Zeppelin Shelter > Nieten lösen sich
Verfasst: 2017-08-23 13:43:46
von baurob
Wir sind jetzt schon länger mit unserem Zeppelin-Shelter (FMII) problemlos unterwegs.
Neuerdings ist mir aufgefallen, dass sich ein zwei Nieten jeweils an den inneren oberen Längskanten abreißen/herunterfallen.
Es gibt in den Betroffenen Bereichen keine Fenster und der gleichen.
Jetzt Frage ich mich woran das liegen kann? An der natürlichen Ausdehnung des Alus?
Hat hier jemand die selben Erfahrungen?
Robert
Re: Zeppelin Shelter > Nieten lösen sich
Verfasst: 2017-08-23 14:03:06
von Unimuck
Hallo Robert,
dies ist bei meinem Shelter genauso.
Ich tippe auch auf die Temperaturunterschiede. Oder vorherige Einbauten wurden beim Ausbau unsachgemäß gegen die Nieten gedrückt, so das diese abscherten. Die besagten Nieten haben an der Kopfseite Beschädigungen.
Da die äusseren Bleche verschweisst sind, denke ich nicht das das Ding auseinanderfällt. Ich werde neue Nieten setzen und gut.
Verfasst: 2017-08-23 14:28:48
von siegerland
Hallo Robert,
das "Schadenbild" ist bei uns auch so gewesen, war für uns unbedenklich, wir haben vor dem Tapezieren alle losen Nieten im oberen Bereich aufgebohrt und dann nachgenietet. Bis jetzt ist keine je wieder gerissen.
Die Risse könnten auch durch falsches Anschlagen oder Überladen im Feld entstanden sein, solltest Dir nicht zu viele Gedanken machen.
Der Shelter hat so viele Sicherheitsreserven, da machen ein paar gerissene Nieten nicht. Also keine Bange, es besteht keine akute Cabriolet-Gefahr
Verfasst: 2017-08-23 15:27:59
von baurob
Danke für eure ersten Einschätzungen / Erfahrungen!
Dann werde ich mal welche nachnieten
Robert
Anbei noch ein Bild:
Verfasst: 2017-08-23 15:37:31
... bei mir sind keine Nieten auf der Flucht ... höre ich zum ersten mal von ...
Verfasst: 2017-08-28 1:51:35
von Fire Fox
Hab auch Verluste in der Art .. hab die Nieten versucht rauszubohren. Bei mir ging das teils nicht, ein Teil drehte sich immer mit.
hab also 2cm daneben neue gesetzt. Bisher keine weiteren Verluste.
Thermisch kann schon sein. Wenn man mal bei unter Nul hört wie so ein Shelter durchfriert... ja hört! .. kein Wunder.
Verfasst: 2017-08-28 8:06:27
von Unimuck
Fire Fox hat geschrieben: Bei mir ging das teils nicht, ein Teil drehte sich immer mit.
Versuche mal mit einem scharfen Stechbeitel den Kopf von der Seite her abzutrennen.
Verfasst: 2017-08-29 23:01:01
von Fire Fox
Unimuck hat geschrieben:Fire Fox hat geschrieben: Bei mir ging das teils nicht, ein Teil drehte sich immer mit.
Die Köpfe sind ja ab.. irgendwo drin im Profil tieeeef drinnen .. d drehts mit, aber neue Niete passte nicht.. egal. Nebendran hebt auch.
Verfasst: 2017-08-31 3:55:56
Fire Fox hat geschrieben:Thermisch kann schon sein. Wenn man mal bei unter Nul hört wie so ein Shelter durchfriert... ja hört! .. kein Wunder.
... frieren hab ich noch keinen gehört ... aber wenn morgens nach einer kühlen Nacht die Sonne auf die Alukiste brennt, rummst es mehrfach sehr vernehmlich ... wunderbarer Wecker ...
