90° Rohrbogen und T-Stücke 8mm
Verfasst: 2016-05-31 16:39:45
von dibbelinch
Moin zusammen,
ich will jetzt darangehen, die Aufhängung für das Moskitonetz zu bauen. Das soll ein rechteckiger Rahmen werden, der
- auf kleines Packmass zerlegbar ist und
- zusammengesteckt an der Decke befestigt werden kann.
Dazu will ich das Gestänge meines alten Tunnelzeltes wiederverwenden, weil: Leicht, stabil und schon vorhanden.
Um aber die Ecken und Aufhängung am Dach hinzukriegen, benötige ich passende 90° Rohrbögen und T-Stücke für 8mm-Rohr. Es gibt 8mm-Kupfer-Lötfittinge, aber nur in der Theorie: Entweder muss ich mehrere Beutel (ich benötige 4 Stk. 90°-Bögen und max. 8Stk. T-Stücke) abnehmen oder der ebay-Shob bietet nur ab 12mm an :-(
Hat jemand einen Tipp, wo man 8mm Rohrbögen und T-Stücke als Einzelware bekommt. Mein Baumarkt hat so was auch nicht. Muss auch kein Kupfer sein, Alu oder Stahl geht genauso gut. hauptsache 8mm.
Ansonsten wäre auch ein Tipp für 15 oder 16mm Kunststoffmaterial gut, das sollte dann aber stabiler sein als die Leerrohre aus dem Elektrobereich.
Danke und Gruss, Ulf
Re: 90° Rohrbogen und T-Stücke 8mm
Verfasst: 2016-05-31 16:43:47
von OliverM
Evtl. gehen ja Ermeto-Verschraubungen 8l .
Verfasst: 2016-05-31 16:46:21
... Fitinge für Tecalan-Leitungen ...
