riecht nicht. In der nächsten Immobilie, flass wir nochmals bauen, kommt auch so eiine Komposttoilette.
Ciao Ralf
... ich hab nen psychologischen Geruchsverschluss in meiner Nase ... funktioniert hervorragend und ist sehr einfach einzubauen und billig zu haben ...
Habe ich auch, sehr funktional:)
Dummerweise gleicht meine Frau diese Dysfunktion mit einer überempfindlichen Nase aus.
Dreimal darfst Du raten, wer sich durchsetzt
- RandyHandy
...heißt das nicht: "Wir müßten da mal was ändern.."
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
...das Problem kenne ich nur zu gut, hatte auch jahrelang damit zu kämpfen ... seit es nur mir nicht stinken muss, ist vieles sehr viel leichter geworden ...
- MadLemming
@Ulf: Dito!
- pari
Hallo Leute,
ich bastel jetzt eine TTT in einen Kastenwagen, komme aber in Bezug auf Dachhaube nicht wirklich weiter.
Kann man bei Standard-Dachkaminen durch schließen Fahrtrichtings-Hälfte ein Reindrücken verhindern?
Am besten gefällt mir ja sowas. Aber das dürfte bei starkem Regen auch versagen.
Separates Rohr wie am Laster funtzt beim Kastenwagen leider nicht, komme um eine Dachhaube nicht herum..
vg
pari
pari
- pari
Hallo nochmal,
um die o. g. Lufthaube verwenden zu können würde sich noch eine Installation wie im Bild dargestellt anbieten.
Spricht etwas dagegen? Eigentlich sollte das den Kamineffekt doch fördern, oder?
vg
pari
pari
- Rumpelstielzchen
Ich habe das Gefühl ihr denkt zu kompliziert. Rohr zum Dach raus mit Regenkappe, innen ein PC Lüfter permanent laufen lassen und fertig.
Der Separett Privy Einsatz funktioniert prima so wie er ist. Urin per mitgeliefertem Schlauch nach draußen oder in einen Kanister führen. Wenn der Kanister im selben Kasten wie der Feststoffbehälter ist werden die Gerüche abgesaugt und es stinkt nicht.
Gruß Alex!
so ist es ,alles andere ist zu kompliziert und erschwert das Ganze.Ich habe zwar auch einen Lüfter verbaut und das ganze seitlich rausgeführt,aber der läuft fast nur wenn wir auf dem Thron sitzen ,weil es dann etwas richt.Wir haben eine LangzeitStudie gemacht,fast 4 Mon. den Mist im Eimer gelassen und nur Urin entleert,was soll ich sagen ,selbst bei 30C ist keine Geruchsbelästigung zu merken.Und selbst Leute die das mal sehen wollten wie so eine TT funktionier und gebaut wurde, waren überrascht.
- MadLemming
Genau so isses!Ich habe zwar auch einen Lüfter verbaut und das ganze seitlich rausgeführt,aber der läuft fast nur wenn wir auf dem Thron sitzen ,weil es dann etwas richt.
falls jemand noch überlegt ob eine Kompost-Toilette (Trocken-Trenn-Toilette) etwas fürs Mobil wäre, kann sich gerne hier https://paulcamper.de/wohnmobil-mieten/ ... aul-12035/ einmal unser Übergangswohnmobil, Karmann Distance Wide mit Airhead-Komposttoilette, mieten.
Probieren geht über studieren!
Ciao Ralf
Ciao Ralf
Hallo Volkmar, kannst du mir sagen welches Thetford Modell du als Grundlage genommen hast?
Gruß Oliver
Gruß Oliver
volkmar hat geschrieben: ↑2018-02-22 21:57:43Hallo Markus,orangina hat geschrieben:Ein anderer Ansatz wäre noch einen Kohlefilter wie beim SOG einzusetzen.
ich habe einen SOG-Aktivkohlefilter eingesetzt, bin aber nicht vollständig zufrieden und werde wohl auch eine Lösung "über-Dach" anstreben.
Hier die Details zur Separett Privy 501 Trenn-Trockentoilette im Style einer Thetford Cassettentoilette.orangina hat geschrieben:Hat jemand Bilder von seiner Lösung parat?
Oder meintest du die Abluft-Lösung?
Viele Grüße!
Volkmar
Hallo Oliver,
keines, gemeint war nur das Design. Der Unterbau ist aus GfK-Platten und -Winkeln gebaut.
Viele Grüße!
Volkmar
Viele Grüße!
Volkmar
Ich springe hier mal auf, weil ich auch gerne eine Entlüftung über's Dach hätte. Es riecht in Autonähe durchaus mal unangenehm (hält dafür Zaungäste ab...). Leider finde ich keine Lösung für meinen verbauten Verhau. Außen habe ich nur 3-4cm Luft bis zur Luftansaugung vom Motor, und von innen kann ich kein anderes Loch in die Stirnwand bohren. Ich denke, mit maximal 3cm Tiefe ist kein Abzug in Gang zu bringen, oder?
Den besten Platz für den Wanddurchbruch in der Ecke blockieren zwei vertikale Heizungsrohre und der Heizungskamin, außerdem könnte es außen mit der Verschränkung knapp werden. In Richtung Durchstieg wird es auch mühsam: Den freien Platz braucht man innen, um auf dem Thron zu sitzen. Der Weg zum Eimer wird sehr weit und außen laufen da auch noch die Solarkabel entlang. Wobei ich die Solarkabel noch in einen Entlüftungskamin aufnehmen könnte... Nach unten ist alles dicht, und der Geruch soll sowieso nach oben weg.
